Sulle fiancate della mia barca ci sono delle macchie piuttisto spesse di gomma nera. Come posso togliere senza danneggiare il gelcoat ? Grazie anticipate a tutti
come togliere le macchie di gomma dalle fiancate?
26-11-2013, 03:45
Chante clair
26-11-2013, 04:06
Citazione:ghibli4 ha scritto:Mi sembra troppo delicato come intervento...
26-11-2013, 04:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013, 05:01 da paolaninolife.)
Acetone puro?
Buon vento
by NINO :smiley58:
26-11-2013, 05:01
Acido muriatico.
Abbastanza forte? ![]()
26-11-2013, 05:22
Probabilmente con del semplice e poco aggressivo petrolio dovresti farcela.
Qualche volta funziona alternando petrolio ad alcool.
26-11-2013, 06:30
Prova con dell'anti silicone da carrozziere. Avevo delle strisciate di belin di calafuria e si sono tolte cosi'
26-11-2013, 11:41
Citazione:Messaggio di PastorediondePasserei prima una soluzione di acido ossalico, lascerei per 10 minuti (600 secondi!), risciacquo, pasta da carrozziere per GRP, diluita con petrolio LAMPANTE, con lucidatrice. Sia reso sempre GRAZIE a Giorgio!
26-11-2013, 14:32
avete mai provato con la leocrema?
26-11-2013, 14:44
Citazione:Pastoredionde ha scritto:provare ti costa poco. fai agire puro per un un minuto due. Poi se va maker passi agli altri rimedi. olio di gomito sempre in abbondanza.
26-11-2013, 16:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013, 16:04 da Lanfranco.)
Io uso con successo della semplice trielina con cui bagno un pannetto che vado poi a strofinare sulla parte. Subito dopo lavare con un po' di acqua.
Il lavoro viene perfetto su qualsiasi tipo di macchia
26-11-2013, 16:36
Citazione:paolaninolife ha scritto:Acetone puro va benissimo, imbevi del cotone e via... Oppure pasta abbrasiva
26-11-2013, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013, 16:47 da toponautico.)
Citazione:Messaggio di Pastorediondese non sono tropo intaccati vanno via anche con acqua calda,oppure benzina, ,, Cmq, con acetone vai da dio, lascia perdere gli accidi lampanti e tempi di ammollamento ( progetti nasa , trope complicazioni x una cosa tropo semplice e banalissima) Faci sapere
26-11-2013, 17:22
acetone,diluente,acquaragia,gasolio,benzina...
bastano?
26-11-2013, 18:47
Grazie a tutti ! Vi faccio sapere..
26-11-2013, 19:34
Della semplice benzina ho lasciato una volta una barca sotto la Magona d'Italia a Piombino ho dovuto lavarla tutta con la benzina poi sciacqua bene chiaro ovatta imbevuta di benzina mica con la pompa eh
26-11-2013, 19:43
Con una buona crema polish vedrai che togli tutti i segni ed in piú lasci un po'di protezione.
26-11-2013, 19:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013, 19:54 da kermit.)
Citazione:JARIFE ha scritto:Era ora che uno indicasse il prodotto giusto ![]() ![]() ![]() ![]() ci sono voluti più di 10 interventi, mancava solo quello che proponesse il flessibile e la mazzetta e scalpello ![]()
26-11-2013, 20:46
Citazione:kermit ha scritto:Con il piccolo difetto che poi si deve fare tutta la fiancata per uguagliare la luccicanza ![]() ![]() ![]() Acetone tutta la vita
26-11-2013, 20:55
Se la 'gomma nera' è quella dei parabordi cotti col polish non va via. Ci ho provato. Proverò con chante clair o con la trielina.
