Elica: scelta tra J Prop e Gori
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao ho uno Jeanneau SO 42 DS, ho uno Yanmar Sail Drive 50 accoppiato ad un motore Yanmar da 54 CV
Ho elica tre pale fisse e vorrei cambiare ed ecco la ragione della mia domanda
Se avente una JPROP o una GORI allo stesso prezzo scontato! quale scegliereste e perché ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2013 01:24 da irruenza.)
05-10-2013 06:32
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
J-prop perché con regolazione micrometrica del passo, ma attenzione al diametro. Non mi risulta che lo sappiano calcolare correttamente.
Gori è a pale abbattibili. Che ci fai a marcia indietro ? 0/0.
06-10-2013 04:52
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di infinity
A motore la Gori credo vada meglio,a vela credo si equivalgano,in retromarcia la J-prop e la Max-prop sono ineguagliabili.Wink
Tra i vari dati che fornirai a chi ti vende/calcola l'elica(peso barca,lunghezza,potenza,rapporto riduzione,ecc.)comunica anche la distanza tra il centro del mozzo elica(asse) e lo scafo.
Qui la distanza tra elica e scafo non dovrebbe mai essere inferiore al 10% circa del diametro dell'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 23:19 da JARIFE.)
06-10-2013 23:10
infinity Offline
Ecco un altro dubbio :
J-prop
Max-prop
Gori
Mi sembra di capire Che molti non sono entusiasti della Gori soprattutto in retro e ... Delle altre 2 che mi dite?
Ah c'è' anche l ' autoprop...
Grazie è scusatemi....
06-10-2013 23:40
JARIFE Offline
J-prop
Max-prop
Gori
Io ho la max-prop e sono molto soddisfatto,credo che da qualche anno producano anche loro un modello a cui si può agevolmente modificare il passo ma non so dirti come funziona.
Per esperienza ti assicuro che la mia in una decina d'anni non mi ha mai dato il minimo problema,il fatto che per modificare il passo si debba alare la barca non lo ritengo un disagio,anche perché,con le indicazioni che ti forniscolo loro(max-prop) centri o comunque ti avvicini molto al passo ottimale,se poi vuoi modificare puoi farlo quando ali la barca per fare l'av.
Una volta regolata quella rimane..Smile
La Gori 3 pale a me non dispiace,sembra che alcuni sail-drive non sopportino il peso,informati beneWink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2013 23:55 da JARIFE.)
06-10-2013 23:54
Nessuno 38 Offline
J-Prop ha regolazione micrometrica del passo ed è preferibile per questo motivo.
Max prop ha regolazione del passo obbligata secondo una scaletta predeterminata di 2° in 2°. Non sempre è possibile avere passo e diametro ottimali per la barca cui è destinata. La teoria del 'compromesso' è a spese dell'utente e non è accettabile.
07-10-2013 03:28
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La J-Prop consente la regolazione del passo per un totale di 16 gradini. Per maggiori detagli sulla J-Prop consiglio scaricare il manuale d'uso della J-Prop per esempio dal sito..
http://www.rel-italy.com/pdf/JPROP-IT.pdf
Usiamo la J-prop da 15 anni senza problemi. La ingrassiamo ogni anno e ogni 5 anni la mandiamo alla revisione. Dopo l'ottimizzazione iniziale del passo, negli anni i nostri consumi di gasolio si sono stabilizzati a 0,048 litri per miglio nautico percorso e tonnellata di dislocamento. Per confronto il valore tipico di una nave fluviale (quale mezzo a dislocamento di efficienza vicino al massima possibile) e' di 0,025 litri/(t*nm).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2013 01:50 da ASK.)
09-10-2013 19:26
Nessuno 38 Offline
Per quanto mi riguarda, scarto anche la Autoprop a causa dell'automatismo di regolazione del passo, necessariamente delicato per via delle piccole dimensioni.
La scelta tra J-prop e Max Prop è infine condizionata dai parametri elica ottimale per il tuo caso. Scegliere per simpatia, visti i prezzi, può costare caro in termini di rendimento propulsivo.
10-10-2013 01:49
sventola Offline
Gori forever
10-10-2013 02:57
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
Massimo vai a pranzo, dove é finita la tua barca.
10-10-2013 19:37
the-first Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao purtroppo a causa del prezzo sono pochi gli estyimatori della Gori, ed io sono uno di questi, se non fosse per questa ragione la gori ti da i vantaggi in termini di propulsione, a vela si chiude con pochissimo inpatto sull'acqua, di retro si ribalta e consente buone capacità di manovra....quindi io ho avuto modo di provare per anni prima pale fisse poi jprop (ottima in realtà) ora ho la gori ma non la cambierei con nessuna delle precedenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2013 23:31 da the-first.)
16-10-2013 23:29
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
J prop meno manutenzione e pala piumefficente a motore della max prop, nonmha i gommini della gori e soprattutto non sfinisce l'invertitore quando devi mette l'over drive
20-10-2013 03:37
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 198 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.130 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 622 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.531 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 893 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.202 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.331 20-11-2023 19:50
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 7.151 27-07-2023 16:39
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.152 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.479 19-05-2023 10:17
