Forare Inox
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Forare Inox
Quante speranze ho di riuscire a forare una piastra da 8mm, la vetroresina e poi una seconda piastra da 4mm?
Sul banco non avrei dubbi, ma direttamente in barca..
Qualche esperienza o trucco?
03-12-2013 23:02
andros Offline
Forare Inox
punte ben affilate e di diversi diametri con trapano non troppo veloce.
un filo d'olio da taglio forando l'inox.
03-12-2013 23:14
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Forare Inox
Punta al cobalto nuova, assolutamente raffreddare la punta con l'olio, velocità lenta, cercare di rimanere più verticale possibile e tanta pazienza.
Io ho fatto buchi con la punta da 8 max.
03-12-2013 23:25
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Forare Inox
Come dice giustamente Andros, inizia con una punta più piccola, bene affilata e possibilmente buona (cioè cara!).
L'inox è 'cattivo' perché non conduce bene il calore e quindi surriscalda e rovina le punte di materiale scadente, non è più duro dell'acciaio, anzi lo è meno. Un olio per taglio aiuta.
Ti consiglio uno di quei supporti che tengono il trapano perpendicolare alla superficie, costano abbastanza poco e sono molto comodi.
Daniele
03-12-2013 23:30
andros Offline
Forare Inox
ma quanto grande è sto buco?
03-12-2013 23:39
ghibli4 Offline
Forare Inox
4 o 6 devo decidere
03-12-2013 23:59
ghibli4 Offline
Forare Inox
sorry 6 o 8
04-12-2013 00:05
andros Offline
Forare Inox
allora puoi andare con il 6 diretto poi se serve allarghi con l'8.
n
04-12-2013 00:20
umeghu Offline
Forare Inox
n
Concordo, iniziare con diametri troppo piccoli può essere controproducente; nella mia esperienza mai meno di 4mm (almeno se il foro è> dii 4, of course! :blushSmile
04-12-2013 02:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Forare Inox
Devi tenere il trapano perfettamente verticale al foro che devi fare cerca di non inclinarlo perche'fai fuori la punta.
04-12-2013 03:36
Frappettini Offline
Forare Inox
Lento,
Perpendicolare,
Raffreddato,
Lubrificato
Fori con diametri successivi
Ottime punte.
Mi pare ti abbiano già detto tutto.
04-12-2013 04:04
ghibli4 Offline
Forare Inox
Si, ma tanto devo cambiare soluzione, per andare dritto perpendicolare devo smontare lo strallo. E allora tanto vale portarsi il tutto sul banco.....
04-12-2013 04:18
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Forare Inox
[/quote
[:279]
Ha stravolto i piani Smile
04-12-2013 07:36
IanSolo Offline
Forare Inox
Per questi problemi ho adottato una soluzione forse un po' costosa ma molto efficace acquistando punte in Widia per metalli che non presentano praticamente alcun problema incontrando la vetroresina, richiedono solo di essere utilizzate senza ricevere violenti colpi (il Widia e' durissimo ma un po' fragile).
Non sono facili da trovare ma qualcuno le ha, questo e' un esempio:
http://www.alpenmaykestag.com/it/maykest...egrale-84/
chiedendo ad un grosso rivenditore di materiale meccanico sicuramente si riesce a farsele procurare.
Oltre al costo il difetto e' che non si riesce a riaffilarle in proprio se non si e' specificamente attrezzati ma le punte che ho (i tre diametri piu' correnti) sono ancora ottime dopo moltissimi anni d'uso (casereccio, non professionale) e ne sono molto soddisfatto.
In qualche caso ho anche utilizzato usuali punte da muro con placchetta in Widia riaffilate (alla buona) per avere un tagliente piu' adatto al metallo (piu' acuto), funziona ma il foro non risulta tanto preciso come diametro, se questo non interessa e' una soluzione molto economica.
04-12-2013 17:15
robbi Offline
Nuovo Amico del forum
Forare Inox
Per forare l'inox, se non disponi di un trapano con riduttore di velocità, puoi cumunque forare agendo sul pulsante di avviamento in modo intermittente, facendo attenzione a non superare 1/3 del massimo dei giri per evitare che la punta si surriscaldi. Buon lavoro
04-12-2013 21:18
Frappettini Offline
Forare Inox
Lento,
Perpendicolare,
Raffreddato,
Lubrificato
Ottime punte.
05-12-2013 03:13
ghibli4 Offline
Forare Inox
Ho ri ri cambiato progetto, devo bucare. Buco da 6, mi sono fatto una cultura sulle classe, carico a trazione ecc. ecc. Smiley39.
Riepilogando mi metto perpendicolare ed entro lento lento, ben lubrificato e se mi scaldo troppo raffreddo 42, visto che è da 6 un foro solo 4242
05-12-2013 04:25
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Forare Inox
Riepilogando mi metto perpendicolare ed entro lento lento, ben lubrificato e se mi scaldo troppo raffreddo...
Ehm...stiamo sempre parlando di lavori ALLA barca non di lavori SULLA barca, giusto? Blush
05-12-2013 04:56
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Forare Inox
Punte in superrapido e olio da taglio
Bulini prima, soprattutto se non sei perpendicolare.
Prima imposti la prima incisione in verticale e poi orienti il foro.
Velocità medio-bassa, in proporzione inversa al diametro, quella che conta è la velocità periferica.
Meglio ancora punte al cobalto, come suggerito, e puoi anche non lubrificare, se tieni la velocità giusta e continui ad asportare truciolo, perchè questo asporta sufficientemente calore.
Guai se la fai scivolare sull'acciaio.
In barca le punte servono buone, altrimenti è inutile averle.
Buon vento! by Mario
05-12-2013 05:38
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Forare Inox
Mi sono comprato questo anni addietro. Non è una panacea ma aiuta veramente molto. E' possibile modificare anche l'angolo rispetto alla base. Unico neo, funziona solo con trapani che abbiano il classico collarino da 42mm (spero di ricordarla esatta) e quindi trapani con il filo...
Buon Vento!
Federico
06-12-2013 00:33
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 836 13-09-2025 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 729 18-02-2025 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 886 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.093 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.138 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.439 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.819 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.429 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 9.960 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.245 05-09-2023 17:37
