Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #101
Citazione:maurotss ha scritto:
Guardando l'ultima foto c'è la scatola riduttore e il motore elettrico vanno divisi,all'interno ci sono dei paraoli sull'asse che dovrebbero tenere l'olio nella scatola non ci sono altre guarnizioni,prova a separare il motorino dalla scatola infilando due o piu' lame battendo leggermente per non rovinare la base.
Sicuramente tra riduttore e motore c'è un paraolio...! Specialmente se, come ti hanno confermato, nella scatola c'è olio e non grasso...! Per separare le due carcasse l'unica è quella descritta sopra... magari bagnando bene con un pennello e CRC lungo la linea di giuntura e lasciandolo penetrare... poi ribagnando ancora per più volte...! Ogni volta cerca di inserire le lame e cerca di fargli scorrere sopra un po' di antiossidante... Vai senza paura che male non gli fa...! Smile Un'ultima cosa... il paraolio sarà comunque da cambiare... per cui toglilo pure con la punta del cacciavite...
Alla fine ingrassa tutto prima di rimontare...!
Un consiglio per tutti...
Avete presente quei meravigliosi ritrovati tecnici che normalmente vanno sotto il nome di lavafari o lavavetri...??
ESATTAMENTE LORO...! recuperati da un qualunque demolitore completi di pompetta e serbatoio acqua... e per gli avari... pure di tubicini e derivazioni a 'T'... Smile!
Installati sul musone e comandati dal comando risalita del salpa... hanno la straordinaria facoltà di lavare la catena e l'ancora dal fango e dall'acqua salata...!
Sembra niente... invece è molto...!
Un altro consiglio...
Quando avete finito di recuperare l'ancora... se il mare è calmo e non prevedete di dover infilare la prua nell'onda... ed anche se potrebbe offendere il Vs. gusto estetico... lasciate aperto il gavone dell'ancora... la circolazione d'aria favorirà l'aciugatura della catena...! Importante è... richiuderlo prima dell'imbrunire...!
Come vedete... chi non può più dare cattivi esempi... si prodiga in buoni consigli...! Buon vento...
12-10-2013 16:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #102
Ottimo il consiglio del lavavetri/lavafari ma con il contenuto del serbatoio dubito che lavi 30 mt di catena+ancora.
12-10-2013 19:50
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #103
ragazzi sono riuscito ad aprire il riduttore... + tardi cerco di mettervi le foto, cmq uno dei due cuscinetti è bloccato, in + avevo si e no un dito d'olio dentro..... da come è fatto mi sembra necessario che la scatola sia piena d'olio.... voi che dite?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
17-10-2013 17:59
gourmet Offline
Messaggio: #104
Ce ne sono di tanti tipi e di abbastanza capienti... ma se proprio non dovessimo trovarne uno sufficiente... allora basta ricorrere ad una tanica a cui applicheremo la pompetta...!! Cool
Un lavoretto così l'avevo fatto sulla pilotina quando facevo sub... e devo dire che con 10 mt di catena i lavavetri con relativa pompetta e serbatoio della mitica Fiat 125 facevano un egregio lavoro...
17-10-2013 20:15
Messaggio: #105
Allora eccovi le foto del riduttore.... porta in effetti 4 cuscinetti di cui uno x sfortuna grippato, cmq trovandolo smontato li cambio tutti tranne quello incassato nel carter che veramente non saprei come rimuovere (per fortuna gira bene) ho già cambiato cuscinetti e spazzole del motore elettrico con una bella lucidatura del collettore..... ora gira alla grande!!
19-10-2013 00:42
maurotss Offline
Messaggio: #106
Nella scatola pignone ricordati di mettere l'olio tipo W90.
19-10-2013 04:37
gourmet Offline
Messaggio: #107
CUT:
Nel rimontare i cuscinetti cura la pulizia delle sedi...
per il resto ottimo lavoro... Cool
19-10-2013 16:17
Messaggio: #108
grazie delle dritte ragazzi vi aggiorno settimana prossima ho preso i cuscinetti nuovi li monto metto l'olio consigliato da mauro e penso che poi sia pronto per salpare!!
19-10-2013 17:46
gourmet Offline
Messaggio: #109
CoolBig Grin:cool:Buon vento...!
20-10-2013 20:49
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #110
il Lofrans Project 1000 ha 4 spazzole e incorporato 2 rele' di potenza per UP e DOWN.
Nonostante la semplicita' del motore faccio fatica a rilevare lo schema per la parte di potenza, e non capisco perchè ha 4 spazzole. Forse perche' ha la discesa a velocita' doppia?
Il mio problema e' relativo al fatto che non fa discesa (va solo il rele') anche alimentandolo dopo il rele'.
Qualche amico ha rilevato lo schema del motore?
Un saluto velico.
07-11-2013 22:21
Messaggio: #111
ti sei assicurato che le spazzole toccano bene l'indotto e che la molla faccia il suo dovere? a volte capita che il carboncino si blocchi nella sua sede....
da questa foto vedo solo due spazzole le altre due sono sotto sicuro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2013 23:20 da chiattillo.doc.)
07-11-2013 23:18
Frangi Offline
Messaggio: #112
La foto indica un salpa nuovo di zecca, il mio è un po arrugginito. Le 4 spazzole le ho controllate, sembrano ok. Nel w.e. prima fotografo (altrimenti non lo rimonto più) e poi faccio tutti i rilievi. Seguiranno aggiornamenti.
B. v.
08-11-2013 04:59
gourmet Offline
Messaggio: #113
Ciao Frangi, in questo momento ti leggo ma non ho tempo da dedicarti... di sicuro mi sorgono dei dubbi sulle 4 spazzole... ma tutto è possibile...!!
Qui puoi trovare anche lo schema: http://www.svb.de/media/118097/pdf/manua...-03-04.pdf
ma non risulta quanto tu affermi... forse trattasi di altro modello...??
Comunque domani son più libero... e ci guardo meglio...
08-11-2013 05:12
Messaggio: #114
B. v.
ok tienici aggiornato!! io ho quasi finito col mio posterò le foto tra una settimana penso.... cmq quel motore è molto simile al mio.....
08-11-2013 06:54
Messaggio: #115
ragazzi ho terminato la manutenzione non resta che rimontare il tutto sulla barca..... la parte + difficile è stata reperire la rondella 208 che mi sono fatto fare alla fine da un tornitore.... stasera vedo di postare un po di foto....
02-12-2013 16:43
gourmet Offline
Messaggio: #116
Complimenti e scusami se alla fine non ho avuto tempo da dedicarvi... comunque il povero salpa aveva decisamente bisogno di una mano caritatevole che si prendesse cura di lui...
In generale, pur essendo una delle macchine più esposte agli agenti atmosferici e marini, è quella a cui dedichiamo meno manutenzione... sarà perchè è posta in un infelice gavone che lascia poco spazio alla nostra voglia d'infilarcisi... sarà perchè è posta la in cima... dove prima d'arrivarci s'incontrano altre mille cose da fare e da disfare... sarà perchè ci accorgiamo di lei solo al momento di salpare l'ancora... insomma... sarà per mille motivi... ma le mani nel salpa ce le mettono veramente in pochi e decisamente molto tardi...
Mi auguro che questi interventi siano serviti a molti per andare a controllare, anche solo per scaramanzia, il loro salpa... e ricordate sempre... prevenire è meglio che... dover rompere il porcellino... Smile
02-12-2013 21:43
Messaggio: #117
ecco un po di foto per completare:
10-12-2013 07:44
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #118
Citazione:hobie ha scritto:
Secondo voi va bene anche Remox al posto di evapo-rust?
Lo trovo facilmente in ferramenta.
Non è che è sufficiente un bel bagno nel Diesel?
Ciao ... H
Ciao a tutti, eccomi quindi a scrivere il mio primo messaggio
(a parte la presentazione).. Ho seguito con molto interesse questa
discussione perchè con un po' di difficoltà sono riuscito anch'io
a portare a casa 'sto benedetto lofrans airon. Non ho capito bene
una cosa : avete proprio immerso il salpaancora nel liquido ?!
Motore elettrico compreso ? Non si allaga tutto l'interno (avvolgimenti, fili, spazzole ecc.)? Io al momento ho ancora
tutto attaccato, motore elettrico e riduttore, ho solo sfilato i
componenti sopra coperta per poter sfilare il resto da sotto.
Poi già che ci siamo .. i suddetti disincrostanti si trovano in una ferramenta qualunque o esistono negozi specifici per questa roba?
grazie e scusate se sono stato troppo sintetico ..Wink
07-01-2014 22:56
maurotss Offline
Messaggio: #119
Il motore elettrico e parti elettriche NON lo metterei mai in bagno di gasolio al massimo una bella pulizia con benzina avio e getto d'aria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2014 02:00 da maurotss.)
08-01-2014 01:58
mjqel Offline
Messaggio: #120
ecco, per adesso mi sono limitato a spennellare abbondantemente
con quel remox (in ferramenta avevano proprio quello)
il 'blocco' di ruggine, poi domani riprendo a spazzolare con
buona dose di 'unto di gomito'.
08-01-2014 02:45
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 299 03-10-2025 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.369 26-09-2025 14:22
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 502 10-07-2025 07:05
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 536 01-07-2025 09:53
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.100 09-05-2025 11:22
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 769 20-04-2025 21:55
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 743 05-02-2025 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.336 19-12-2024 11:51
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.511 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.197 22-10-2024 09:45
