Pannelli e lastre in CORIAN
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ciao a tutti. Vorrei realizzare delle coperture per i lavandini in Corian ma non riesco a trovare dove poterne comprare in misure decenti (intorno a 1 metro x 50 cm). Ho trovato solo pannelli di 3 metri che,oltre a costare cari, non saprei come trasportare e utilizzare. Qualcuno puo' essermi di aiuto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2013 01:59 da unodinoi.)
26-10-2013 01:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Devi cercare chi lo lavoa diversamente e' dura
26-10-2013 02:35
unodinoi Offline
Se qualcuno ha da darmi dei contatti anche in questa direzione ben venga. Altrimenti mi tocca ripiegare su del volgarissimo MDF da redinare e verniciare
26-10-2013 03:07
Bela Mi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
ciao cerca nella tua città chi lo lavora....se è gentile ti darà degli scarti di lavorazione....ma visto che è il coperchio di un lavandino puoi fartelo fare da loro...non dovrebbe costarti follie.
il corian è un buon prodotto perché è termoformabile quindi lo puoi piegare come vuoi e incollare senza vedere l'unione dei pezzi per creare lastre uniche di grande formato, inoltre la dupont che lo produce oggi ha in catalogo molti colori.
Unico difetto che se ci posi sopra una caffettiera calda o una pentola si rovina ricordalo..!
Mdf te lo sconsiglio a contatto con l'acqua e umidità si rovina...
Consiglio personale per me meglio di tutto è il laminato stratificato tutto spessore detto anche HPL sta per High Pressure Laminates o laminato ad alta pressione; i laminati di questo tipo sono definiti dalla norma EN 438/1 ed hanno eccezionali doti di durezza e resistenza al graffio, all'usura, all'urto, agli agenti chimici, al fuoco,sono idrorepellenti inoltre costa meno del corian...!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2013 04:10 da Bela Mi.)
26-10-2013 04:08
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
ciao unodinoi, potresti gentilmente dirmi chi vende pannelli di corian interi? non mi serve per uso nautico ma vorrei fare dei ripiani per i tavoli del mio locale.
26-10-2013 17:50
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
il problema principale per fare lavori impiegando corian o laminati ad alta pressione, è dovuto come detto sopra, dal trovare degli spezzoni
noi li usiamo regolarmente e cerchiamo di calcolare al cm. i quantitativi necessari, proprio per non avere scarti che ti costano e sovente ti rimangono li per una vita
in molti casi li consegnamo al Cliente che li conservi in caso ci fossero da fare dei lavori di riparazione
26-10-2013 22:41
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Per le pareti interne del frigorifero quale dei due è il più consigliabile? O è meglio utilizzare la classica lamiera inox?
Buona giornata RB
29-10-2013 15:39
Leonardo696 Offline
fammi capire
devi rivestire l'interno del frigorifero o devi costruirlo?
29-10-2013 18:43
redstar Offline
Rivestirlo, ora c'e un laminato plastico un po rovinato e ingiallito
Ciao RB
29-10-2013 19:47
calajunco Offline
L'oro o il platino!Big Grin
Corian per un rivestimento interno mi sembra un po' eccessivo.
Ma non ne capisco.
Un bel laminato e via.
29-10-2013 19:57
Leonardo696 Offline
per rivestirlo userei un buon laminato plastico, hai lo stesso risultato e spendi meno
di quanto ne avresti bisogno?
indica la dimensione d ogni pezzo
29-10-2013 21:42
Sglins Offline
Ciao, puoi rivolgerti alla ditta http://www.Altha.it che è il referente Dupont per i prodotti in Corian in Italia
Citazione:Messaggio di unodinoi
dorsogna Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Citazione:unodinoi ha scritto:
Se qualcuno ha da darmi dei contatti anche in questa direzione ben venga...
c'e un sito che vende e lavora corian, se sei di roma puoi anche passarci, sennò tramite mail o telefono ti fanno veramente di tutto.
sono un po incerto se posso lasciare il link, ma visto che ce ne sono altri lo inserisco, in caso non si possa fare perdonatemi fin da adesso.
trovi tutte le info su
http://www.ilmiopannello.it/prodotti/pan...lio/corian
(io ci ho fatto il tappo di un lavandino in fragranite, che combacia perfettamente col lavello)
12-11-2013 21:55
unodinoi Offline
Io alla fine, viste le difficoltà e i costi, ho optato per un più semplice, leggero ed economico piano in nylon; lo stesso materiale con cui vengono fatti i taglieri per capirci. Ho trovato un'officina che lo lavora e gli ho dato le misure, appena pronto magari faccio sapere. Grazie a tutti comunque, magari il corian torna comodo per altri lavori.
12-11-2013 23:27
redstar Offline
Grazie, Leonardo, per la disponibilità. In famiglia pensano che sia più igienico utilizzare un materiale diverso dal laminato. Probabilmente tornerò alla prima idea dell'acciaio inox Visto che il fondo è già di questo materiale.
Mi preoccupa solo l'incollarlo alle pareti preesistenti.
Buona serata a tutti. RB
13-11-2013 03:44
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.872 02-09-2025 04:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 959 18-09-2024 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.070 01-09-2024 11:35
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.681 14-08-2023 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 985 04-06-2023 07:37
  Pannelli fonoassorbenti Fabrizio Floriano 2 1.719 14-09-2021 10:40
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.149 17-01-2021 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.078 27-07-2020 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.782 11-07-2020 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 3.042 02-10-2017 06:22
