Caricabatterie Victron
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Devo installare un nuovo caricabatterie da 100A 12V.
Tra le varie offerte il preventivo più conveniente è per un Victron che non ho mai avuto modo di 'conoscere'.
Qualcuno lo ha installato?affidabilità?
BV Strallo
03-12-2013 04:13
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao io ne avevo montato uno piú piccolo mi sembra da 25A a tre uscite. Dopo un anno si è bruciato un fusibile e ovviamente non funzionava più. Il brutto è che il fusibile non era sostituibile ma saldato in scheda e nel manuale indicAva chiaramente di mandarlo in assistenza se si brucia. Per cui non ho avuto una bella esperienza ( era in garanzia ed è stato sostituito però).
03-12-2013 19:54
Strallo Offline
Grazie della segnalazione
03-12-2013 20:15
maema Online
Registrato: Dec 2008 Online
Posso solo parlarne bene e tranne gli Xantrex americani credo siano l'unica alternativa alla Mastervolt in termini di qualità, ovviamente ci sono diversi modelli, quello di Giulio probabilmente era uno della serie economica Bluepower, eviterei anche i Centaur perchè ormai un pò datati, ma gli Skylla e Phoenix vanno molto bene.
Buon lavoro
05-12-2013 02:08
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
E' un prodotto di alto livello
05-12-2013 02:42
Giulio78 Offline
Buon lavoro
Se ricordo bene era un centaur 12/20. Quello che mi ha stupito é stata la durata.. solo 10 mesi e poi é saltato un fusibile non sostituibile. Per il resto non so. Adesso ho uno sterling e mi sembra tutta un'altra cosa. Impressione mia solamente.
05-12-2013 03:30
Strallo Offline
Anche quello che mi è stato preventivato è il centaur, da quel che ho visto lo skilla non c'è nella versione 100A.
Ieri sera cercando in internet ho trovato un negozio online che fa un prezzo per il mastervolt davvero buono e mi sto orientando su quello.
Strallo
05-12-2013 05:40
maema Online
Sul Mastervolt fai attenzione perchè c'è una discreta differenza fra i charge master ed i Mass.. Inoltre quando ti arriva può darsi che abbia una configurazione via software 'particolare' quindi o chiedi che sia 'intonso' oppure verificala con qualcuno che ha l'interfaccia MasterBus...Mi è capitato più di una volta di trovare tensioni anomale o cicli di ricarica 'strani'... e la scusa è sempre stata : forse è un prodotto utilizzato nelle dimostrazioni..!
Buon lavoro
07-12-2013 21:53
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
il fusibile è una protezione da sovraccarichi esterni... nulla c'entra con la qualità intrinseca del manufatto imo
a me ne han parlato bene dei Centaur Vectron,installato 1-2 anni fa su barca di pregio su 4 batterie servizi (40A)mai noie
24-12-2013 19:41
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di Strallo
Ma che pacco/chi batterie hai ? Sei prossimo o oltre i 1000A ?
28-12-2013 04:26
Strallo Offline
600A per i servizi più 100A per il motore
Strallo
28-12-2013 04:37
Madinina II Offline
sei abbonantino di A al caricabatterie, non succede nulla, ma è un di più che non serve (la carica delle batterie non aumenta certo, ed i tempi neppure)...
28-12-2013 04:51
Strallo Offline
Il manuale Mastervolt se ho letto bene dice che sono giusto.
Strallo
28-12-2013 04:52
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 384 17-07-2025 12:23
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.886 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 474 14-05-2025 07:44
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 82 9.862 02-02-2025 11:32
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 592 13-01-2025 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 868 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.778 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 764 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 453 16-09-2024 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 506 17-07-2024 18:45
