Forare il plexiglass del passo d'uomo
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
in una vecchia discussione, che purtroppo non sono riuscito a ritrovare, ricordo che veniva dettagliatamente descritto come forare il plexiglass del passo d'uomo per installare uno di quegli aspiratori solari.
Questi aspiratori hanno bisogno di un foro centrale sui 120 mm, più i fori delle viti.
Ricordo inoltre che bisogna prestare molta attenzione bucando, per evitare di frantumare il plexiglass, quindi vorrei avere qualche consigli da chi l'ha già fatto.
Grazie!!
06-02-2014 16:58
lacamomilla Offline
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti,
Grazie!!
come sai o magari anche no Big Grin tratto plexiglass e lexan il primo va forato con mole a tazza su trapano a colonna girando mooolto piano raffreddando con h2o per ulteriori info 3313370957Wink
06-02-2014 17:09
edramon Offline
Caro Lacamomilla,
ti ringrazio molto.
Se devo usare un trapano a colonna (che non ho) devo quindi smontare il tutto!
06-02-2014 17:16
lacamomilla Offline
Citazione:edramon ha scritto:
Caro Lacamomilla,
ti ringrazio molto.
puoi farlo a mano con l'avvivtatore che gira piano rischi però di forare storto e soprattutto di fare troppa pressione e rompere sopratutto se il plexi è vecchiotto e in via di cristallizzazione....Wink
06-02-2014 17:37
edramon Offline
Il plexi ha 7 anni, come la barca. Forse è meglio che mi affidi a qualcuno?
06-02-2014 18:06
lacamomilla Offline
noo dai al massimo smonti e fori in piano se mi dai il cell.ti spiego meglio
06-02-2014 18:17
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
secondo me ...ti conviene fresare da un lato e dall'altro...in modo da evitare, per quanto possibile, scheggiature....
io credo che a mano di possa fare....sulla velocità...non mi esprimo...
chiaro cosa voglio dire?
06-02-2014 18:28
edramon Offline
Chiaro, velocità più lenta possibile e raffreddare con acqua Wink
06-02-2014 20:36
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io l'ho f'atto facendo tanti fori vicini poi seghetto alternativo con lama da ferro! Nema problema!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014 21:02 da Montecelio.)
06-02-2014 21:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando ho rifatto la tagliola in plexiglas (ca 10 mm spessore) ho fatto tutte le forature per inserire la serratura della vecchia tagliola in compensato, ormai marcio.
Anche il foro dell'areatore, ca 90 mm a ricordo, lo ho fatto in banchina con un buon trapano a mano a velocità regolabile e normale punta a tazza.
Ho operato alla minima velocità oscillando in modo circolare l'asse in modo da ridurre lo sforzo, dopo un po' ho girato la lastra e infilato la punta nel foro guida e ripreso a forare dall'altra parte, in questa maniera si evitano possibili cricche quando la punta a tazza esce.
Non ho fatto nessun raffreddamento nè penso ce ne sia bisogno se si opera il più lentamente possibile e senza dare eccessiva pressione. comunque la tagliola è sempre lì da diversi anni senza problemi.
Big GrinBig GrinBig Grin
06-02-2014 23:19
Frappettini Offline
Pure io, unica variante: ho uato una lama per plexiglas! Akuna Matata!
06-02-2014 23:25
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
per l'areatore conviene usare una punta a tazza (ovviamente o da ferro o da plexy, quella da legno mangia, non taglia) della dimensione giusta, fare troppi fori e poi riprenderli con un altro strumento non e' semplice ne tantomeno esente da potenziali errori...
se devi usare un avvitatore magari cerca di farlo scendere in verticale (alcuni trapani/avvitatori hanno proprio l'ambaradan per l'angolazione), se buchi a bassa velocita' non dovresti avere problemi di raffreddamento, l'unica accortezza che ti posso dire e' di fare una maschera con del nastro da carroziere, sopra e sotto, e forare su quella, ti eviti eventuali graffi...
Tuttologo da Banchina
07-02-2014 02:56
edramon Offline
Altra domandina sulla questione:
a parte problemi di carattere estetico per l'asimmetria, montare l'areatore non al centro del passo duomo, può causare problemi al plexiglass?
Infatti vorrei montarlo magari vicino ad un angolo perchè mi piace troppo guardare le stelle prima di addormentarmi (sono un romanticone...Big Grin).
24-02-2014 22:16
SoulSurfer Offline
la cosa e' probabile (anche se bassa), specialmente se ti capitera' di calpestarlo
aprire il passauomo e guardarle senza filtro??
24-02-2014 22:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
e perché mai?? un altro posto no? tipo un aeratore sulla ghigliottina?? il vento soffia in orizzontale. a gratise.
se ti serve ti presto la mia colonna per trapano.
25-02-2014 04:48
edramon Offline
Grazie ragazzi!
certo d'astate apro il passo d'uomo, ma d'inverno....
@Mckewoy: un griglia sulla ghigliottina già c'è, solo che così non c'è 'riscontro' d'aria, essendo l'unica apertura, e dentro rimane umida. Grazie per l'offerta della colonna per trapano, quando mi deciderò a fare il lavoro ti faccio sapere Wink
26-02-2014 01:33
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
una punta a tazza da ferro da 120 ti costa parecchio. Usa un seghetto alternativo con lama da plexi/acciaio poi rifili e pareggi con carta vetrata (io ho fatto così). Quando fori per le viti vai piano perchè rischi di sbecccare l'ultimo millimetro in uscita se sono passanti. la soluzione è mettere sotto una tavoletta di legno tenuta pressata a mano.
Per disegnare la sagoma da tagliare incolli con una colla spray un foglio di carta, tracci le diagonali del boccaporto, trovi il centro e con il compasso disegni il cerchio; viene perfetto.
26-02-2014 04:14
mckewoy Offline
Grazie ragazzi!
e tu pensi che tambuccio che aspira e ghigliottina bucata ti tolga l'umidità? faranno flusso tra di loro!!
26-02-2014 05:35
edramon Offline
Grazie ragazzi!
Certo che no, l'aspiratore voglio metterlo sul passo d'uomo della cabina di prua...
26-02-2014 21:51
sognoesondesto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Scusate, ma l'areatore è cosa uguale all'aeratore?
26-02-2014 22:13
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.606 09-06-2025 09:17
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.629 02-06-2024 17:17
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.426 09-08-2023 19:37
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.126 20-06-2023 09:27
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 2.874 14-05-2023 12:23
  Forare dritto di prua cacao 7 2.042 04-05-2023 22:48
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.180 09-04-2023 15:05
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 4.526 02-03-2023 22:14
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.565 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 13.594 28-11-2022 00:12
