Pompaggio albero Hobie Tiger
Drifter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Durante l'ultima uscita con poco più di 10 nodi e parecchio mare mi è sembrato che l'albero pompasse abbastanza.Eravamo entrambi a trapezio e pesiamo 140 circa.
Non ho molta esperienza con queste barche e questi armi e mi hanno detto che quest'albero è abbastanza flessibile, ma in ogni modo vederlo flettere in quel modo nel passaggio sull'onda mi da un pò d'ansia.
Per diminuire il pompaggio devo aumentare la tensione del diamante giusto?
Come riferimento ho solo un Mattia e mi sembra che il suo diamante sia più teso.
Il boma è leggermente piegato e anche lui flette quando la scotta è a ferro, può essere che trasmetta l'oscillazione all'albero?
02-12-2013 06:09
lxl_F.18_lxl Offline
Con 'pompaggio' cosa intendi? Che tensioni hai di diamante e sartie? Quando si cade dall'onda in bolina un pò di vibrazioni sono normali per l'albero, il boma invece non trema. Al lasco invece è solo questione di flessione della parte alta.
Noi di peso sorpassiamo abbondantemente i 180 kg, voi siete leggerini, che vele montate? (piccole o grandi)
02-12-2013 20:32
Drifter Offline
Per pompaggio intendo una flessione alternata della parte media dell'albero con il massimo all'incirca all'altezza delle spreader bars.
Si comporta proprio come una classica trave soggetta a carico di punta e l'inflessione è ovviamente sottovento.Purtroppo non ho modo di misurare la tensione, non ho un tensiometro e non ho modo di farmelo prestare..
Sto parlando della bolina perchè al lasco non sono riuscito a prestarci attenzione. 140 kg netti, tutti vestiti e zuppi magari 150-160?? vele grandi.La barca è 2001.
E' il mio primo cat e per il momento non posso rischiare di perdere l'albero, pensavo che dare un paio di giri al diamante potesse essere una soluzione conservativa..o no??
03-12-2013 02:45
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Non si può regolare un diamante 'ad occhio'.
Misura la tensione e l'apertura delle crocette.
Fatti prestare un tensiometro.
03-12-2013 03:53
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
cerca 'tuning hobie tiger' su gugol.
per me e' il diamante che va teso di piu'.
03-12-2013 04:58
Drifter Offline
Citazione: Non si può regolare un diamante 'ad occhio'.
sono stradaccordo ma comunque anche dopo una regolazione da manuale si esce in mare e si valutano gli effetti no?
In linea di principio è vero che insufficiente tensione del diamante provoca un pompaggio dell'albero (instabilità flessionale dovuta a un eccessivo carico di punta) ?
03-12-2013 05:17
Drifter Offline
Citazione: cerca 'tuning hobie tiger' su gugol.
no basta tutorial!Disapprovazione voglio parlare con le persone vere!
03-12-2013 05:25
le sartie quanto le hai tese?
03-12-2013 05:32
Drifter Offline
ho le classiche landine forate e sono al 3 buco da giù.Il rake, misurato come da tuning guide, è quasi al limite massimo.Non avendo tensiometro non è facile dire quanto ma le ho tese utilizzando la scotta della randa quindi non poco ma nemmeno eccessivamente: con la scotta a ferro e poca aria il 2° a trapezio mette in bando la sartia di sopravento..
03-12-2013 05:47
Se mettete in bando la sartia sopravento con soli 140kg al trapezio avete le sartie laschissime!
E anche il diamante credo che lo avete lasco, 'suona' tipo chitarra?
03-12-2013 06:17
Drifter Offline
proverò a 'suonarlo'.. se suona tipo corda lasca non va bene giusto??
Ho teso le sartie mettendo in forza il paranco della randa collegato a un trapezio e ad una estremità del trasto ma ho avuto paura di esagerare.
Ho il dubbio che avrei dovuto usare come punto fisso del paranco un punto all'altezza dell'albero o delle sartie e non il trasto..
Altra domanda: è possibile che sull'albero del tiger sia possibile la regolazione del diamante solo con albero a terra?
Domani metto una foto..comunque grazie x i consigli!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2013 09:39 da Drifter.)
03-12-2013 06:38
Il trasto va benissimo per tesare le sartie, attacchi il paranco al trapezio e tira!Smile
Per il diamante, non hai il tenditore sulla faccia prodiera dell'albero a circa 50 cm di altezza dalla traversa?
03-12-2013 17:38
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nei F18 la regolazione della tensione rombi, in base al regolamento, puo' essere fatta solo da fermi, cioè NON DURANTE la regata.
se ti porti le chiavi lo fai anche in acqua. A terra verifiche che la tensione sia correttamente ripartita (l'albero resta dritto). Con su la randa è facile dimenticarsi i giri e sballare tutto.
L'albero HC Tiger è molto flessibile, lo vedi quando vai su valori importanti di tensione cunningham e scotta e quando il tiro del gennaker fa flettere la penna (Questa flessione + in carico di punta del cunningham e dell'aequipaggio al trapezio + onda possono essere fatali per l'albero).
Comunque di pompaggi sulle onde non ce ne devono essere MAI, ne laterali ne longitudinali (qui puoi aumentare la freccia del pre-bending orintando a poppa le crocette.
03-12-2013 19:46
Drifter Offline
sulla barretta filettata con terminale ad occhio c'è un dado di bronzo e un 'coso' sempre di bronzo a sezione quadrata che si innesta sul cilindro di acciaio che fa da terminale inferiore.
devo allentare il dado e avvitare il 'coso'?
Ho provato ma non gira ma anzi gira tutto l'insieme barretta-tenditore-nottolino.. forse è solo molto ossidato il 'coso' di bronzo?
Allora devo fare in modo che la tensione delle sartie sia tale che con poco vento ed entrambi al trapezio la sartia sopravento non vada in bando?
04-12-2013 04:37
Molla il dado (quindi lo fai salire) con due chiavi (una sul dado e l'altra sul 'coso') fino a che il 'coso' puó essere avvitato.
Quando arrivi alla tensione desiderata agendo sul 'coso', serri il tutto tipo dado e controdado (dado e contro'coso' in questo caso)
Comunque mi pare che anche il rombo lo hai laschissimo (stó facendo un confronto a memoria fra la tua filettatura disponibile e la mia).
P.s. dove hai la barca?
P.p.s. anche io ho un tiger
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 05:45 da lxl_F.18_lxl.)
04-12-2013 05:43
Drifter Offline
ok proverò disperatamente magari con la chiave giusta per non smangiare il 'coso' di bronzo che è un pò tenero..
la barca è a Napoli davvero vicino a Procida e Ischia si potrebbero organizzare dei raid niente male.
04-12-2013 08:33
La vedo solo ora dal pc: nastra l'anellino, è lì lì che vuol saltar viaCool
04-12-2013 15:42
shein Offline
e gia' che ci sei stringi un pelo la forchetta con una pinza o cambia il perno con uno piu' lungo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-12-2013 20:42
Drifter Offline
ok nel fine settimana farò regolazioni e prova in mare.
Ancora una cosa sulla tensione delle sartie: devo fare in modo che con poco vento (6-7 nodi?) quando siamo entrambi a trapezio la sartia sopravento non vada in bando?
05-12-2013 03:12
Non deve MAI andare in bando.
Addirittura avevo letto da qualche parte che anche la sartia sottovento non deve andare in bando, ma di questo non sono molto sicuro, e chiedo se qualche catalaranista me lo puó confermare.Blush
05-12-2013 03:20
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.283 31-12-2021 19:42
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.837 24-03-2021 03:37
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 4.511 27-04-2020 09:33
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 3.556 31-08-2017 17:27
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo?? irruenza 10 4.393 08-08-2016 11:09
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.388 03-08-2014 01:08
  Pompaggio randa ghibli4 10 3.686 26-08-2013 18:27
  Hobie cat - sartie da cambiare balbo91 8 3.808 01-08-2012 22:44
  hobie cat - regolazione randa balbo91 24 11.419 01-08-2012 22:38
  Regolazione Genoa (Albert!Einstein!Bullo!Tiger!) snow-sea 25 8.335 01-08-2012 04:02
