Perdita gas
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Perdita gas
A bordo, sotto il forno, si sente puzza di gas. Penso sia una piccola perdita.
Come faccio a rilevarla?
Potrebbe essere il forno stesso?
11-11-2013 02:29
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Perdita gas
Scricca con un accendino vedi che la trovi subbito Big Grin,
Se senti puzza di gas e ovvio che ci sia una perdita,
Io inizierei a controllare tutto l'impianto tubature partendo dalla bombola sino ad arrivare al fornello o frigo ( tuttocio che alimenti a gas)
Controlla la guarnizione bomdola ecc, tubi screpolati, sostituiscili,
11-11-2013 02:41
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Perdita gas
Dovrebbe esserci una schiuma da applicare sulle parti piu' delicate dell'impianto (giunzioni, rubinetti, curve dei tubi) che rivela le eventuali perdite. Un idraulico potrebbe aiutarti.
P
11-11-2013 02:57
maurotss Offline
Perdita gas
No con l'accendino puoi innescare un esplosione se l'ambiente/locale e saturo di gas.
11-11-2013 03:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Perdita gas
Però puoi essere certo che la perdita c'era!!Big Grin
11-11-2013 03:16
andros Offline
Perdita gas
il gas liquido è pesante e tende a posarsi sul suolo.
la tua perdita probabilmente è sul retroforno sulla pipetta di innesto gomma.
si tratterà di una microperdita probabilmente.
un poco di acqua fortemente saponatalast al limone schietto saranno utilissimi
a rilevare la perdita.
tubo di gomma da controllare (rispettare le date)
11-11-2013 03:25
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Perdita gas
acqua saponata,.,.e non ti far male,..,lascia perdere corrente elettrica e accendini,.,.che fai il botto,,.
11-11-2013 03:47
dbk Offline
Perdita gas
Alcuni dicono schiuma da barba, mai provato ma non mi sembra una brutta idea.
11-11-2013 04:30
kpotassio Offline
Perdita gas
Grazie a tutti,
Si, ho controllato il circuito a monte dell'ultimo rubinetto di arresto e penso che la perdita sia proprio vicino al forno.
Lo spero anche perchè dovesse essere a monte sarebbe un problema verificarlo dato che il tubo è nascosto dentro la cucina.
Lì il tubo è metallico. L'unico pezzo in gomma va dall'uscita dal blocco cucina al forno.
Con due innesti fascettati.
11-11-2013 05:05
andros Offline
Perdita gas
il metallico non perde e comunque sostituirlo è abbastanza semplice
11-11-2013 06:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Perdita gas
Controlla il tubo di gomma.
Periodicamente vanno sostituiti.
C'è l'anno di scadenza stampato sul tubo.
11-11-2013 17:08
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Perdita gas
Ma TopoNautico scherzava...
Big GrinBig GrinBig Grin
11-11-2013 21:31
Mike Offline
Perdita gas
Troppo densa
11-11-2013 21:55
kpotassio Offline
Perdita gas
Ecco due foto per completare: l'uscita del tubo al piano cottura, e l'ingresso nel forno. In totale è uno spezzone di 60 centimetri. Sostituito quest'anno.
Potrebbe essere che siano troppo serrate le fascette e abbiano rotto il tubo... ma poi servono le fascette?
12-11-2013 01:27
maurotss Offline
Perdita gas
Guardando la seconda foto il tubo non e infilato correttamente deve arrivare oltre le costole del portagomma,probabile diametro interno troppo piccolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 04:11 da maurotss.)
12-11-2013 04:38
toponautico Offline
Perdita gas
Certo che era uno scherzettino,,non simpaticissimo xo'.Smile...
Lo sanno anche i bambini che non si gioca col gasssssssssss Big GrinCoolWink
12-11-2013 07:46
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Perdita gas
Guardando la seconda foto il tubo non e infilato correttamente deve arrivare oltre le costole del beccuccio,probabile diametro interno troppo piccolo.
Oppure non ha pensato di scaldarlo un po' con l'asciugacapelli per infilarlo fino in fondo.
12-11-2013 15:11
moretto Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Perdita gas
Approfitto dell'argomento. Pochi giornim fa ho portato a ricaricare le due bombole da 3 kg della mia barca dove vado sempre. E' un impianto che vende e gestisce le ricariche dei bomboloni ad uso domestico. Non ha voluto farmi la ricarica perchè le bombole hanno più di 10 anni e dice che ora devono avere un'omologazione. Qualcuno ne sa di più? Dovendole comperare nuove a cosa devo far atttenzione? Per l'estate prossima non potrò più far il cambio vuoto per pieno se ad es in Croazia o Grecia non trovo bombole con le caratteristiche di cui sopra? Grassie.
12-11-2013 15:28
irruenza Offline
Perdita gas
Anche io tempo fà ebbi una perdita di gas in barca: dalle fascette dal raccordo tubo/forno. Scommetto 1 cent che perde da lí anche il tuo...
12-11-2013 15:39
kpotassio Offline
Perdita gas
A me quelle fascette mi sembrano eccessive. Mi è già successo di vedere tubi rotti dalle fascette troppo grosse e troppo strette.
Appena posso smonto tutto e cambio il tubo.
Sono di misure standard?
Ho la barca lontano e vorrei arrivare lì con il tubo giusto...
12-11-2013 16:19
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.384 15-05-2025 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 905 08-07-2024 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 2.462 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 742 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 505 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.359 03-01-2024 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.895 22-10-2023 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 971 05-05-2023 08:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 2.390 19-01-2023 16:51
  Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc Alfonso69 7 1.586 28-03-2022 22:32
