Discussioni: 38
Registrato: Aug 2011
Vorrei riverniciare la striscia blu sopra la linea di galleggiamento.
Potreste dirmi cosa è più conveniente/ appropriato usare tra vernice e smalto Mono o bicomponente?
La barca è in VTR , lunga circa 9 metri..
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
Ciao Luca, siamo poppa contro poppa e non riusciamo mai a vederci . Io in questi giorni sono dalle parti di Padova, cause di forza maggiore. Per la striscia, io useró una bicomponente, della stoppani, la mia sarà gialla.
(Abelardo)
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
io l'ho fatto con vernice bicomponente ma se non ti vuoi complicare la vita usa i nastri adesivi ci sono varie misure e anche bicolori.
esse quam videri
Discussioni: 46
ciao franci
esse quam videri
Discussioni: 172
È uno smalto tanto per essere esaustivo, visto che lo chiedi espressamente.
Però io aspetterò a fare il lavoro, ora c'è troppa umidità, spero in un tempo clemente per metà marzo … una settimana … è sperare troppo ?
(Abelardo)
Discussioni: 172
Citazione:xavier ha scritto:
ciao franci
Ciao Saverio
(Abelardo)
Discussioni: 38
Ciao . ? Io vorrei farla blu , ma sto valutando anche la striscia adesiva...
Discussioni: 172
Nell'originale era blu, ma mi pare che per una barca classicheggiante il giallo sia più adatto.
In verità c'è una storia anche con un certo risvolto comico, magari una volta te la racconto
(Abelardo)
Discussioni: 172
Se opti per l'adesiva, posso prenderti come cavia ?
(Abelardo)
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
incredibile ma io ho usato una acrilica
all'acqua per una abrasione che mi avevano
fatto sulla poppa. Data di fretta con un
pennellaccio da 90c, è lì da un anno e più,
non ha fatto una piega, bianca e lucida.
quando si dice la chimica
(Porfirio)
Discussioni: 172
A dire il vero, sulla precedente barca avevo usato una mono componente ( clipper, mi pare ) con ottimi risultati
Boh ! parafrasando qualcuno, possiamo dire che il fascione di bellezza è un'oppppppinione
(Abelardo)
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:Messaggio di Pastoredionde
Poliuretanica e catalizatore rapido
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Vernice o smalto??? ma la vernice non è quella trasparente?
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Correttissimo, ma non siamo all'accademia della crusca, per cui i termini si scambiano indefferentemente e ignorantemente (sic).
Quindi, vernici ... colorate, smalti ...trasparenti.
In inglese si è più corretti, varnish e paint hanno significati univoci. Similmente in francese.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Fatta in bicomponente (poliuretanica?) 5 anni fa, ancora perfetta
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
@ Pastore, se non conosci esattamente la composizione chimica della vecchia striscia blu,
io non ti consiglierei uno smalto bi-componente.... potresti avere problemi di rigetto e spellature
io userei un monocomponente magari dello stesso colore per non correre rischi inutili
probabilmente con una sola mano otterrai un buon risultato!
Discussioni: 5
Una sola mano non basta!
Mezza mano con aria a 2,3bar, una mano, ultima mano piena a 2,5bar e ugiello tutto aperto!!!!!
Non inventatevi cosa che non esistono
Discussioni: 5
Non ho capito bene: vuoi fare una striscia blu oppure tutta la murata?
Perche se devi fare tutta la murata il catalizz rapido non va bene nonostante l'umidita e la bassa temperatura, catt lento, ( normale) , e tra una mano e l'altra aspetti mezzora in piu del dovuto
Puoi maschiare anche i catalizatori, 70% lento e un 30% rapido, raporto 2:1( sempre della stessa marca)
Discussioni: 5
Discussioni: 277
[quote]Messaggio di Pastoredionde
@ toponautico
scusa topo, ma non mi sembra di aver letto da nessuna parte che Pastore
intendesse verniciare a spruzzo [?]
io sono convinto che con stesso prodotto e stesso colore una sola per la striscia
sopra per la linea di galleggiamento può bastare !
