Ammainata spi
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ammainata spi
Su barche dai 30 piedi in su e boe da lasciare a sx come vi comportate ?
Vi presentate mure a sx e ammainate sopravento ? Sottovento ? Buttate giu tutto nel passauomo di prua ? Sotto il genoa ? Dietro il suo punto di scotta ? ecc.
17-10-2013 21:31
lord Offline
Ammainata spi
Attualmente mi fanno buttare giu tutto mure a sx, lo spi rientra dopo il punto di bugna del genoa e va nel tambuccio. Io attacco braccio, scotta e drizza tutto insieme e ripasso davanti allo strallo per rimettere tutto in posizione per la prossima issata.
Effetivamente è un pò laboriosa, ma soprattutto lo spi tirato da poppa tende a riprendere aria e gonfiarsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2014 12:19 da lord.)
17-10-2013 21:38
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ammainata spi
lo spi scende a sinistra. le mura le decide il tattico. lo buttiamo dentro dal passauomo della cabina di prua
se siamo mure a sinistra è da sopravento (via il tangone, braccio umano, giu spi dal braccio verso la base e poi verso l'alto)se siamo mure a dritta da sotto il genoa(giuù spi, da braccio/scotta sottovento, èpoi base ecc ecc, via tangone , via caricaalto che si deve strambare subito).
17-10-2013 22:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ammainata spi
Se siamo mure a dritta e siamo fighi in strambata in boa lo fai collassare dentro il buco dove il due lo aspira! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-10-2013 23:22
Mr. Cinghia Offline
Ammainata spi
chiaramente non incocci il tangone ...e' una mezza strambata con tanto di appoggio del tangone in coperta. Se l'alto lo tieni molto lasco non serve mollarlo. Lo fai dopo. Wink
17-10-2013 23:23
Mr. Cinghia Offline
Ammainata spi
e infatti ... lo devi portare da sopravento il genoa la cosa importante e' far collassare subito i primi metri di drizza e filare bene bene bene la scotta. Come ho gia' detto in altro luogo l'entita' dei casini e' direttamente proporzionale alla velocita' con cui il due e il prodiere si ciucciano lo spi. WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013 23:26 da Mr. Cinghia.)
17-10-2013 23:25
albert Offline
Ammainata spi
Inversamente: grande velocità = pochi casini Wink
18-10-2013 01:03
Mr. Cinghia Offline
Ammainata spi
Mhhhh..avevo pensato ai secondi: più secondi...più casini ma in effetti è meglio come dici tu.
Quindi inversamente proporzionale.
18-10-2013 01:43
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ammainata spi
Una curiosità da un utilizzatore di sacca in coperta (30 piedi), per l'ammainata di spi nel passauomo serve necessariamente il due sotto coperta?
19-10-2013 16:24
tiger86 Offline
Ammainata spi
Ovvio che non serve necessariamente, ma ti fa velocizzare la manovra e lavori più in sicurezza.
Se le dimensioni della barca lo meritano io preferisco al limite in ammainata rinunciare all'uomo sopra coperta per avere quello sotto che risucchia la vela.
ovvio che se fai una regata con un meteor ammaini nel tambuccio o nel gavoncino a prua.
Leandro
19-10-2013 17:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ammainata spi
Mollo drizza senza arresto mollo braccio e scotte e lo lascio andare libero dove vuole...aahhhahhahadai che i velai hanno da laura'Big GrinBig Grin
19-10-2013 21:47
albert Offline
Ammainata spi
:28:mi piace!
20-10-2013 15:38
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ammainata spi
Anche tirarlo nel tambucio deve piacere molto ai velai
20-10-2013 16:10
  Ammainata gennaker easy221 20 4.515 04-12-2018 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 4.848 08-11-2017 12:36
  Issata e ammainata spi 420....in solitario Nimbo 9 7.009 01-08-2014 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 16.577 20-12-2013 21:38
  Ammainata gennaker lord 31 8.031 25-10-2013 17:37
  Ammainata Gennaker sailyard 26 8.904 28-10-2012 15:36
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 13.649 20-05-2011 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 2.797 26-10-2010 19:30
  AMMAINATA SPI tiger86 25 8.464 10-05-2010 23:18
  ammainata spi... marbr 21 9.521 22-03-2009 02:36
