Antenna TV/Chiavetta
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Qualcuna ha esperienza di quelle antennine con attacco USB che, collegate al pc, permettono di vedere la tv? Possono essere una soluzione per la barca?
13-01-2014 22:48
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ne avevo comprata una nel 2010 per vedere l'ultima partita della nazionale ai mondiali.....l'ho vista al bar del porto.Non voglio dire che non funzionano,io non ci sono riuscito.
13-01-2014 23:21
Edolo Offline
Intendi i ricevitori DVB-T. L'antennina di serie non è un granchè però tutto sommato funziona. Di solito i programmi in bundle con il prodotto sono dei mattoni e funzionano male. Io uso Prog-DVB. Un po' macchinoso ma va benone.
Ciao Ulisse Wink
Birbante di un Frap!!
13-01-2014 23:23
Edolo Offline
Ah... per la cronaca è possibile utilizzare anche la chiavetta che viene data assieme al ricevitore di sky e che serve appunto per ricevere i canali digitali sul ricevitore satellitare.
13-01-2014 23:25
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io ne presi uno a una fiera dell'elettronica.
Pagato pochissimo, non ricordo bene, ma direi tipo 10 Euro o addirittura meno.
Installi il programmino, colleghi la chiavetta USB e a questa l'antenna e di per se funzionerebbe, ma poi in barca l'antennina in dotazione, veramente piccolissima, non permette di ricevere alcun segnale.
A casa insomma funzionava, in barca purtroppo no perché la ricerca non trovava nessun canale.
Bisognerebbe provare con antenna più efficiente.
Saluti
Carlo
13-01-2014 23:28
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Confermo....le chiavette in se stesse vanno quanto una tv...il problema vero resta l'antenna.
Se pensi che di evitare di installare una antenna esterna usando quella in dotazione di sbagli perché queste ultime hanno una efficienza veramente misera e ti permetterebbero di ricevere solo canali con segnale molto forte.
Il vantaggio delle chiavette è di poter funzionare anche da videoregistratore ...funzione che ad oggi solo le tv piu' evolute hanno.
Saluti
Carlo
14-01-2014 03:54
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
possono essere un ottima soluzione per la barca a patto che tu installi un antenna normale (glomex o similare) in testa d'albero, poi puoi portare giu il cavo USB.
Tuttologo da Banchina
15-01-2014 03:08
Edolo Offline
Non si porta giu il cavo usb bensi il cavo d'antenna...
15-01-2014 07:18
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Comprata anch'io per vedere in ufficio i mondiali in Sudafrica. A Cerveteri non vedevo una minchia. Restituita di corsa, per fortuna il fornitore era un amico. Ne consegue che una gran bella impressione non me l'ha fatta. Ovviamente dipende dalle zone. A Riva di Traiano non becco i canali RAI con un antenna in testa d'albero supercaxxuta. Datti una regolata....Big GrinBig Grin
15-01-2014 19:50
SoulSurfer Offline
pensavo una cosa e poi ho scritto un altra....Wink
15-01-2014 19:50
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
l'ho comprata un paio d'anni fa, ma usata poco (pagata quasi niente).
Ora per comodita' ho preso all'autogrill una di quelle piccole televisioni (99€) che funzionano a 12v con un antennino magnetico che fa decentemente il suo lavoro anche se ovviamente l'antenna in testa d'albero e' un'altra cosa.
Ora pero' e' fissa e l'unica cosa da fare e' buttare fuori dalla dinette l'antenna magnetica.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
15-01-2014 22:58
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 127 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 330 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 428 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 896 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 875 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.343 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 911 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 723 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.767 09-07-2024 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 487 07-07-2024 18:22
