Rumore appena ingranata la marcia
Marcox Offline
Messaggio: #21
Citazione:Nessuno 38 ha scritto:
Concordo.
Ma non li risolvi mica scrivendo qua' eh?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-12-2013 03:47
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #22
Un cafettino assieme seduti su una banchina e passa tutto!!!!! Auguroni e buon anno
28-12-2013 14:12
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #23
A parte le polemiche, dopo tutte le osservazioni e i consigli quando Marchino avrà risolto il problema e ci farà sapere avrà reso utile questa discussione, il forum e tutti aumenteremo il bagaglio di conoscenza.
Buone feste a tutti Enrico
28-12-2013 16:45
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
Bene...!!! CoolCoolCool
In pratica il difetto consisteva nel fatto che quel motore, complici le libagioni Natalizie, se n'è andato un po' fuori di testa...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
E... daiiii....!!! è Natale anche per lui... o no...???
Ed allora fallo sbarcare... dagli qualche settimana di permesso in visita parenti... e vedrai che tornerà a bordo come nuovo... Smiley14Smiley14Smiley14
BUON ANNO A TUTTIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[:268][:268][:268][:275][:275][:275][:268][:268][:268][:275][:275][:275]
30-12-2013 21:34
Pilierone Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #25
Vi racconto un mio problema, avuto 8 anni fa, con uno yanmar 18. Rientravo su Pisa da Spezia e a Viareggio, causa poco vento do motore. Al minimo ok, appena accelero si spegne. Entro a vela con una minima spinta a Viareggio e poi inizio a indagare. Con barca ormeggiata, marcia avanti al minimo, tutto ok, se accelero tende a spegnersi e non lo fa solo perchè levo gas. In marcia indietro va benissimo anche accelerando. Escludendo di rientrare a pisa a marcia indietro Disapprovazione Smile mi metto con marcia inserita al minimo e la testa dentro al motore. Osservo che accelerando tende a spegnersi, ma anche che tutto il blocco motore fa un angolo, dovuto alla resistenza dell' elica un po' superiore a quello che ricordavo. Con la lampadina osservo che un dado basso di un silent block si è svitato ed il motore, scendendo un po' fa si che il perno maschio fissato al silent block fa interferenza con lo spegni motore (alza valvole), tendendo a spegnere il motore. A marcia indietro le forze sono tali che il motore ruota nel senso opposto e non tende a spegnersi....
Per chiarezza dal silent block esce un perno filettato ed il motore è fermato alla sua giusta altezza con dadi sotto e sopra.
[:141]
30-12-2013 22:07
davidef Offline
Messaggio: #26
CONFIDÒ VIVAMENTE SU QUANTO PRECEDENTEMENTE ESPOSTO
04-01-2014 14:32
Eus Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #27
ho visto più volte il video, sembra un vuoto di alimentazione, cuntrolla che non ci sia acqua nel gasolio.
Metti del'aditivo nel gasolio e fa girare il motore per un bel pò servirà a pulire e lubrificare il sistema di alimentazione sopratutto gli inniettori da acenni di grippagio.
Controla il tubo di alimentazione che non ci siano bolle d'aria causate da fascette un pò lente o tubo ingottito.
09-01-2014 08:03
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #28
come hai la linea d'asse? A me faceva un simile difetto quando mi si ruppe uno dei tre perni del parastrappi che collega l'invertitore all'asse dell'elica.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
11-01-2014 22:04
marchino Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #29
La linea d'asse è a posto, non c'è il parastrappi e le due flange sono accoppiate bene (non passa lo spessore da 0,15mm).
Per il discorso gasolio e linea di alimentazione posso dire i filtri sono ok e non si vede acqua nella vaschetta trasparente sotto al filtro. Non posso escludere però infiltrazioni d'aria o morchia nel serbatoio, controllerò appena trovo una mezza giornata.
Grazie ancora per i consigli!
Marco
13-01-2014 03:06
marchino Offline
Messaggio: #30
Finalmente:
Elica ridotta di alcuni mm in diametro e in passo da un'officina di Viareggio e il problema sembra risolto (ho fatto poche prove per ora ma il problema non si è più ripresentato).
Un amico ingegnere spiega così la cosa: 'la vecchia elica dava un carico eccessivo al motore che, avendo una coppia piuttosto bassa a basso numero di giri, tendeva a 'imballarsi' come fa una macchina se appena ingranata la marcia non dai subito gas...' (chiaramente questo è solo un esempio per aiutare a capire).
Farò altre prove anche per verificare accuratamente gli altri parametri e concludere l'altra discussione che avevo postato: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93531
Intanto ancora un grazie a tutti per le osservazioni e i consigli!
Marco
08-02-2014 23:17
mimita Offline
Messaggio: #31
Sarà certamente così,e questo si ripercuoteva sul funzionamento del regolatore come diceva Davidef. Si dice che galoppa perché non prende tutto!Big Grin
08-02-2014 23:48
davidef Offline
Messaggio: #32
Grande mimitaBig Grin
09-02-2014 02:38
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #33
l'italiano è una bella lingua, chiara, limpida, petrarchesca
bastava indicare se si trattava di rumore (come da titolo) o di 'sobbalzi' (testo) cioè di una fluttuazione periodiche del regime dei giri (mai riscontrato, pare, in misura)
aproblema risolto, ancora non è chiaro, rumore o sobbalzo...
e sarebbe bastato aggiungere se lo faceva anche in folle, onde eliminare metà delle ipotesi, e se fluttuava anche a diversi regimi
sentito il video, nessun rumore anomalo, è solo un motore che non tiene il minimo. a regime minimo non usarlo mai.... specie se a freddo. ma lo faceva anche in folle?? mah.... non credo. cmq SE SEI AL LIMITE, il mondo è imperfetto e il carico sull'elica cambia, ergo il motore puà risentirne, ma in modo non regolare, imprevedibile
io riscontravo un rumore ingranando la marcia e restando a bassa rotazione... dicevano che era il cavo-comando lasco, ma per me era una palla e ho preferito non scegliere quella barca. rumore meccanico sordo e profondo, di ingranaggi con troppo gioco..
cmq i motori diesel son progettati per andare piano, ma il Minimo li uccide (chiedi all'ing. vediamo se lo sa, se ha fatto costruzioni di macchine, e non civile.... perchè io quel discorso sulla coppia non lo accetto, il motore rallenta o si ferma, non sobbalza nè fluttua su e giù, se ci si applica troppa coppia (come partire in seconda e in salita, ma in mare non c'è frizione)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2014 10:47 da gian54.)
24-02-2014 10:38
davidef Offline
Messaggio: #34
Confermo che trovato una gabola ma ilproblema e' l'auto regolatore, a breve ricomincera' a farlo tranquillo!!!
26-02-2014 01:22
marchino Offline
Messaggio: #35
Il rumore si sentiva stando al timone, i sobbalzi si vedono aprendo il vano motore
Citazione:e sarebbe bastato aggiungere se lo faceva anche in folle, onde eliminare metà delle ipotesi, e se fluttuava anche a diversi regimi
...invece è il motore (Yanmar 3GM30) che [u]al minimo con la marcia ingranata[u] 'sobbalza'... (testo)
Citazione:(chiedi all'ing. vediamo se lo sa, se ha fatto costruzioni di macchine, e non civile.... perchè io quel discorso sulla coppia non lo accetto, il motore rallenta o si ferma, non sobbalza nè fluttua su e giù, se ci si applica troppa coppia (come partire in seconda e in salita, ma in mare non c'è frizione)
ingegnere o no adesso il problema non si è ripresentato, se poi lo rifarà sicuramente vi farò sapere perchè mi interessa risolverlo.
02-03-2014 01:53
marchino Offline
Messaggio: #36
Citazione:davidef ha scritto:
... puoi provare a inserire un anello di gomma dura che forzi tra la cassa della pompa e la leva del gas per non fare vibrare l'alberino forse risolvi
Davide, sicuramente questo sarà il prossimo passo che proverò se si ripresenta il problema e, visto che ci sei già passato, è molto possibile che che si ripresenti.
Da quando ho rimontato l'elica sono uscito solo due volte...
02-03-2014 02:02
ventoneicapelli Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #37
RE: Rumore appena ingranata la marcia
(16-12-2013 05:20)Nessuno 38 Ha scritto:  @ marchino
Sembra facile !
Ho capito che i 'sobbalzi' si susseguono solo con marcia ingranata e al minimo, e che i silent block sono assolti.
Tali circostanze escluderebbero addebiti al motore ed indurrebbero ad indagare prima l'elica e quindi il resto. Se l'elica risultasse ottimale o quasi (questo lo dirà il calcolo), non resterebbe che smontare la trasmissione e verificarne lo stato di usura. Ma questa è solo un'ipotesi estrema.
Minimo troppo basso ? Minimo regolare ed elica grande di diam ? Come andiamo con i fumi di scarico e pressione olio nei 'sobbalzi'?
11-05-2018 17:23
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #38
Ciao Marchino,
Minimo basso.
Quando è venuto il meccanico a fare una visita al motore (barca acquistata usata), oltre altre mille prove ha staccato il cavo acceleratore e spingendo il comando del motore NON per accelerare ma nel verso opposto il motore faceva come il tuo.
Devi trovare la via di mezzo tra far sobbalzare il motore ed evitare la botta all’invertitore in fase di inserimento marcia.
Con minimo alto quando inserisci la marcia l’invertitore e il parastrappi subiscono una botta data dalla velocità del motore che si scarica appunto sul parastrappi del volano e sull’invertitore.
Con minimo basso solo spingendo la leva per innestare la marcia (senza innestarla) il motore sobbalzava come il tuo.
Trovata la posizione giusta (per noi circa 850/900 giri) nessun sobbalzo e inserimento abbastanza dolce.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
24-05-2018 15:43
Beppe222 Offline
Messaggio: #39
@svo75
Dopo oltre 4 anni, spero che marchino l'abbia già risolto il suo problema!
24-05-2018 16:09
svo75 Offline
Messaggio: #40
(24-05-2018 16:09)Beppe222 Ha scritto:  @svo75
Ahahahahaha
Spero proprio di sì Smile
Ciao Beppe
24-05-2018 16:11
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.694 25-09-2024 23:35
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 769 28-05-2024 09:46
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 777 23-05-2024 13:07
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.093 08-04-2024 16:43
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 3.198 04-01-2024 23:20
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.609 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.910 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.289 17-08-2021 22:42
  Rumore Sail-drive MaunaLoa 7 1.705 14-06-2021 23:45
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 5.043 08-12-2020 19:27
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
