come togliere le macchie di gomma dalle fiancate?
Big Grin
Sulle fiancate della mia barca ci sono delle macchie piuttisto spesse di gomma nera. Come posso togliere senza danneggiare il gelcoat ? Grazie anticipate a tutti
Chante clair
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Chante clair
Mi sembra troppo delicato come intervento...
Acetone puro?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Acido muriatico.
Abbastanza forte?
SmileCool
Probabilmente con del semplice e poco aggressivo petrolio dovresti farcela.
Qualche volta funziona alternando petrolio ad alcool.
Prova con dell'anti silicone da carrozziere. Avevo delle strisciate di belin di calafuria e si sono tolte cosi'
Citazione:Messaggio di Pastoredionde
Passerei prima una soluzione di acido ossalico, lascerei per 10 minuti (600 secondi!), risciacquo, pasta da carrozziere per GRP, diluita con petrolio LAMPANTE, con lucidatrice.
Sia reso sempre GRAZIE a Giorgio!
avete mai provato con la leocrema?
Chante clair
provare ti costa poco. fai agire puro per un un minuto due. Poi se va maker passi agli altri rimedi. olio di gomito sempre in abbondanza.
Io uso con successo della semplice trielina con cui bagno un pannetto che vado poi a strofinare sulla parte. Subito dopo lavare con un po' di acqua.
Il lavoro viene perfetto su qualsiasi tipo di macchia
Citazione:paolaninolife ha scritto:
Acetone puro?
Acetone puro va benissimo, imbevi del cotone e via...
Oppure pasta abbrasiva
se non sono tropo intaccati vanno via anche con acqua calda,oppure benzina, ,,
Cmq, con acetone vai da dio, lascia perdere gli accidi lampanti e tempi di ammollamento ( progetti nasa , trope complicazioni x una cosa tropo semplice e banalissima)
Faci sapereBig Grin
acetone,diluente,acquaragia,gasolio,benzina...
bastano?Big Grin
Grazie a tutti ! Vi faccio sapere..
Della semplice benzina ho lasciato una volta una barca sotto la Magona d'Italia a Piombino ho dovuto lavarla tutta con la benzina poi sciacqua bene chiaro ovatta imbevuta di benzina mica con la pompa ehBig Grin
Con una buona crema polish vedrai che togli tutti i segni ed in piú lasci un po'di protezione.
BVWink
BVWink
Era ora che uno indicasse il prodotto giusto SmileSmileSmileSmileSmile ci sono voluti più di 10 interventi, mancava solo quello che proponesse il flessibile e la mazzetta e scalpello SmileWink
BVWink
Con il piccolo difetto che poi si deve fare tutta la fiancata per uguagliare la luccicanza TongueTongueTongueTongue Acetone tutta la vita
Se la 'gomma nera' è quella dei parabordi cotti col polish non va via. Ci ho provato. Proverò con chante clair o con la trielina.
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 0 155 26-11-2025, 09:38
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 635 15-10-2025, 18:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 635 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.253 10-01-2025, 16:18
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.807 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.034 24-09-2024, 21:40
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 884 30-07-2024, 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.085 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 4.901 26-01-2024, 11:35
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.388 13-05-2023, 16:03
