Arriva! Arriva! Nuova vela
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Bello partecipare alla nascita di una nuova vela per la tua barca, oggi me la sono vista in fase di assemblaggio e controllo.
Un fiocco Carbon Kevlar medio/leggero, tutta doc del mio velaio sia nel progetto sia nella laminazione.
Gli anelli di bugna in titanio sono una mia idea e li ho portati io in veleria per metterli al posto dei classici in acciaio inox, dovrebbero evitare il fastidioso fenomeno della rugine quando carbonio e acciaio entrano a contatto con acqua salata, senza contare che pesano un terzo e se vi arriva una bugna in faccia (o sulla barca) quando sbatte il fiocco sentirete la differenza.
Il velaio mi ha detto che li utilizzavano in coppa America (vecchia serie) quando era al seguito della squadra a San Diego, mi ha fatto piacere aver avuto la stessa idea di un professionista. I velai nostrani non li usano ma nastrano gli anelli di acciaio (anche la NS) con nastro adesivo nella parte cucita, soluzione che dura meno di niente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2013 21:15 da kermit.)
14-11-2013 21:05
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ciao Kermit,belle !! dove li hai trovati gli anelli, costano tanto.
sto per far fare anche io un nuovo set di vele, un po più modeste.
14-11-2013 23:07
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mi sa che stai diventando l'incubo della 3FL... 42
PS:Discretamente sonderò Ico e Francesco, poi, se è il caso, ti riferirò... Big Grin
Henry Ford
14-11-2013 23:16
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
toccherà trovare una scusa per venire a provarlo...
15-11-2013 00:25
kermit Offline
Tranquillo Claudio se tanto mi da tanto cosi' come e' un piacere per me vederli e parlarci deve essere la stessa cosa anche per loro tra l'altro si parla di tutto soprattutto di regate, cazzate fatte e cazzate viste, da francesco bisognerebbe farci un club dove si parla di vela
15-11-2013 00:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di kermit
Gli anelli di bugna in titanio sono una mia idea e li ho portati io in veleria per metterli al posto dei classici in acciaio ....
I velai nostrani non li usano ma nastrano gli anelli di acciaio (anche la NS) con nastro adesivo nella parte cucita, soluzione che dura meno di niente....
Rientrando nella categoria dei velai nostrani, credo di avere il diritto di ribattere a questa 'pesante' 42 e generica affermazione......sono già diversi anni che la Rutgerson ha risolto il problema che lamenti e che alcune velerie nostrane 'che non badano a spese' Wink, a differenza di NS, utilizzano sulle vele in carbonio i Super Ring in titanio....(p.es. chiedere a einstein se le sue vele in carbonio si sono 'arrugginite')
http://www.contender.co.uk/Portals/0/Tem...0Rings.pdf
15-11-2013 02:41
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Tra i nostrani c'è velaio e velaio, anch'io ho vele in membrana full-carbon di Albert con anelli in titanio. Smiley14
15-11-2013 02:41
einstein Offline
Come al solito Albert mi ha preceduto. Wink
15-11-2013 02:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sono ignorante....in ambito corrosioni e non solo Big GrinBig GrinBig Grin:
quale è il problema per gli anelli inox ed i tessuti in carbonio?
15-11-2013 03:54
kermit Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin la mia era un po una provocazione e ti volevo stanare... però bravo Albert come sempre non ti fai sorprendere....
I Rutgerson li avevo visti ma volevo il classico anello in solido da bugna in maniera che si sposasse perfettamente sull'uso dei moschettoni Jlock.
Prova fatta oggi in barca prima di far cucire le bugne sulle vele:
15-11-2013 04:45
kermit Offline
Il carbonio è conduttivo e a contatto con l'acciaio determina ossidazione e corrosione con quest'ultimo che fa la ruggine e macchia le vele. Qualsiasi manufatto in carbonio andrebbe isolato da qualsiasi metallo, solo il titanio è neutro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 04:49 da kermit.)
15-11-2013 04:48
albert Offline
Big GrinBig GrinBig Grin....
Ma quell'anello sembra ricavato dal pieno o da un tubo.....l'hai fatto fare tu ?
Ma tu che frequenti gli USA, questi li avevi visti?
http://www.titan-marine-hardware.com/boat-rings.htm
15-11-2013 17:17
kermit Offline
Albert ci siamo detti al telefono ciao
15-11-2013 19:11
albert Offline
Ok. Big Grin
15-11-2013 20:46
marco.figliolia Offline
dubbio: non vanno meglio i grilli in tessile rispetto ai jlock?
15-11-2013 21:39
kermit Offline
Marco questo problema e' gia' stato trattato in passato la questione e' capire cosa devi fare, crociera o regata e se regata a che livello.
Se vai in crociera vanno benissimo anche due gasse se vai in regata ti devi affidare a chi hai davanti, che tra l'altro puo' cambiare, ed attrezzare ed avere la barca al fine di minimizzare il rischio, qualsiasi rischio... Senza entrare nei dettagli secondo me i Jlock sono una misura preventiva formidabile per una manovra che e' ad altissimo rischio di errore
16-11-2013 01:10
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
albert....sulle mie che ci viene?
16-11-2013 01:19
albert Offline
Ma come?? 4242 Non vieni tu a portarmi gli anelli ? 424242
Scherzi a parte, le tue vele hanno le membrane fibrate in spectra, dunque non hanno nessun problema di corrosione e ruggine con l'acciaio, e dunque hanno dei bellissimi e affidabilissimi Super Rings di inox.
16-11-2013 03:39
N/A Offline
Azz...ma il titanio è più figo CoolBig Grin
16-11-2013 03:47
parlavo di regata. i jlock sono sempre in metallo con il loro peso e la potenziale pericolosita' quando la vela sbatte in virata. mi chiedevo se non fossero piu' efficienti i grilli in tessile, sicuramente piu' leggeri (ne basta uno per le due scotte) e meno pericolosi quando la vela sbatte. qualcuno ne ha esperienza?
16-11-2013 06:26
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.567 31-08-2023 11:45
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.050 09-03-2022 09:56
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.008 22-06-2021 16:24
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.144 21-04-2019 17:10
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.308 10-12-2018 10:21
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 2.682 10-09-2018 19:22
  Scegliere una nuova vela: il gennaker. marbergami 41 9.258 10-12-2017 22:32
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 14.813 05-07-2017 20:42
  Arrivata randa nuova !! LOKA 59 11.174 30-06-2017 19:40
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 4.345 31-05-2017 22:12
