Sentina che si sfoglia...Cosa fare?
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #41
Citazione:redstar ha scritto:
Mi dicono che non si trova facilmente.
Ti ringrazio.
RB
Il minio non è altro che 'l'antiruggine' che si dava come fondo prima di smaltare...i cancelli!
Solo che io l'ho sempre vista solo rossa...
21-11-2012 16:35
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #42
Il minio l'ho semnpre visto solo rosso
Ma qual'è il problema se rimane sotto ad un pagliolo?
Un colorificio di decente livello lo ha sicuramente
21-11-2012 20:22
spezza Offline
Messaggio: #43
Effettivamente nessuno !
non volevo sottolineare il fatto del rosso, ma che l'ho sempre visto per utilizzi sul ferro, se qualcuno mi sa dire se l'ha utilizzata sulla VTR ...
21-11-2012 20:32
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #44
e invece anche questa va carteggiata (sempre da specifiche tecniche del prodotto).
Come qualcuno ha scritto, credo che lavare, carteggiare e spolverare prima di applicare a pennello, rullo o spruzzo sia il minimo sindacale. Anche perché, toglietemi una curiosità, non avete paura di lasciare intrappolati acqua (quando dice bene) ma soprattutto agenti chimici contenuti nel gasolio e olio che hanno transitato nel vano motore o in sentina? se il prodotto applicato neutralizzasse questi agenti (che non esiste) allora mi sentirei tranquilo ma dal momento che non è così chiedo lumi ai più esperti.
Grazie e BV.
Citazione:SoulSurfer ha scritto:
Stoppani interno scafi 8257..
l'ho usato per il vano motore, attacca su tutto e resta li'.... (non necessita di carteggitura o primer, basta una sgrassata)
21-11-2012 21:28
Leonardo696 Offline
Messaggio: #45
Grazie e BV.
Da tecnico, sono per la perfetta puliia prima di ogni applicazione di materiale
21-11-2012 23:02
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #46
nel weekend probabilmente mi accingerò alla verniciatura della sentina, darò il gelcoat paraffinato come consigliato. Posso darlo sia sulla resina nuda che sul vecchio gelcoat del cantiere ormai ingiallito? se non posso pulire con acetone, con che pulisco?
03-12-2013 17:13
Messaggio: #47
e perchè non puoi pulire con acetone?
03-12-2013 18:29
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #48
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ma di solito il gelcoat perdona molto...riesce ad attaccare lo stesso...il rischio e' che dopo un po' di tempo si distacchi...non pochissimo..magari un paio di anni.Essendo un prodotto abbastanza denso copre molto intersizi...con un paio di mani anche se non perfettamente preparato sotto resiste.Chiaramente poi per levarlo azione meccanica tipo flex o roto...questa e' la sla sgrassatura che funziona.Ma sopratutto [non passare mai acetoni] o diluenti prima di dare il gel...si fissano nella resina pulita e fanno da distaccanti.Dimenticavo...non necessita di nessun fondo.Diretto sulla fibra pulita.Smile
Cosí parló Giorgio
03-12-2013 21:37
Profugo Offline
Messaggio: #49
si però Giorgio tace.... e io domenica vorrei pitturare.... azzarderò qualcosa!42
04-12-2013 04:39
Frappettini Offline
Messaggio: #50
Fai attenzione alla temperatura. Se c'è freddo il gelcoat non catalizza.
04-12-2013 05:22
polp Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #51
Ciao a tutti sul mio QR 930 recentemente ho avuto problemi di vecchia vernice che in sentina e in vano motore si staccava in piccole scaglette. Ho grattato via ciò che si scrostava con raschietto e carta di vetro poi ho pitturato con Jotun JOTAMASTIC smart pack. Copre bene e 'impacca' tutta la vecchia vernice che tende a staccarsi.
06-12-2013 02:23
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #52
Non avendo l'esperienza di Giorgio nel trattare il gel-coat,quando si trattò di verniciare l'interno della mia barca,optai per l'Isofan della Lehcler 2 componenti (poliuretanica e allora a solvente...)e con due mani sui fianchi e tre in sentina,sono stato tranquillo per 22 anni,poi...ho venduto la barca che continua però a navigare con la stessa vernice!Certo è che ho dovuto usare mascherine quasi 'antigas'e due bei ventilatori per non asfissiare nell'interno,ma ne è sicuramente valsa la pena visto il risultato.Scoprii dopo che esietevano altre vernici meno 'asfissianti' dell'Isofan,ma sarebbero poi durate tanto? B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-12-2013 02:04
Profugo Offline
Messaggio: #53
Ho dato il gelcoat! Tutto bene salvo che in alcuni punti non gelifica, credo sia dovuto al fatto che ho usato resina epoxy e grasso intorno ai fori dei prigionieri.. E forse non ho pulito bene! ora ripulisco bene e riprovo e cmq dopo lo proteggo con un bel primr epossidico.
09-12-2013 01:50
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.665 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 504 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 464 17-08-2024 13:02
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.082 05-08-2024 22:50
  acqua in sentina circe boat 13 2.116 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.244 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.233 17-10-2023 18:36
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.523 30-09-2023 11:22
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.770 02-08-2023 19:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.783 10-05-2023 12:49
