yanmar 2GM20-circuito acqua
salve, il motore in questione è a raffreddamento con circolazione ad acqua di mare; prima dell'ingresso al motore c'è un sifone posto più in alto di circa 15-20 cm dalla testa del motore; da questo sifone fuoriesce un tubicino che in verticale arriva alla sentina; col motore in moto goccia acqua. La quantità d'acqua è un bicchiere circa ogni ora di funzionamento pertanto periodicamente devo sgottare. Persavo di raccordare il tubo e portarlo ad uno scarico a poppa predisposto per lo scarico di un lavabo nel bagnetto ma non utilizzato e che resta a circa 5-6 cm sopra il pelo libero dell'acqua. Controindicazioni del tipo ritorno di acqua di mare verso il sifone?Perchè hanno lasciato il tubo a perdere in sentina? possibile non ci sia altra soluzione? bv
se puoi mandare delle foto o disegnare uno schema forse qualche consiglio si riesce pure a .
Forse si tratta del sifon breack/antisifone.
[hide][Immagine: . rid.jpg][/hide]
i due tubi bianchi uno arriva dalla pompa e uno esce dal sifone e va al motore (cerchio nero). nel cerchio rosso il tubo nero che arrivo in sentina e goccia acqua a motore acceso
bv
E' il sifon break. All'inizio del tubo c'è una valvolina della quale si è sporcata la sede. Smontala e puliscila, vedrai che non perderà più fino a che non si sporcherà di nuovo
ciao, grazie dell'utile (e rapido) suggerimento; cercherò la valvolina, a presto
bv
bv
Davi svitare le due viti che troverai sopra,ti troverai una molla,valvola conica,un oring.
Capita che qualche cristallo di sale si fermi in mezzo e fuoriesca un po' d'acqua. Di norma non deve perdere,al limite, qualche goccia quando arresti il motore.
Se l'oring non è secco(indurito dal tempo) sciacqua tutto con acqua dolce tiepida e rimonta.
Metti in moto e tienila d'occhio.Smile
Benissimo, con tutti questi dettagli non posso sbagliareSmile.
bv
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 71 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.058 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.820 08-11-2025, 19:35
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.232 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 460 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 470 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.114 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.202 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.574 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 530 27-04-2025, 21:59
