Restauro barra timone in legno
Secondo voi qual è il metodo migliore per riparare questa barra del timone (foto 1, 2)?
La barra è alta circa 180cm e lo spacco va dall'attaccatura dello stick giù per circa 60/70cm. Per ora non da segni di cedimento, ma la spaccatura è ormai più che evidente.
Avevo pensato a delle fascette in acciaio (o qualcosa del genere), ma forse non è proprio il metodo più consono (e filologicamente corretto!! 42)
Citazione:Messaggio di moebius
Un classico. I bulloni dell'attacco stick sotto sforzo hanno aperto la venatura del legno.
Smonta l'attacco e divarica più possibile i due pezzi della barra con qualche cuneo.
E inietta colla epossidica nella fessura con una siringa adeguata.
Stringi, (occhio che la colla sborderà di fuori. Pulisci subito e bene) e lascia il tutto a riposo per alcuni giorni utilizzando MOLTI morsetti.
28
Ciao,
Riccardo
Vista l'età potresti anche fare una fasciatura con spago da vele.
Anch'io sulla barra del timone ero tentato di fare una bella fasciatura. Non penso di farla proprio per l'età: una fasciatura trattiene l'umidità, maggiore nemica del legno.
Ciao,
Riccardo
28
ti sta dicendo che è ora di farla nuova. su questo sito troverai delle realizzazioni importanti
se vuoi procastinare, l'amico guest ti ha detto come.
Come sempre:
La foto (1) e
la foto(2),
'Un se vedono.Blush
cauti, stiamo parlando di una componente sensibile per la sicurezza, io con una barra non integra ci penserei bene prima di uscire. magari un tubo di alluminio come barra di rispetto.
fresare la parte della spaccatura e mettere un inserto di legno
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.098 31-10-2025, 10:40
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 526 29-10-2025, 20:05
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 937 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.616 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.237 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 16.265 17-05-2025, 00:45
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 922 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.397 28-10-2024, 23:36
  Restauro deriva asiatico 6 1.419 05-10-2024, 09:32
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.760 27-06-2024, 09:45
