antisdrucciolo dehler
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Vorrei procedere alla rimozione del TBS che è incollato con della colla grigia probabilmente poliuretanica. Siccome vorrei provare solo a togliere il TBS e lasciare la coperta con l'antisdrucciolo a gelcoat originale avete idea di quale prodotto potrei utilizzare?
30-10-2013 23:56
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
per me non e' abbastanza chiaro ,Enzo se c'e' il tbs normalmente non dovrebbe esserci l'antisdrucciolo originale , almeno credo . . e se cosi' fosse chi toglierebbe tutta la colla poliuretanica , all'interno dell'antisdrucc. originale del gelcoat ... qui ci vogliono gli esperti chiedi al GIORGIO e .. :DAUGURIII !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 00:04 da mazzola maurizio.)
31-10-2013 00:01
enzo Offline
La coperta è regolarmente stampata con il suo antisdrucciolo e poi sopra c'è incollato il tbs.
31-10-2013 00:08
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Potresti applicare kiwigrip al posto del tbs, è un lavoro facile, poco costoso e di bell'aspetto
31-10-2013 05:32
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
non funziona assolutamente da antisdruciolo...
ho visto un cantiere a monfalcone usare il kiwi.... è uscito veramente bello,
si si lo so che dopo degli anni lo si deve ridare.... ma è semplice
31-10-2013 12:42
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citofonare Vivalanutella
31-10-2013 14:19
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
posseggo un dehler 36cws,confermo che quello che c'è sotto il TBS non è antisdrucciolo,io l'ho sostituito completamente 5 anni fa e il cantiere ancore adesso mi odia!!
31-10-2013 14:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Exclamation antisdrucciolo dehler
Il TBS non e' antisdrucciolo???Come negarel'esistenza del sole e'in assoluto il miglior antisdrucciolo esistente poi come sia installato sul Dhler non lo so ma non lo cambierei con niente altro al mondo ma per favore dai siamo seri e velistiBig GrinBig GrinBig Grin
31-10-2013 15:51
Giorgio Offline
Se lo togli con attenzione puoi usare i vecchi pezzi come dima oppure chiedi i ricambi direttamente a dhelerBig Grin
31-10-2013 15:53
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Citazione:Giorgio ha scritto:
.. poi come sia installato sul Dhler non lo so ma non lo cambierei..Big GrinBig GrinBig Grin
Dehler (quando era Dehler) montava di serie l'antisdrucciolo TBS.. non so se lo installa ancora.
Ho avuto due Dehler un 36' CWS del 1990 e un 39' J&V del 2000: entrambi con il TBS, eccezionale antisdrucciolo ma di durata breve, dopo 5-6 anni lo spolvero di gomma grigia se ne va e rimane il telo (gomma para?) liscio incollato, che comunque conserva, a pare mio, ancora un discreto grip
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
31-10-2013 22:03
enzo Offline
Ho visto che sotto il TBS c'è la stampata antisdrucciolo come quella che è a piede d'albero che funziona, quindi prima di ripensare a cosa eventualmente mettere volevo provare solo a scollare e pulire cosa che in ogni caso bisogna fare per rimettere quello nuovo.Quindi cercavo un prodotto funzionale credo che la colla che che c'è sotto e poliuretanica. Per quanto riguarda la qualità come antisdrucciolo il TBS è ottimo ma qui da noi ha la grossa pecca che in estate riscalda troppo la coperta brucia a piedi scalzi e la temperatura sotto dove in corrispondenza ci sono gli stipetti è veramente alta.
31-10-2013 22:03
mk Offline
intendevo la stampata sotto il tbs.... Big GrinBig GrinBig Grin ho un dehler....42
02-11-2013 15:39
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Anche il mio TBS dopo 6 anni aveva perso la parte grigia superficiale e funzionava sempre meno come antisdrucciolo, mi sembrava un lavoro enorme togliere via il vecchio TBS anche perché occorre ottenere una superficie ben liscia altrimenti quando vai ad incollare i nuovi pannelli in TBS vedresti tutta una serie di rigonfiamenti esteticamente orribili.
Io ho semplicemente carteggiato il vecchio TBS con una roto-orbitale in modo da togliere via la parte superficiale maggiormente ossidata, ho spolverato bene poi ho dato 4-5 mani di vernice poliuretanica a due componenti della Cecchi l'ultima mano mischiata ad una polvere (microsfere di silice, se non ricordo male) antisdrucciolo.
Dopo un anno è ancora perfetto, mi sento di poter dire che funziona, inoltre è un grigio molto piu chiaro del TBS originale e questo evita il problema della temperatura.
04-11-2013 23:17
enzo Offline
Vuoi dire che hai verniciato il TBS? Equando un po' si scolla?[quote]colibrì ha scritto:
[/quote]
04-11-2013 23:41
gianpa Offline
Che effetto fa il kiwi grigio a coprire le superfici di antisdrucciolo, vicino al gelcoat bianco?
Ma il kiwi e' gommoso?
Grazie gianpaolo
05-11-2013 04:06
carcat Offline
Giampa,
il kiwi lo trovi in diversi colori (bianco, gricio, sabbia), va a gusto...
considera che Etap e Dehler utilizzano TBS grigio oppure sabbia, io personalmente preferisco il contrasto bianco-sabbia rispetto a bianco-grigio
05-11-2013 17:09
colibrì Offline
Si Enzo, ho verniciato il vecchio TBS (è un materiale poliuretanico) dopo aver carteggiato la superficie con grana 80. Importante usare vernice poliuretanica a due componenti.
Non ho ben capito cosa intendi per 'quando si scolla' se intendevi il TBS dal gelcoat è sufficiente incollarlo di nuovo previa pulizia delle parti con adesivo poliuretanico.
Cinque anni fa ho dovuto cambiare un pezzo di TBS e ti posso assicurare che non è affatto banale rimuoverlo così pure la pulizia della superficie in gelcoat, dopo aver applicato il nuovo pannello la superficie si presentava molto irregolare, ho duvuto toglierlo di nuovo e pulire meglio la parte sotto, poi ho dovuto cospargere il pannello di piombi (sub) per farlo aderire meglio. Credimi è un lavorone! occorre molto tempo pazienza e attrezzi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2013 23:08 da colibrì.)
06-11-2013 22:54
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.646 13-01-2025 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.370 26-09-2024 19:03
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 810 23-10-2022 20:04
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.853 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.562 05-10-2022 12:59
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.122 03-06-2022 10:14
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.015 20-06-2021 10:02
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 1.626 08-06-2021 22:21
  accesso motore Dehler 36 cws stepoli 10 2.900 21-01-2019 17:47
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 3.393 23-11-2018 17:29
