antenna vhf con segnavento supergain
Buon giorno a tutti,
come accennato nelle presentazioni ho ereditado da mio padre una vecchia classis lady laura 12 m, che vorrei rimettere in acqua e quindi sto gia facendo dei lavori,al momento mi sto occupando dell'elettronica e delle comunicazioni volevo un vostro parere su questa antenna vhf che ho trovato girando su internet
secondo voi com'è? qualcuno l'ha provata?
grazie a tutti quelli che risponderannoBig Grin
Ciao,
di antenne Vhf ne ho montate qualche decina , codesta non la conosco, ma posso assicurarti che di quella lunghezza (stilo da 1,4 mt) la differenza di funzionamento fra le marche sarà difficile da notare, altra cosa sarà invece la durata, poiché sono esposte al sole tutto l'anno e lo stilo si inserisce nella sede che ospita anche la bobina ..in alcune capita che finisce per entrarci l'acqua. Di codesto tipo e lunghezza sappi che si parte da 12 euro ad oltre 130 euro... Possibilmente evita quelle che utilizzano la filettatura del connettore PL per il fissaggio alla staffa (è una via d'acqua per il cavo), preferisci quelle che hanno il cavo che si attesta dentro l'antenna o quelle che hanno la sede del connettore all'interno del tubo.
Fai attenzione anche al cavo che sia di ottima qualità e senza giunti se possibile (a base d'albero lasci 30 cm in più e la prima volta che disalberi lo tagli, ci metti due connettori, ma fino ad allora viaggi senza giunte).
Saluti,
maema
Non so nulla di antenne o di elettronica, ma se vuoi che il windex dia indicazioni corrette e si veda in navigazione su entrambe le mure, andrà montato in asse con l'albero, assolutamente non di lato con la staffa che propongono.
ciao a tutti,
purtroppo Disapprovazione non avevo visto il tuo commento maema e l'ho comprata qui
lo fatta vedere ad un mio amico radioamatore e ha detto che e di buona fattura,sia l'antenna che il cavoBig Grin
e importante quello che hai detto e cosi sono andato a vedere le altre marche comunque ho visto che è sempre una base piatta che non sta precisamente al centro...
Big Grin però alla fine ho lo strumento per il ventoBig Grin
a mio parere se volete risparmiare qualche eurino non è da sottovalutare
adesso torno ad impazzire dietro la mia signora lauraBig Grin
grazie ragazzi per i consigli l apprezzo molto e spero un giorno di poter navigare insieme a voi quando saràTongue finita
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 505 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 347 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.823 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 457 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 754 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 750 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.944 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.352 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.000 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.365 23-10-2024, 07:27
