Self-Tacking Jib (semplice ma furba soluzione)
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
leggevo in altro Forum (dedicato ad HR Monsun) ed ho trovato 3D su idea per avere 'fiocco' (genoa parzialmente avvolto) autovirante...non spiego, metto foto a capite da voi come funziona:
Interessante e comoda soluzione (specialmente in solitaria), con tutti i limiti del caso ovviamente.
Se soluzione già adottata da qualcuno che ha voglia di dire come si è trovato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2013 21:52 da Madinina II.)
30-12-2013 21:51
Frappettini Online
Vale la pena di provare questa soluzione.
30-12-2013 21:57
anonimone Offline
L'utilità quale sarebbe??
Frappettini Online
avere un fiocco autovirante, un po' 'sui generis'.
30-12-2013 22:16
Madinina II Offline
Immagino 3 situazioni tipo:
- solitario, vento un pò allegro (che giustifichi anche riduzione genoa o utilizzo fiocco), andatura a risalire il vento, minimizzo manovre in virata (ovvero non devo fare nulla)
- solitario e non, vento un pò allegro e non (che giustifichi anche riduzione genoa o utilizzo fiocco), andatura a risalire il vento, sono pigro e minimizzo manovre in virata (ovvero non devo fare nulla)
- tanto per sperimentare... Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2013 22:55 da Madinina II.)
30-12-2013 22:28
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
da provarePalla 8
30-12-2013 23:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Su alcune barche vedo male la scotta sopravento che rischia di lavorare sulle sartie, devi per forza avere le scotte interne e ridurre il fiocco per evitare anche lo sfregamento contro l'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2013 00:18 da ghibli4.)
30-12-2013 23:30
calajunco Offline
Provato più volte per uscite di pesca in solitaria e prima di aver armato il lazy bag.
Ho le scotte esterne alle sartie e sono costretto ad avanzare il punto di scotta. Per il resto è una comodità.
31-12-2013 00:23
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Da provare sicuramente
Probabilmente molto utile anche con trinca o tormentina in solitaria armate su stralletto
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
31-12-2013 03:41
Frappettini Online
appunto...Wink
31-12-2013 03:46
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
lo provo, promesso!
31-12-2013 05:50
anonimone Offline
Sì immagino che in teoria sia la pigraggine 42 però:
Stiamo parlando di un genoa, si presume quello che uno ha giá in barca, con una LP maggiore di 100 (il classico 130/140).
In questo caso la soluzione in foto (pastecca attaccata in bugna con scotta unica che ci scorre dentro) è tutto tranne che una soluzione pigra perchè con genoa tutto aperto non può funzionare (fisicamente).
Pertanto tu stai navigando, aumenta vento, rolli tutto il genoa, vai a prua, stacchi le scotte 'standard', attacchi pastecca e ci infili dentro nuova scotta , torni in pozzetto e riapri poco genoa...
se questa è un'operazione da pigro CoolWink
Se invece uno mi dice che tiene sempre su questa soluzione e non apre mai del tutto il genoa allora tanto vale farsi fare una vela piccola, che di sicuro ha una forma migliore Wink
Sul risalire con vento forte e genoa rollato torniamo sempre sul concetto (o meglio sulla percezione) della bolina Big Grin ma non c'entra col discorso attuale.
einstein Offline
Quoto anonimone, inoltre aggiungo che se le rotaie genoa non arrivano ben avanti, non è possibile il controllo della balumina (indispensabile la regolazione del carrello con paranco dal pozzetto)e la scotta sopravvento si appoggerà all'albero. Disapprovazione
31-12-2013 17:11
Madinina II Offline
x Anonimone/Einstein: davo per scontato che questa soluzione non ha senso con genoa completamente aperto, infatti preciso che il vento deve essere fresco perchè si 'giustifichi anche riduzione genoa o utilizzo fiocco'.
Buon Anno a voi !
01-01-2014 05:36
anonimone Offline
Perfetto, quindi ribadisco che il cava e metti non mi sembra molto 'lazy' WinkCool
specie se confrontato con una virata 'a collo' e poi recupero con calma della scotta (visto che parliamo di un pezzetto di genoa).
Ma i gusti son gusti Big Grin
BV (e ovviamente Buon Anno)
01-01-2014 09:39
N/A Offline
Secondo me non serve a nulla perché è comunque non autovirante, nel senso che dopo la virata devi comunque, secondo me, mollare da una parte e cazzare dall'altra.
01-01-2014 15:42
kitegorico Offline
Interessante questa soluzione soluzione. La proverò sicuramente, anche perchè le rotaie del genoa sul mio 411 arrivano molto avanti.2828 Non buona se si ha una meta precisa da raggiungere nel minor tempo possibile ma utile forse quando si naviga a zonzo magari da soli con una canna alla traina filata a poppa..
01-01-2014 16:28
einstein Offline
Il sistema è autovirante, non credo sia questo il problema, considerato che il punto di scotta sulla vela non è fisso ma scorre, quindi lascare/cazzare da una parte o dall'altra è la stessa cosa; credo invece, che il problema sia sul far portare al meglio la vela.
Per non permettere alla bugna di alzarsi più di tanto, si è costretti a tenere la scotta piuttosto cazzata (i cui carrelli di rinvio devono essere piuttosto avanzati, meno obliqua è la scotta e meglio è), costringendo la vela a centro barca, quindi sempre con grande angolo di incidenza, mah...
01-01-2014 17:32
Buon anno. Impossibile regolare il fiocco, na bea P---------na.Big Grin
01-01-2014 18:05
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
La soluzione-corretta di questa soluzione-compromesso è il fiocco bomato. Applicandolo a un genova, nella funzione di genoa si usa il classico circuito a due scotte ... in funzione di fiocco bomato non si farebbe altro che rollare parzialmente il genoa e attaccare il suo angolo di scotta al boma (già con la sua scotta rimandata in pozzetto). Non ci sarebbe neppure bisogno di staccare le scotte-geonoa e, pensandoci bene, anche la scotta del boma potrebbe stare già armata e utilizzata semplicemente cazzandola.
01-01-2014 18:37
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.668 14-06-2023 22:47
  Lazy jack semplice silli2008 33 15.973 21-08-2019 19:43
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 6.198 26-01-2018 12:36
  app semplice e ITALIANA per regate paesane capatosta 2 2.703 17-07-2015 17:02
  Rinvio a piede d' albero della borosa. Soluzione? Frappettini 32 12.006 13-04-2015 18:00
  Evolvere dal semplice garoccio Avel 1 1.850 25-12-2014 19:49
  nuova soluzione per vela da rollafiocco mania2 13 4.789 25-10-2010 16:59
  Uno stralletto semplice semplice–Così funzionerà? vento forza10 5 3.072 12-10-2010 21:45
  AVARIA AL TIMONE :QUALE SOLUZIONE? caricabasso 43 9.590 22-04-2010 01:15
  Soluzione (?) Stralletto e tormentina Cosimo 17 4.740 15-09-2009 23:42
