come togliere le macchie di gomma dalle fiancate?
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:JARIFE ha scritto:
Con una buona crema polish vedrai che togli tutti i segni ed in piú lasci un po'di protezione.
BVWink
Era ora che uno indicasse il prodotto giusto SmileSmileSmileSmileSmile ci sono voluti più di 10 interventi, mancava solo quello che proponesse il flessibile e la mazzetta e scalpello SmileWink
la crema polish è troppo delicata; per meglio dire può anche andare bene a costo di voler dedicare a questo lavoro un paio d' ore; volendo spendere ancora meno, si può provare con l' acqua distillata e tanto, ma tanto olio di gomito e ancor più tempo.
se si vuole sbrigare il lavoro in '4e4otto' usa l' acetone o il diluente.
La gomma dei parabordo 'vulcanizzati' dalle intemperie si toglie con l'acetone, senza se e senza ma!
Ma la creama quella antirughe o solo protezione raggi . scusate ma mi e' venuta cosi'senza cattiveriaBig GrinBig Grin
Big GrinBig Grin
Big GrinBig Grin
ingrati.ingrati e infingardiBig Grin
WD-40 o CRC-66, provato!
Ok, le macchie sono sparite !! (Grazie all'acetone di Fracidoro)
Smile
troppo buono
il lavoro lo hai fatto te
… io ho tirato su un'albero
Cool
(Abelardo)
Seguire consuglio di RASPUTINO,è il sistema migliore:efficace ed innocuo.Provare per credere!
L'acetone e' molto potente ma volatilizza subito quindi non fa danni!!
Le macchie dei copertoni dei pontili e le colate verticali sono riuscito a toglierle solo con l'acetone con un intervento potente e veloce.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Per concludere e dare un consiglio appropriato. ACETONE
Premesso che meno solventi si usano e meglio è,l'acetone o l'alcool sono tollerati bene.
Io ho sempre risolto con il polish che oltre a non aggredire protegge.
Togliere le sgommate allo scafo è .
L'acetone nel mio caso si è dimostrato validissimo. Lo userò anche per i parabordo..
Ora inizia il bello : devo lucidare il gelcoat !!
[:50]Sto giusto aggiornandomi sul metodo più diffuso tra gli ADV.. Sono propenso verso il DULON 1 e 2..
mi associo a tutti quelli che anno usato l'acetone, per togliere i segni di gomma e dei parabordi. Per di più, lucida pure il gelcoat.
Il top e non fa male a nessuno e a niente e' il 3M pulitore universale all'arancio. Lo spruzzi 1 minuto e pulisci con lo straccio
Ho letto il post solo ora, vedo che hai indicato il prodotto che avrei consigliato io.
Funziona molto bene senza essere aggressivo qualsiasi sgrassante la cui sostanza attiva sono i solventi ai terpeni . un solvente naturale estratto dalle buccie delle arance. Quello della 3M è valido, ma in commercio ve ne sono altre marche...
Esiste anche il kent pulitore universale
Avete provato la gomma magica Mastrolindo basta bagnarla con semplice acqua e passarla delicatamente vanno via che una bellezza.
Io ho provato quasi tutte le cose dette sopra, mi manca soltanto ll pulitore agli agrumi. Non ho risolto quasi nulla. Ora proverò con il FULCRON, ma non so se ha controindicazioni. Qualcuno mi sa dire se gli sgrassatori all'arancio si trovano nei supermercati? Grazie a tutti e buon anno
se non ci riesci con l'acetone PURO NON QUELLO X LE UNGHIE dubito che tu ci riesca con altro.
a meno che il nero non sa entrato nelle porosita' del gelcoat e allora non c'e'diluente che tenga.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 431 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 698 15-10-2025, 18:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 742 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.317 10-01-2025, 16:18
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.090 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.251 24-09-2024, 21:40
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 968 30-07-2024, 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.502 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 5.303 26-01-2024, 11:35
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.815 13-05-2023, 16:03
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.220 22-03-2023, 23:31
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.046 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.292 03-02-2023, 00:23
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 16.224 16-05-2022, 10:22
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 3.193 11-09-2021, 22:44
