Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Scusate ma quello che non capisco e che vorrei chiarire è come ha fatto la lamiera ad arrugginirsi... dato che si dice fosse isolata nella resina...!!!
In questo caso la lamiera dovrebbe servire solo da 'armatura' per irrobustire lo straterello di vetroresina, il che a piede d'albero equivale ad aumentare la resistenza al calpestio della tuga stessa... cosa ottenibile in mille altri modi senza ombra di dubbio migliori e più efficienti...
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
mi metto in coda per capire a cosa serva sta lamiera...
bv
g
ps. confidiamo nella stretta collaborazione dei neuroni mauro e amedeo
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2013
detto fatto
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Che io sia imbranato davanti alla tastiera è verità assoluta! Io però vedo una bella colonnina di X . di foto neanche l'ombra!Mi metto in coda e attendo.... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 11
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 11
accipicchia,provo a ridurle ulteriormente....
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-02-2014, 00:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 00:07 da andros.)
devi ridurre le foto sotto i 100Kb in formato mpeg
Discussioni: 11
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
. (1).jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. (1).jpg][/hide]
Discussioni: 11
non riesco a caricarle il peso è di 49 kb........
[hide][Immagine:
. (1).jpg][/hide]
Discussioni: 11
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
togli nomi strani dal file tipo caratteri speciali %&£$§ etc etc
Discussioni: 813
01-02-2014, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 00:58 da andros.)
ok va bene.può bastare.
quindi il puntale sottocoperta poggerebbe su quella lamiera?
quella è l'esterno della coperta?
ma sulla lamiera all'esterno che c'era? gelcoat? laminato?
comunque:
trovati una lamiera inox di pari misura e ripristina la laminazione precedente.
isola accuratamente la parte esterna per evitare infiltrazioni.
se ha retto fino ad ora reggerà per altrettanti anni.
Discussioni: 11
forse ci siamo.... grazie per la pazienza
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 11
in realta,sopra alla lamiera c'era della vetroresina,il tutto coperto da dei pannelli in compensato che formano il cielo,non si vede molto bene,ma si intravede sopra all'oblo il segno lasciato dalla piastra
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Domande facili:
1)-quel taglio perfetto sulla tuga
l'hai fatto tu per togliere la lamiera?
2) -l'ultima foto è all'interno da sottinsù?
3)- i quattro fori cosa tengono/tenevano?
Discussioni: 11
Quello che sembra un taglio e' la laminatura che ho tolto per liberare la lamiera,in realtà era già isolata completamente ( la lamiera dalla vetroresina di laminatura) nella parte inferiore e solo attaccata parzialmente alla tuga come si poi notare dai residui attaccati alla lamiera
Si la foto e' dal sotto
I fori passanti tengono tra di loro nell ordine: il piede d'albero,la tuga,la lamiera,il cielo in compensato,una piastra con una battuta dove si posiziona il respingente e lo si mette in pressione
Discussioni: 11
La foto con la lamiera sopra alla tuga e'solo per mostrare la . quella lamiera attaccata sotto alla tuga e poi 'rivestita di vetroresina' quello che chiedo e': visto lo spessore pari a 5 mm,se utilizzassi della lamiera zincata che mi risulta più facile reperire sarebbe poi così meno duratura dell'inox visto che sarebbe teoricamente isolata dagli agenti atmosferici tranne che per i4 bulloni passanti? L'idea di fissarla con poliuretanica+micro sfere alla tuga può' andare o esiste qualcosa di piu' performante della resina con la lamiera?
Discussioni: 813
01-02-2014, 06:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 06:28 da andros.)
vtr senza addensante che riduce la resitenza. l'epoxi non ha senso lì oltre a costicchiare.
la lamiera zincata credo non vada bene per il potere distaccante dello zinco:andrebbe primerizzato.lavoro inutile.(ritengo)
o metti inox o ferro normalissimo o alle brutte pulisci con dischetto quello vecchio che è già forato.
irruvidisci perbenino con un frullino e dischetto da 40 e lamini con comunissimo mat da 300grmq
previa pulizia della laminazione precedente.
una cura particolare all'isolamento dei 4 fori e tutto ciò che può portare acqua dalla coperta all'interno.
NON usare silicone acetico ma neutro, sika dedicato o semplice butile.
credo di avere detto tutto.
b.lavoro
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2009
01-02-2014, 16:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 16:40 da sardbird.)
Ciao mauro la lamiera zincata da 5 mm non c'e massimo 4 mm
Cercati una carpenteria con un pantografo gli porti la tua e ne fai tagliare una in ferro 'nero' uguale
Dopo di che se vuoi la puoi far zincare a caldo ma solo dopo averle fattto tutti i fori e le lavorazioni
Se ti avanza del tempo per un mese tutti i giorni prendi la lamiera cosi zincata la bagni e la fai asciugare da sola . Piu cicli fai meglio é. Alla fine la lavi la asciughi ed avrai una lamiera perfettamete adatta a quello che ti serve.
L' unica cosa che non si puo vedere ad occhio é la durezza del ferro, io la cercherei in S275jr ( dicitura tecnica della qualita) che é la qualta non certificata Rina piu diffusa in campo nautico. ( l'acciao certificato rina é semplicemente lo stesso ma ricontrollato dal Rina, appunto.
Costo lamiera tagliata tra 1,5 e 2 € al kg zincatura 1 € al kg peso lamiera 40 kg mq circa
