riverniciare la striscia blu
Vorrei riverniciare la striscia blu sopra la linea di galleggiamento.
Potreste dirmi cosa è più conveniente/ appropriato usare tra vernice e smalto Mono o bicomponente?
La barca è in VTR , lunga circa 9 metri..
Ciao Luca, siamo poppa contro poppa e non riusciamo mai a vederci . Io in questi giorni sono dalle parti di Padova, cause di forza maggiore. Per la striscia, io useró una bicomponente, della stoppani, la mia sarà gialla.
(Abelardo)
io l'ho fatto con vernice bicomponente ma se non ti vuoi complicare la vita usa i nastri adesivi ci sono varie misure e anche bicolori.
esse quam videri
ciao franci
esse quam videri
È uno smalto tanto per essere esaustivo, visto che lo chiedi espressamente.
Però io aspetterò a fare il lavoro, ora c'è troppa umidità, spero in un tempo clemente per metà marzo … una settimana … è sperare troppo ?
(Abelardo)
Citazione:xavier ha scritto:
ciao franci
Ciao Saverio
(Abelardo)
Ciao . ? Io vorrei farla blu , ma sto valutando anche la striscia adesiva...
Nell'originale era blu, ma mi pare che per una barca classicheggiante il giallo sia più adatto.
In verità c'è una storia anche con un certo risvolto comico, magari una volta te la racconto
(Abelardo)
Se opti per l'adesiva, posso prenderti come cavia ? Big Grin
(Abelardo)
incredibile ma io ho usato una acrilica
all'acqua per una abrasione che mi avevano
fatto sulla poppa. Data di fretta con un
pennellaccio da 90c, è lì da un anno e più,
non ha fatto una piega, bianca e lucida.
quando si dice la chimicaSmiley14
(Porfirio)
A dire il vero, sulla precedente barca avevo usato una mono componente ( clipper, mi pare ) con ottimi risultati
Boh ! parafrasando qualcuno, possiamo dire che il fascione di bellezza è un'oppppppinione Big Grin
(Abelardo)
Citazione:Messaggio di Pastoredionde
Poliuretanica e catalizatore rapido Wink
Vernice o smalto??? ma la vernice non è quella trasparente?Sadsmiley
Correttissimo, ma non siamo all'accademia della crusca, per cui i termini si scambiano indefferentemente e ignorantemente (sic).
Quindi, vernici ... colorate, smalti ...trasparenti.
In inglese si è più corretti, varnish e paint hanno significati univoci. Similmente in francese.
Fatta in bicomponente (poliuretanica?) 5 anni fa, ancora perfetta
@ Pastore, se non conosci esattamente la composizione chimica della vecchia striscia blu,
io non ti consiglierei uno smalto bi-componente.... potresti avere problemi di rigetto e spellature
io userei un monocomponente magari dello stesso colore per non correre rischi inutili
probabilmente con una sola mano otterrai un buon risultato!
Big Grin
Big Grin
Una sola mano non basta!
Mezza mano con aria a 2,3bar, una mano, ultima mano piena a 2,5bar e ugiello tutto aperto!!!!!
Non inventatevi cosa che non esistono Wink
Non ho capito bene: vuoi fare una striscia blu oppure tutta la murata?
Perche se devi fare tutta la murata il catalizz rapido non va bene nonostante l'umidita e la bassa temperatura, catt lento, ( normale) , e tra una mano e l'altra aspetti mezzora in piu del dovuto Wink
Puoi maschiare anche i catalizatori, 70% lento e un 30% rapido, raporto 2:1( sempre della stessa marca)
Vernice o smalto??? ma la vernice non è quella trasparente?SadsmileyTongue
Smile
Lo smalto e quello che usano le signore sulle unghie
[quote]Messaggio di Pastoredionde
@ toponautico
scusa topo, ma non mi sembra di aver letto da nessuna parte che Pastore
intendesse verniciare a spruzzo [?]
io sono convinto che con stesso prodotto e stesso colore una sola per la striscia
sopra per la linea di galleggiamento può bastare !
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.074 03-03-2025, 16:33
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 13.007 10-02-2024, 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.190 06-01-2024, 18:13
  devo riverniciare l'albero? marcofailla 15 5.042 19-01-2020, 20:01
  Ridipingere striscia nera su cbs750 Marycbs750 2 1.419 31-03-2019, 01:35
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.776 29-05-2018, 13:13
  RIVERNICIARE ALBERO ALLUMINIO panakeia 26 10.858 01-03-2017, 18:42
  Striscia decorativa su scafo - esiste un nastro adatto? Tatone 13 5.898 23-06-2016, 15:00
  riverniciare uno zef dannyvec 1 1.626 22-02-2015, 19:09
  Sabbiare e riverniciare bulbo angi80 15 7.298 17-11-2014, 18:44
