Ancora sulla passerella, di prua però.
Zaurac Offline
Sulla passerella si trova veramente di tutto sul forum.
Dovendone realizzare una, ho fatto una ricerca che è stata molto istruttiva.
Non mi è ben chiaro però, ormeggiando di prua (sono timido Smile )come fissare/poggiare la passerella allo scafo, con che tipo di attacco/appoggio.
Vorrei usare qualche metodo che dia la stessa affidabilità del bicchierino nella scaletta di poppa.
Semplicemente poggiare la passerella alla falchetta del mascone mi sembra non dia garanzia di stabilità. Esiste una ferramenta tipo bicchierino volante da fissare alla falchetta senza forare lo scafo? Dritta sul musone sembra più stabile, ma c'è l'ancora a dare impiccio.
Qualcuno usa la passerella a prua e mi può dare idee?
Grazie in anticipo.
andros Offline
curiosità:che ancora hai?
es:sulla delta c'è il traversino su cui fissare il grippiale.
la mia passerella è fornita di un gancio che si fissa l'ì
stabile e sicuo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 03:52 da andros.)
06-02-2014 03:32
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho risolto costruendo un accessorio che si fissa su una ala del musone infilando la spina di fissaggio ancora (in luogo della biro in foto):
Si vede meglio nel particolare:
La passerella si infila con il suo perno e può essere messa dritta o inclinata da un lato (preferibile se la prua è vicina alla banchina, si sale e scende meglio scavalcando il pulpito tenendosi allo strallo.
Big GrinBig GrinBig Grin
06-02-2014 03:39
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Zaurac
Sui cataloghi, anche Osculati mi pare, c'era un 'bicchierino' per passerella da fissare ATTORNO ad uno dei montanti del pulpito.
Mi sembrava roba semplice e funzionale.
Su http://www.tribemarine.it ho trovato questa:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 03:51 da umeghu.)
06-02-2014 03:42
GARIBALDI Offline
Ho avuto sempre timore della passarella a prua.Però avendo un'ancora
delta ben fissata il suo traversino fa appoggiare bene la scaletta.Con altre ancore vedrei bene cosa fare.Se possibile preferisco non avere la passarella a prua.
06-02-2014 04:23
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sto montando la passerella a prua ho aquistato un supporto in acciaio inox con sede per il perno girevole,il supporto fissato al pulpito di prua tramite 3 staffe da 25mm come prima prova cosi posso regolare anche l'altezza,appena vado in barca faro' delle foto.
06-02-2014 04:52
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Citazione:umeghu ha scritto:
Ho io quel cos o. E' comodo, non buchi nulla con il senno di poi era costruibile in casa.
Pagato la cifra scontata, ne avevo visto un'altro con la regolazione verticale, ma forse è superfluo visto che già la passerella ha il persno snodato.
Importanti i due inserti in nylon per bloccare la rotazione del pezzo. Poi ovviamente non bisogna pensare che si consegna la propria stazza ad un tubo saldato Big Grin
06-02-2014 04:53
maurotss Offline
Supporto per pulpito lo puoi girare in negativo oppure in positivo
06-02-2014 05:05
maurotss Offline
ghibli mi hai fregato per poco
06-02-2014 05:08
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
L'ormeggio di prua è più ravvicinato alla banchina rispetto a quello di poppa. Di solito lo fanno i nordici, che per scendere appendono al pulpito una scaletta. A volte si aiutano lasciando in banchina una cassetta rovesciata.
06-02-2014 05:46
Zaurac Offline
stabile e sicuo.
Una bruce Andros. Ma è poggiata sul musone, senza salpa. Non può essere un punto d'appoggio.
06-02-2014 06:00
Zaurac Offline
Interessante. Pensavo a qualcosa del genere.
06-02-2014 06:03
Zaurac Offline
Bellino. Non proprio economicissimo...Big Grin ma bellino.
06-02-2014 06:07
Zaurac Offline
Come si fissa al pulpito? Sembra più da fissare allo scafo con quella piastra a 4 fori.
Oppure e' il cilindro in teflon che va inserito nel pulpito? Sul mio però non potrei, credo.
È un pezzo unico e alla base ha una sorta di lande. O non c'ho capito niente?Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 17:08 da Zaurac.)
06-02-2014 06:12
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io avevo risolto cosi, per poter lasciare l'ancora al suo posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 07:18 da doge49.)
06-02-2014 07:16
Zaurac Offline
Il pulpito è originale o quella plancetta col bicchiere dove fissi la passerella è stata aggiunta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 17:11 da Zaurac.)
06-02-2014 16:57
doge49 Offline
C'era un predellino in legno su cui agganciavo una passerella, che però con la marea ha finito per rompersi.
Ho fatto fare una specie di lunga 'U' un po' curvata che ho fissato al pulpito con gli attacchi che normalmente trovi nei negozi di nautica. Semplicissimo e veloce.
Magari per il tuo pulpito è sufficiente far saldare un comunissimo bicchiere porta snodo della scaletta.
Anche le altre soluzioni viste in precedenza sono valide.
Considerale tutte e addotta quella più pratica per la tua barca.
06-02-2014 17:56
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
A suo tempo, su un altra barca, ho fissato un bicchierino di nylon forando la tavoletta di legno del sedile del pulpito. E' durata anni, finche' ho cambiato posto. Il nuovo posto aveva la banchina molto piu' bassa e la passarella risultava troppo inclinata.
Mi piace la soluzione di Andrea (RMV...) sopratutto perche' non si fora e si modifica niente.
Complimenti.
06-02-2014 22:19
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Si, molto valida la soluzione RMV.
Grazie!
06-02-2014 22:42
maurotss Offline
Praticamente ho forato la piastra applicando 3 collari/fascette per tubo da 25 mm,il pulpito è con un solo tubo centrale fissato sulla piastra di prua appena posso mettero'le foto.
07-02-2014 02:13
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 254 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 2.826 30-01-2025 21:45
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 22.572 14-01-2025 00:48
  Elica di prua accensione giuslo 10 967 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 2.786 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.333 05-07-2024 13:08
  Circuito passerella Jonah11 1 601 02-06-2024 19:24
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.677 31-05-2024 15:42
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.823 12-04-2024 12:21
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 915 21-02-2024 18:31
