Sostituzione rivestimento tavolino esterno
Il rivestimento in compensato (credo sia compensato) del tavolino esterno del mio 411 è ormai andato. Oltre ad essersi macchiato in più punti, presenta delle delaminature dello stato esterno. Ogni volta che lo lavo con la pompa se ne vengono via dei pezzetti.....
Allego una foto (scusate ma è l'unica che ho del tavolino) dalla quale si intravede lo stato del legno.
Avevo pensato di sostituirlo con questo:
Che ne dite?
se il supporto è buono ci puoi attaccare sopra quel che vuoi.
è solo una questione di gusti.
il rivestimento che hai visto andrà sicuramente bene, però prendi anche in considerazione quanto ti suggerisco:
con la carteggiatrice dai una bella carteggiata al ripiano ammalorato riducendone lo spessore, poi compri un foglio da 5 mm di compensato marino e lo incolli sopra alla superfice carteggiata, segue trattamento del legno come meglio credi. Relizzi così un' impiallicciamento casalingo.
Quindi proponi di lasciare sotto il vecchio? Io veramente avevo pensato di toglierlo ed incollare direttamente sulla vtr (pulita) il nuovo rivestimento.
Però pensandoci bene il rivestimento ha uno spessore di soli 2,5 mm. Potrebbe essere troppo basso rispetto i bordi arrotondati del tavolino.....
Ho paura che un foglio di compensato (se pur marino) avrebbe una durata limitata sotto le intemperie e soprattutto le 'cure' dei miei ospiti estivi .
Comunque la previsione di un carteggio prima della totale sostituzione o dell'incollaggio di un nuovo strato è giusta
Se puoi staccare il piano, lo porti da un falegname e lo riimpiallacci o lo fai riimpiallacciare sotto la pressa a caldo.
Verrà un lavoro pulito.
P.S. Bello anche qualche intarsio con varie essenze (Rosa dei venti, nome barca ,etc, etc...)
Quoto il suggerimento di Temasek,se decidi di rifare il piano, fallo personalizzato non ti pentirai
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 719 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 757 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 430 25-08-2025, 22:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.500 04-02-2025, 23:46
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.648 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.787 12-06-2024, 14:58
  trattare il legno esterno windex 23 3.097 02-06-2024, 06:41
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.703 04-04-2024, 21:43
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 112.473 06-10-2023, 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.476 29-09-2023, 22:35
