Cutter con gennaker e trinchetta.
Frappettini Offline
questa è al prua della mia barca dove, con le frecce bianche ho evidenziato dove il gennaker e la trinchetta vanno murate.
mi è venuta la malsana idea di alzare gennaker e trinchetta insieme e realizzare così un' armo a cutter.
Per vs, esperienza, la cosa ha un senso e può dare qualche miglioria velistica o è meglio pensare ad altro?
23-12-2013 05:50
einstein Offline
Su percorsi lunghi e costanti (manovre ridotte), può darti qualche vantaggio (in verità piuttosto modesto, nella migliore delle ipotesi); meglio se la trinca è piuttosto corta di base, per un miglior controllo della forma. Smile
23-12-2013 16:25
albert Offline
Citazione:Messaggio di Frappettini
... alzare gennaker e trinchetta insieme e realizzare così un' armo a cutter.
Realizzi un armo a gennaker e trinchetta/staysail......l'armo a cutter è un'altra cosa.....
23-12-2013 16:51
bullo Online
Per me nessun vantaggio anzi troppo vicina al gennaker uno svantaggio. andrebbe bene se fosse armata sullo strallo di trinchetto 2 m. più indietro facendo la funzione dello stay-sail per migliorare il flusso sulla randa.
La vela è un'oppppppinione.
23-12-2013 16:53
renny Offline
ciao, Albert tu che ci sai...
ma se io metto Gennaker (nella denominazione francese quindi + simile ad un reatcer, ) o un Spi asimmetrico , + trinchetta (quindi con punto di mura ben all'interno), in termini di prestazioni ho vantaggi?
e se si a che intensità di vento etc etc
grazie se mi dai un'idea.
23-12-2013 19:15
albert Offline
Allora facciamo un po' d'ordine facendo un passo indietro.
Lo strallo indicato da Frappettini è un inner-stay, molto vicino al fore-stay e dunque la vela che ci va issata non sarebbe proprio la trinchetta, vela fatta per lavorare anche in accoppiata con uno yankee, ma un solent da usare da solo...
Se gli stralli sono così vicini, le vele 'di taglio' si disturbano a vicenda.
Se invece lo staysail ha la mura che cade tra i 2/3 e la metà del triangolo di prua, il vantaggio che può dare nelle andature prossime al traverso (di più stretto o di più largo interferisce con la vela a poppa o con quella a prua rispettivamente) insieme con un reacher, un A0, un Code zero è dell'ordine di qualche decimo di nodo......se la vela di prua è invece tangonata, ovvero uno spi asimmetrico o simmetrico il disturbo poggiando è minore e dunque si può sfruttare il vantaggio anche nelle andature più larghe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2013 19:53 da albert.)
23-12-2013 19:49
Frappettini Offline
Grazie per i vs. sempre cortesi suggerimenti dai quali si evince che è meglio che io pensi ad altro.
23-12-2013 20:14
renny Offline
albert, quindi se ho ben capito è corretto/conveniente usare lo spi asimmetrico su bompresso di circa 2 mt
e la trinchetta su stralletto ?
con lo spi diciamo che scendo bene fino 1 140° , 150° è un po il limite.
23-12-2013 21:29
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
vabbè e altrimenti a che serve il forum ? Smile Smile
23-12-2013 21:42
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 67.236 10-09-2025 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.731 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.143 23-07-2025 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 888 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.085 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 932 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.034 26-01-2024 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.404 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.449 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 2.795 29-12-2022 13:06
