Forare Inox
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Forare Inox
Citazione:ghibli4 ha scritto:
4 o 6 devo decidere
Passi da Ferrojulia e ti fai dare le punte al cobalto...dare non e' corretto vendere volevo dire...sono quelle con la punta dorata costicchiano ma non hai ida di come fungono bene citofona MarcoM
06-12-2013 23:45
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Forare Inox
4 o 6 devo decidere
Giorgio aiuto non so' per un foro tutti in crisiBig GrinBig GrinBig Grin sino alle punte al vidia per forare i mattoni, manca solo spostare la funzione
martellatore al trapanoBig GrinBig GrinBig Grin
dario
07-12-2013 01:26
IanSolo Offline
Forare Inox
Il problema non e' forare l'acciao inox, cosa che si fa normalmente con 'comuni' punte al cobalto, e' lo strato di vetroresina che Ghibli4 dice trovarsi fra le due piastre in acciaio che deve forare ed e' noto che la vetroresina si mangia l'affilatura delle punte (anche cobalto) con gran velocita' e la seconda piastra diverrebbe oltremodo difficile forarla.
Comunque le punte in Widia sono la normalita' per chi lavora vetroresina (non nautica) per impiego in elettronica, intendo le piastre a circuito stampato, quelle di colore verdino, che sono realizzate in fibra di vetro impregnata di resina (epossidica) e i fori (buoni fori non 'sbreghi') sono possibili solo con punte in metallo veramente duro e tali punte sono perfettamente utilizzabili (ovvio) anche sui piu' comuni metalli.
07-12-2013 01:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Forare Inox
Qui
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...48#1357718
Trovate le foto di quello che devo forare. In realtà ambedue le piastre sono da 8. La posizione non è agevole per la presenza della landa e del rollafiocco.
L'alternativa era smontare tutto ma.....se riesco a fare in sede meglio.
Alla fine devo fare un solo foro da 6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013 01:59 da ghibli4.)
07-12-2013 01:57
ghibli4 Offline
Forare Inox
Allora avete visto il buco? una passeggiata vero 42Smile. Che se era un buco in un lamierino vi rompevo i cabasisi Wink
07-12-2013 16:59
maurotss Offline
Forare Inox
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
non abbiamo visto niente ma il buco/foro quando lo fai ??
08-12-2013 04:20
ghibli4 Offline
Forare Inox
Intanto il buco ancora non l'ho fatto Smile
Ma stavo pensando, visto che la prima lastra è da 8mm di spessore se la filetto alla fine mi diventa un bullone M8. Visto che la mia idea iniziale era di usare visi M6, sarebbe adirittura sovradimensionata.
Dove sbaglio con il ragionamento?
Il tutto non è per non forare due piastre, ma perché andando avanti con i lavori mi sto rendendo conto che in un punto non ho carne ne contropiastra.
18-12-2013 04:59
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Forare Inox
8 mm non sono pochi: però il materiale non è dei migliori per la tenuta di un filetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2013 11:17 da albodo.)
18-12-2013 11:15
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Sad Forare Inox
In genere la lunghezza del filetto e' una volta e mezzo il diametro della filettatura. Poi hai inox su inox su un accoppiamento che smonterai tra dieci anni (forse).
Prova a considerare di smontare le due piastre, ri imbullonarle, forarle in banchina o sul bancone della darsena (se non c'e' protesta) e rimontarle.
Se non ti cadono in acqua le viti in due ore fai tutto perche' il tempo dello smontaggio lo recuperi col foro.
18-12-2013 22:17
maurotss Offline
Forare Inox
La vedo dura a filettare sul posto l'inox,devi procurarti la punta esatta secondo la filettatura che vuoi fare,
filettatura 8X1.25 mm foro da 6,8 mm piu serie di 3 maschi con giramaschi
filettatura 8x1 mm foro da 7 mm piu' serie di 3 maschi con giramaschi
19-12-2013 02:20
ghibli4 Offline
Forare Inox
Mauro io contavo sul tuo supporto Big Grin. Evoluzione....non filetto più, riuso bullone passanta già in sede e faccio un solo buco.
Se sabato pomeriggio ( forse ) vuoi sentire sacramentare in aramaico basta che ti siede su una panchina della pescheria, dovresti sentirmi anche se sono in sponda G
19-12-2013 02:41
maurotss Offline
Forare Inox
Tutto dipende da che ora ti metti a forare la barca(spero non da sotto)
20-12-2013 02:16
repo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Forare Inox
normalissime punte di buona qualità, poi comincia con una piccola e sali al massimo di 2 millimetri per volta
01-05-2014 13:34
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 919 13-09-2025 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 745 18-02-2025 17:36
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 905 29-06-2024 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.117 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.143 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.442 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 4.878 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.467 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.007 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.254 05-09-2023 17:37
