sabbiatura carena
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #61
sabbiatura carena
Citazione:andante ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Parli di cifra totale per tutto lo scafo? Mi suonano molto più realistici i numeri di Andante...
Però, fortuna vostra in Adriatico che avete spazi dove potete mettere la barca e farvi i lavori, in Liguria ti attacchi bellamente...o paghi qualche cantiere, o paghi qualche cantiere.
Alla fine,coordinato da Max, il Cantiere di Arma ha dato una vigorosa grattata alla carena ed ha portato il bulbo a zero con successivo ciclo epossidico , ad un prezzo ragionevole.
Sono rimasto soddisfatto.
I fratelli sono brave persone ed oneste a mio avviso...sarà che sono entrato abbastanza in confidenza con loro e forse un pò ormai li conosco.
29-03-2011 06:37
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #62
sabbiatura carena
Vi dico solo che per sabbiare con il bicarbonato, in Liguria chiedono 300/350 € a metro lineare e sparano dei discorsi da tagliarsi la gola .....
Complimenti Lorenzo, assolutamente da seguire la tua strada.
Ho chiesto preventivi per portare a gelcoat la mia carena, variabili da 3000 a 5000 €!!
La tua informazione é ottima.
In Liguria con 800 euro + iva si fanno scafi fino a 12 metri
Mi riferisco ad un'opera viva fino a 12 m di lunghezza, per questa cifra si fa senza problemi
29-03-2011 21:58
lorenzodt Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #63
sabbiatura carena
oggi ho iniziato con il primer epossidico allego foto
07-04-2011 03:05
lorenzodt Offline
Messaggio: #64
sabbiatura carena
e poi ho messo la copperplus sempre epossidica allego alcune foto
07-04-2011 03:08
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #65
sabbiatura carena
Faccio una domanda da ignorante...anzi due.
La prima: ho un 47 piedi a cui è forse giunta l'ora di togliere i vari strati di AV e portarla a zero.
La barca è stata fuori da dicembre ed è abbastanza asciutta.
Vorrei appunto portarla a zero e valutare se fare un trattamento preventivo con epossidico.
Non ho esperienza di raschietto a novanta e tanto meno di sabbiatrici.
Come procedere a togliere il tutto senza morire? Svernicitore, sabbiatura o raschietto?
Altra domanda: Se si dovesse intaccare il gelcoat con qualche puntata di raschietto o con una cattiva gestione della sabbiatura che cosa accade se poi tutto va ricoperto con epossidico?
lorenzodt Offline
Messaggio: #66
sabbiatura carena
ciao io non sono molto esperto e non avevo mai usato una sabbiatrice ho provato e non è difficile, e non si rovina per niente il gealcoat.
se con il raschitto fai dei solchi puoi usare lo stucco epossidico non cì sono problemi.
10-04-2011 00:43
eliocrotone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #67
sabbiatura carena
ciao a tutti,come sapete ho il cantiere navale a crotone.
Bhe devo dire che abbiamo una ibix da circa 6 anni e tutti gli armatori erano un po dubbiosi su questo macchinario.
Poi quando come test gli facciamo vedere che gli sverniciamo un pacchetto di sigarette senza bucarlo allora si sono liberati.
in media sabbiamo 10 barche l'hanno e tutti strafelici.
Per quasiasi cosa chiedete pure.sono a vostra disposizione.
10-04-2011 20:16
Tamata64 Offline
Messaggio: #68
sabbiatura carena
Sei a Crotone e la mia barca è in Grecia, non la vedo proprio pratica la cosa ma puoi darmi un consiglio? Se non conosci chi ti propone di sabbiare la barca,lo faresti fare senza preoccupazioni?
Voglio dire, se fa qualche danno, tipo intaccare il gelcoat, se poi ci metto sopra l'epossidica che problema è?
12-04-2011 17:30
eliocrotone Offline
Messaggio: #69
sabbiatura carena
bhe no,la macchina la usiamo noi,non la noleggio,sai 15mila euro sn tanti da dar via.
bhe stuccalo cn epox e poi resina epossidica.
se x caso sei arrivato a resina metti sotto prima resina epossidica poi stucco e poi ancora resina epox.
14-04-2011 01:19
Tamata64 Offline
Messaggio: #70
sabbiatura carena
Intendevo dire che se un cantiere o chi per lui si propone per sabbiare la barca è meglio essere certi che sappia il fatto suo oppure si rischiano danni seri anche in previsione di ricoprire tutto con epossidica?
Grazie delle risposte comunque.
14-04-2011 07:25
eliocrotone Offline
Messaggio: #71
sabbiatura carena
semplicemente ci vuole una buona mano.sono macchine facilissime da usare,ma un minimo di accortezza ci vuole.il lavoro piu lineare è e meno devi lavorare dopo
14-04-2011 13:07
Robusato Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #72
sabbiatura carena
Ottimo lavoro e preziosissime informazioni
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #73
sabbiatura carena
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ho fatto delle prove con l'idrosabbiatrice......ho buttato dei soldi inutilemente.Personalmente visto cosi' lo giudico un ottimo lavoro.sarebbe utile sapere la granulometria della sabbia e dove hai noleggiato e che tipo di apparecchio.Sarebbe veramente utile saperlo.
Forse non hai mai provato questa con il suo abrasivo
http://www.ibix.it/it/applicazione/id/35
se la usi ti ricredi totalmente
ci si rimuovono vecchie AV e gelcoat senza il minimo problema
E il top delle sabbiature, ottimo attrezzo!
06-01-2014 07:40
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #74
sabbiatura carena
Citazione:Francopoggia ha scritto:
[quote]Francopoggia ha scritto:
Grazie capitanuncino, il fatto di usare graniglia metallica è dettato dal fatto che nella mia azienda è l'unico tipo di sabbiatura che ...
CUT
Spero di aver dato notizie e informazioni utili.
B.V. a tutti
Franco
Scusate se riprendo la discussione dopo tanto tempo ma ....
Quei buchi di formaggio non andavano stuccati preventivamente?
08-02-2014 00:26
toponautico Offline
Messaggio: #75
Lightbulb sabbiatura carena
Direi di yessssWink il cratere come la saldatura
Ma tanto sta in acqua e non si vede BlushBig Grin
Xo qualcuno dice ottimo lavoro
Magari in questo periodo e stato stuccato con epoxy e rifinito x beneWink
09-02-2014 04:52
toponautico Offline
Messaggio: #76
09-02-2014 04:54
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 895 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.460 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.389 04-02-2024 22:37
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.502 31-01-2024 12:12
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.715 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.475 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 891 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.527 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.017 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.800 10-05-2023 12:49
