impalmatura manuale piombatura cavi
prospero Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Big Grin impalmatura manuale piombatura cavi
buonasera signori mi presento sono prospero e sono metalmeccanico, scusate se approfitto del vostro tempo della vostra pazienza e della vostra professionalita, per motivi di lavoro devo realizzare madehome delle braghe di sollevamento fuorimisura, pertanto ho recuperato una fune d'acciaio per argano da mm25 di sezione, siccome devo realizzare le asole e le gasse e credo che i morsetti a cavallotto siano insufficienti, mi potrebbe spiegare qualcuno fra voi lupi di mare come si esegue una impalmatura manuale o piombatura di un cavo per realizzare i cappi a cui infilare i ganci e i grilli di sollevamento , grazie anticipatamente a chi vorra rispondermi in maniera semplice ed esaustiva spero di non essere stato troppo pretenzioso ed invadente saluti alla prossima spero presto
31-01-2014 23:20
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di prospero
In primo luogo benvenuto.
Poi entro nel merito: di impalmature di cavi d'acciao ne trovi descritte in vari testi e luoghi.
MA siccome le devi utilizzare per lavoro, NON ho alcuna intenzione di facilitarti il compito, in quanto le eventuali responsabilità in caso di sinistro sarebbero devastanti.
Con la sicurezza - altrui - non si scherza.
B.V.
31-01-2014 23:31
B.V.
sotto e scrivo
31-01-2014 23:43
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ho sempre visto manicotto cilindrico ( raramente conico ) e redancia.
con 25mm dovrebbero andare bene anche tre morsettoni ad una distanza di 25 x 6 = 150mm.
31-01-2014 23:52
sailor13 Offline
Dubito seriamente, per quanto tu possa essere bravo, che tu possa impiombare a mano un cavo d'acciaio senza averlo mai fatto prima. Ad ogni modo, non si può rispondere così al volo, anche volendo. Dipende dal materiale e dalla costruzione.
01-02-2014 00:03
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
premesso che so impiombare solo cavi tessili, data l'importanza del lavoro (o meglio della posta in gioco) ti suggerisco di farti assistere da un professionista delle impalmature, almeno le prime volte.
qui sul forum sicuramente qualcuno ha questa professionalità, nel caso si metterà in evidenza.
ciao e buon lavoro
01-02-2014 00:27
luca again Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Contatta la Tecnofuni loro hanno i morsetti idonei o alternative valide
01-02-2014 19:10
Moby Dick Offline
Quanti trefoli ha il cavo d'acciaio?
01-02-2014 21:25
prospero Offline
si tratta di un cavo d'acciaio standard con la canapa interna devo sollevare una macchina lunga 6 metri larga 2 alta 1,5 da 6 ton in ghisa
purtroppo devo ripartire il carico e quindi dovrei realizzare 3 brache o magari mettere anche un bilancino per dividere meglio il peso
comunque grazie lo stesso ho visto cavi piombati che tenevano il peso con la sola impalmatura io vorrei mettere sia i cavallotti che intrecciare i trefori per rendere le brache piu sicure, dei fascioni di sollevamento non mi fido tanto anche se certificati preferisco i cavi in acciaio anzi se potessi userei le catene la catena mi insegnate non teme fumo, se qualche altro membro ha qualche suggerimento da aggiungere lo invito a sottoporlo alla mia attenzione, grazie x il prezioso tempo e la pazienza, una ultima cosa il cappio piu il braccio a cui installare i cavallotti quanto devono essere secondo la normativa di regola?
02-02-2014 06:00
gourmet Offline
MKW (mckewoy) ti ha fornito le dritte tecniche... seguile e vai felice
Invece per quanto riguarda l'uso di fasce e catene, essendo entrambe certificate, ti permettono di dormire tranquillo... anche sotto (il) carico...!! Big GrinBig GrinBig Grin
02-02-2014 21:34
prospero Offline
RE: impalmatura manuale piombatura cavi
grazie per la disponibilita e i giusti suggerimenti, faro tesoro delle vostre preziose parole
06-11-2014 11:19
Fare un'impiombatura su cavo da 25 mm.non è facile devi farla alla lunga e rovescia da sn a dx sempre sullo stesso legnolo. Sono più semplici i morsetti a U descritti da MAChevuoi tengono bene, che siano della misura giusta. serri un pò meno degli altri due il primo vicino alla radancia.
Impalma bene la testa del cavo con spago catramato. buon lavoro.
06-11-2014 17:28
dapnia Offline
Tutti i cavi industriali di sollevamento, certificati) hanno le asole pressate con i collari.
Impiombare un cavo così non è uno scherzo nemmeno per chi lo sa fare, morsa, mazzuolo, caviglie giuste e tanta, tanta esperienza.
http://www.malfafuni.com/prodotti/
Una volta, quando lavoravo in industria, li prendevamo lì, mi pareva facessero anche le pressature ma non certificate.
Se hai un trasportatore amico, con camion con braccio, loro li hanno e forse te li presta (ma amico, amico davvero).
12-11-2014 19:40
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.488 21-05-2025 13:58
  WC Jabsco manuale Marcora 5 795 20-10-2024 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.056 15-06-2024 17:11
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 704 15-05-2024 21:31
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 12.273 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.253 17-10-2023 18:36
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.445 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 4.427 10-06-2023 12:56
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 947 24-05-2023 09:15
  Manuale ITA REY 55 E VHF giuseppe.pap 0 778 18-09-2022 21:12
