Sacco per trinchetta
dbk Offline
Dopo mille e mille elucubrazioni sono venuto alla conclusione che il miglior 'immagazzinatore' per la mia trinchetta sullo strallo amovibile sia un bel sacco da ponte.
Tuttavia a parte il luogo comune che qualsiasi velaio lo può realizzare, vorrei capire meglio che caratteristiche debba avere e se qualcuno ha qualche foto da copiare.
In prima battuta direi:
cerniera e dei ponticelli in tessuto a dx e sin per poterlo legare alle draglie
finestre in materiale 'traspirante' o meglio proprio reticolare per fare drenare acqua (mare o pioggia)
un'apertura a poppa per tenere le scotte sempre armate
un rinforzo tra punto di mura e penna per poter tenere la drizza armata sul 'lazy' quando la trinchetta è a riposo
Avete altre idee?
24-11-2013 22:34
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
mi sta bene tutto tranne il reticolare
se decidi di tenerla stabilmente in coperta (cosa che ti consiglio anche se toglie parecchia visibilità) allora i raggi UV non gli faranno molto bene ...
p.s. ma farla bomata e coprirla come una randina qualsiasi ? lo stralletto 'deve' essere amovibile per forza ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2013 22:59 da Orso Grigio.)
24-11-2013 22:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non so di che barca parli ma sulla mia piccola di soli 12,6 m attrezzata di strallo amovibile su cui montare tormentina, fiocco 2 o olimpico quando il genoa avolgibile 160% è troppo i fiocchi stanno sotto le cuccette di prua nei loro sacchi ed escono solo quando necessario.
I fiocchetti hanno il classico sacco con chisura superiore con cimetta inserita nel bordo e i garrocci sono sempre inseriti in ordine nella cimetta in modo da poterli mettere sullo strallo senza togliere la vela dal sacco.
La bugna di mura e di scotta sono ripiegate in ordine e fissate con un lezzino assieme alla penna in modo che facendole sporgere un po' si possono fissare alle relative manovre, poi basta stringere la cima del sacco e tutto è assicurato in posizione pronto all'issata per la quale basta allentare la chiusura del sacco, annodarla al pulpito e poi dal pozzetto si issa e regola la vela in un attimo.
Il sacco dell'olimpico, una bella vela di 36 mq triradiale in Mylar/Dacron, è invece chiuso con una cerniera che apre la bocca superiore ed un lato per un più facile stivaggio, all'interno della bocca superiore è fissato un cavo inox da 5 mm su cui si inseriscono i garrocci man mano che si disarma, dopo aver piegato la vela in quattro e chiusa la parete laterale, si fissano poi le tre bugne e si chiude completamente la cerniera in modo che nel prossimo utilizzo possa essere tutto fissato prima di aprir tutta la cerniera ed issare (il sacco ha un legaccio sul fondo che si fissa al punto di mura della barca.
Avendo tutto pronto in ordine le vele sono più protette e non intrigano in coperta e si usa quella di volta in volta necessaria.
Con questo sistema non ho difficoltà a fare i cambi vela che si rendano necessari di volta in volta anche operando da solo.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2013 23:32 da RMV2605D.)
24-11-2013 23:29
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Cmq, tornando alla domanda iniziale di DBK, direi che le 'finestre ' di materiale traspirante possono esser sostituite da un pezzo di tessuto 'a rete' in quella che sara' la parte inferiore del sacco. Il sacco io non lo tenevo legato alle draglie perche' ostacolava la circolazione, semplicemente attaccavo la drizza di trinca ad una fettuccia della parte 'poppiera' del sacco (lato uscita delle scotte , per capirci)e tiravo un po' su. In tal modo, in porto, avevo il ponte libero (anche per lavaggi) e solo al momento di viaggiare riattaccavo la drizza sulla penna. Ho spesso pensato che in accoppiamento alla cerniera, poteva esser comodo qualche pezzo in velcro, in modo che, navigando con cerniera aperta (e non pensate subito a quella cosa la'!!) il sacco fosse comunque chiuso, ma all'occorrenza, una strattonata alla drizza (la mia arrivava in pozzetto) mi avrebbe consentito l'issata senza andare a prua.
25-11-2013 02:50
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
quoto rmv, quando non la usi nel sacco in coperta.
25-11-2013 06:49
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di dbk
Avete altre idee?
http://www.sacavoile.com/sacs-a-voiles/s...quete.html
qui ti puoi fare qualche idea
parlano francese però
io li contattati e ci sto pensando anche se la cerniera o zip non mi ispira molta fiducia come sistema di chiusura ..
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 05:55 da corradino.)
26-11-2013 05:50
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Citazione:corradino ha scritto:
... la cerniera o zip non mi ispira molta fiducia come sistema di chiusura ..
Neanche a me darebbe molta fiducia. L'importante sarebbe che si potesse tirare comunque fuori rapidamente la vela anche se si bloccasse la cerniera o altrimenti usare un altro sistema di chiusura of course.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2013 04:50 da Capitanmano.)
05-12-2013 04:49
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ho fatto così come in foto, si tratta di un 'tubo' in tessuto poliestere munito di cerniera, per issare attacco il punto di penna, sposto i garrocci in ordine sullo strallo, slego le fettuccie che tengono il 'tubo' (ripiegato su se stesso con la trinchetta al suo interno) serrato al pulpito o alla draglia, il 'tubo' si può sfilare oppure aprire tramite la cerniera.
Si tratta di una realizzazione fatta in casa, non è molto elegante ma a me funziona....
05-12-2013 07:06
renny Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ciao dbk, serve serve la sacca da ponte x la trinca.
appena vado in barca faccio foto e la posto, diciamo tra una decina di gg circa.
cmq nella mia la retina drenante è posta sul 'fondo ' della sacca.
quindi fettuccia sul punto di mura per legare la sacca.
poi cerniera verticale che sale 'parallela' alla posizione dei garrocci in posizione sullo strallo (in tessile una figata), poi cerniera orizzontale (parallela al ponte) che corre aprendosi da prau a poppa (dal punto di mura al punto di scotta della vela).
poi fettucce ortogonali alla cerniera orizzontale per 'chiudere' il tutto e per il trasporto..e per legare la sacca da ql parte sul ponte.
quindi sacca lunga come la base della vela anche un pelo di +.
poi la stivi dove vuoi.
cmq mando foto al + presto (costo in veleria 2012 circa 600)sic
06-12-2013 23:48
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
600€ per la sacca o per la vela?
[:90][:90][:90]
07-12-2013 04:32
renny Offline
per la sacca ...sic!
veleria Incidence = cartier....
ma adesso avendol'originale...si può copiare a meno!
mi sono sacrificato x voi!! eh eh
07-12-2013 16:30
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Scusa renny,
600 euro per una sacca da vela ?
ma quanto è grande la tua barca?
07-12-2013 17:07
renny Offline
ciao Biri...
me la facevi tu la sacca?
no, e allora il prezzo era un'info in +...
non una richiesta di preventivo.
a napoli la faranno anche a meno, ma in Bretagna i prezzi con IVA (TVA) inclusa sono qs.! etc etc etc.
baci
ah la barca è 10,50 x la cronaca.
09-12-2013 02:31
dbk Offline
Renny la foto!!! grz.
10-12-2013 04:53
renny Offline
si la foto devo andare a farla qs week
lunedi la posto.
10-12-2013 22:32
renny Offline
anzi, avrò in mano l'originale a casa, quindi se vuoi di persona siamo vicini.....
10-12-2013 22:43
dbk Offline
Ma dove sei a Brescia? Io sul lago Polpenazze del Garda
10-12-2013 22:46
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Tipo questa roba ?
10-12-2013 22:51
renny Offline
brescia city, ma il velaio alla Raffa, quando vado da lui ti porto a vedere il sacco?
oki?
cmq la foto la posto per il forum a dispo di tutti.
10-12-2013 23:28
dbk Offline
Dici Raffa di Puegnago? Garda Sail?
11-12-2013 00:05
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 1.963 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.841 23-07-2025 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 62.151 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 791 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 929 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 883 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.947 26-01-2024 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.314 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.313 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 2.650 29-12-2022 13:06
