Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Neologismo, brutto. Meglio in volgare più significativo.
Io non conosco bene l'Italiano ma stiamo toccando il fondo con i verbi, non esiste più il congiuntivo. In Venesian se usa ancora.
Allora questi alberi sono dritti o storti? La barca orza o poggia?
Ghibli hai una barca che corre tantissimo, falla correre.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
io avevo chiesto solo un poco di pane
ma qua si fà nozze.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
16-11-2013, 02:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2013, 02:07 da mckewoy.)
se l'albero è poggiato in coperta, fanno fede il puntale e la piastra di suppoto. devi mettere la piastra a bolla spostando i pesi, e controllando con il tuo peso attaccato al puntale .
almeno sulla mia si fa così
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
@ Einstein
azz... non mi ricordavo avessimo chiacchierato così a lungo di questa roba
Leandro
Discussioni: 958
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Mi pare che un AdV, in altra discussione, diceva di usare le paratie della cabina, che devono essere perpendicolari alla linea di galleggiamento.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Ottimo suggerimento credo sia il metodo usato dai cantieri per bloccare il piede dell'albero e la mastra alla giusta inclinazione
Discussioni: 813
devo controllare i disegni di progetto che sono riuscito ad avere dal Sig Zangrandi.
se è così tutto è più facile.
