di bolina
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
di bolina
di bolina, sotto raffica vele a segno, falchetta in acqua, puggio e lasco randa, o faccio andare inizialmente all'orza e lasco randa ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2013 15:04 da Mr. Cinghia.)
24-12-2013 06:30
C@ndida Offline
di bolina
Dovresti chiedere ad un moderatore di spostare il tuo post in 'Sails Rigging and Racing'
Buon Vento 2828
24-12-2013 06:46
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
di bolina
con questo freddo ?? navighi in mari carabici ???
24-12-2013 07:06
Tonyst Offline
di bolina
per adesso navigo solo on line CoolSmileSmile
24-12-2013 07:08
Edolo Offline
di bolina
Secondo me dipende quanto devi stringere per arrivare dove devi andare.
Io tendenzialmente lascio che orzi a più non posso e lasco n'cazzo (entro certi termini)... contrastare serve solo a sbandare (o a poggiare se è quello che vuoi fare), a mandare in stallo il timone ed a rischiare la straorza. Chiaro... se a furia di stringere hai degli scogli minacciosi, per dio poggia e lasca!
Imho of course, perchè la vela è un opinione... soprattutto a Natale!
Alegar
24-12-2013 09:19
Edolo Offline
di bolina
http://www.youtube.com/watch?v=lF849TCcNDA
Il mare d'inverno è una gran figata... se poi fai dei bordi, il freddo ti sciovola addosso. Spesso si è soli in mare e ci si sente dei temerari, ma a me piace più pensare che siano gli altri dei pappamolla! WinkBig Grin
Certo... non in costume Big GrinBig Grin
24-12-2013 10:30
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
di bolina
con la barca parecchio inclinata, tutte le forze che agiscono tendono a farla orzare ancora di più, per cui caso mai prima laschi (meglio scarrelli) e la falchetta torna fuori. Non poggiare mai se non hai prima lascato; come ti dicevo prima, in quel momento tutte le forze in gioco aumentano di molto la tendenza orziera, per cui se provi a poggiare sottoponi il timone ad uno sforzo enorme, cosa che potrebbe anche farlo rompere. Ricorda comunque che una raffica ha l'esatta forma di un ventaglio; per cui navigando di bolina, quando la raffica arriva a te avrai, nella prima metà di essa, uno scarso e nella seconda un gran buono. Ora conoscendo ciò e sentendo arrivare la raffica, puoi già organizzarti per evitare di subirla passivamente; poggiando un po nella prima parte e subito dopo orzando per poter guadagnare più acqua possibile al vento evitando anche di inclinarti troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2013 13:53 da Hazmat.)
24-12-2013 13:36
nedo Offline
di bolina
Con la falchetta in acqua sei già col timone bello poggiato per contrastare la tendenza alla straorza, io sono del parere che non ci si deve arrivare, preferisco tenere la randa un filo più lasca, non ho il carrello, e sotto raffica assecondarla sino alla falchetta in acqua e poi eventualmente lascare ancora....ogni barca reagisce a suo modo e una regola non vale per tutte..!!
Il bello di avere due timoni sta proprio qui, consente di governare senza sforzo e in perfetto equilibrio sempre con la massima sensibilità. WinkWink
24-12-2013 15:21
Il Dandi Online
Registrato: Oct 2012 Online
di bolina
....zzo arrivo tardi
24-12-2013 15:36
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
di bolina
in regata si asseconda l'orzata...non appena senti mollare la pressione al timone e diminuisce lo sbandamento, correggi per ritornare in assetto (nel frattempo la raffica sarà passata).
Così avrai guadagnato un po' di strada sopra vento senza alcun rischio.
Se provi a poggiare, la barca straorza e frena per via dell'eccessivo angolo dato alla pala del timone, che riesce solo a fungere da freno in tali condizioni.
24-12-2013 15:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
di bolina
Non si naviga con il trincarino in acqua, vuol dire che siamo troppo invelati. Poi se arriva una raffica la barca s'ingavona ulteriormente e diventa ingovernabile, straorza, il timone va in stallo, se dai troppo angolo.
Le raffiche se si vedono a prua di solito il vento rifiuta ed aumenta per un'attimo, se la vedi al traverso ti da buono e si orza.
Questo quando non cè onda, si può stare molto orzati con le vele in filo per non farla sbandare, c'è tanta pressione e si può fare.
Con mare è un'altra cosa, quando si cade dall'onda bisogna poggiare per diminuire l'angolo d'impatto e non sbattere e fermare la barca.
Il bravo timoniere di bolina con vento porta le vele al limite dello sventamento facendo camminare sempre la barca.
In regata il randista parla con il timoniere il quale un'attimo prima di perderla gli dirà lasca randa, non la tengo.
Le raffiche sono un'oppppinione.
24-12-2013 17:09
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
di bolina
Se sei con falchetta in acqua prima della raffica intanto depotenzia. Come? apri un altro thread Smile.
Quando arriva la raffica l'apparente si sposta verso poppa, quindi dipende da dove devi andare:
- Se in rotta? Lasca o scarrella fai un po' te.
- Sei sottovento con poca onda? Orza
- Sei sottovento con tanta onda? Mia opinione lasca o scarella se no ti pianti contro l'onda.
- Sei sopravento? Hai sbagliato qualcosa Big Grin.
E ho detto anche io la mia 42.
24-12-2013 17:35
Tonyst Offline
di bolina
grande ... come al solito i tuoi commenti sono sempre chiarissimi !!
non ho mai provato a scallerale sotto vento ho sempre come prima cosa lascato la randa . . . stò per prendere uno stag 24 e voglio essere preparato .. almeno teoricamente ... ad affrontare la famosa falchetta che non riesci a schiodare dall'acqua ..
cronologgicamente con falchetta in acqua : scarrello sottovento, se non viene su lasco randa, se ancora non riesce ad uscire cazzo paterazzo ... Ancora meglio due mani e fiocchetto e vado tranquillo anche oltre i venti nodi . . . . conoscendomi penso che con quel mare sarò qui a navigare BlushBlushBlushSmiley14
24-12-2013 20:17
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
di bolina
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
In questa vecchia discussione sulla raffica,c'è un ottimo (come sempre) intervento di Albert.
24-12-2013 20:46
Edolo Offline
di bolina
Esatto! inoltre avendo un certo camber, il timone che lavorerà sarà sempre perpendicolare o quasi all'acqua e funzionerà da timone e non da flap come il monotimone a barca sbandata.
25-12-2013 00:03
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
di bolina
a me ' mi han detto' di stracazzare a morte il paterazzo e il vang, senza scarrellare( entro i limiti, naturalmente), che l'alberello e' bello flessibile e sopra dovrebbe svergolare bene
ma
siccome ci ho solo 2 mani
e quindi per arrivare al paterazzo mi devo tenere la scotta randa in mezzo ai denti,non vorrei trovarmi a mollare il paterazzo e nel mentre perdere la scotta, cosi' andiamo in straorza ed e' facile che voli sottovento o in acqua ...
per adesso dobbiamo ancora ottimizzare la manovra
ma siccome me l'ha detto uno buono
vedremo se la cosa funzionaBig Grin
25-12-2013 01:52
Edolo Offline
di bolina
ma
Il vang di bolina ha senso con una deriva ma con un cabinato non direi... potrebbe aiutarti se non hai il trasto per tenere la forma alla randa quando laschi scotta... un po' come scarrellare.
Anzi... se laschi scotta ed hai il vang cazzato, la randa non può scaricare in alto. C'era una discussione molto interessante sul vang sheting (mi pare si chiami così).
25-12-2013 02:44
ivan1973 Offline
Registrato: May 2010 Online
di bolina
concordo pienamente!!
25-12-2013 02:47
ivan1973 Offline
di bolina
liscio come l'olio...
25-12-2013 02:51
ivan1973 Offline
di bolina
ma
è un consiglio fine, funziona bene se hai un armo frazionato (l'albero si imbana all'indietro e stende la randa che da meno spinta e migliori l'angolo), se poi cazzi il vang aumenti l'effetto.
Se hai un armo in testa, cazzare il vang va bene, ma stracazzare il paterazzo fa molta forza anche sullo strallo e alla fine stressi molto l'albero e il sartiame (aumenta il momento di compressione). E' per questo che esistono gli armi frazionati.
Dal mio punto di vista, se non sei in regata convengono i consigli che ti hanno dato già gli altri.
25-12-2013 02:57
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 3.905 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 4.360 04-12-2023 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 10.220 28-01-2022 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 11.405 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.029 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 10.502 04-09-2019 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.438 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 5.795 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 13.075 06-10-2018 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 2.303 09-12-2016 19:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
