Uso del gelcoat nel controstampo
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un dubbio sull'uso del gelcoat nel caso in cui si usi all'interno di uno stampo.
Ho visto durante il corso tenuto da Giorgio lo scorso anno come si usava il gelcoat paraffinato quando si deve rivestire un manufatto.
Senza la paraffina non riuscirebbe ad indurirsi pefettamente rimanendo appiccicoso.
Se invece lo devo usare all'interno di uno stampo, immagino non si debba utilizzare paraffina che altimenti fungerebbe da distaccante per i successivi strati di vetroresina.
Qui nasce il mio dubbio: se non metto la paraffina il gel resta morbido; quindi devo iniziare a stratificare aspettando i tempi canonici come se dovesse asciugarsi?
questo significa che col tempo lo strato interno si indurisce comunque?
08-12-2013 02:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per lo stampo non devi usare la parafina, ma devi preparare lo stampo lucido con distaccante e cera.
Poi devi cominciare a stratificare quando la catalisi del gel e' al 60 per cento quindi appiccicoso molto appiccicoso non devi farlo tirare del tutto altrimenti non attacca bene alla resina.
Saluti
08-12-2013 02:36
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Come non condividere con DavidefCool
08-12-2013 02:40
Giorgio Offline
08-12-2013 02:41
Giorgio Offline
08-12-2013 02:42
giò.. frena quel ditoBig GrinBig GrinBig Grin
08-12-2013 02:46
Markolone Offline
Urca, che rapidità nelle risposteSmile praticamente in tempo reale Big GrinBig Grin
Grazie!!
08-12-2013 02:46
Citazione:Messaggio di Markolone
certamente.
la paraffina la metti, se serve ,nell'ultima mano se è a portata di mano,esterna,toccabile.. altrimenti puoi evitare.
08-12-2013 02:50
Repair Offline
La solita confusione tra ....laminato....stampo o controstampo
08-12-2013 03:07
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 788 07-10-2025 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.215 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.031 02-06-2025 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.410 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 972 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.440 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.289 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.454 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.436 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.010 11-10-2023 22:51
