Contagiri / contaore Volvo Penta
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao a tutti,
come leggo succede un po' a tutti lo strumento contagiri/contaore originale volvopenta della mia sun odyssey 34.2 ogni tanto non visualizza le ore nonostante comunque il conteggio continui ad avanzare (infatti quando è leggibile vedo che indica all'incirca le ore di accensione dall'ultima lettura annotata).
Mi verrebbe voglia di sostituirlo ma la domanda è: nel nuovo contagiri/contaore è possibile impostare le ore attuali o questo partirà da zero senza alcuna possibilità di impostarlo almeno al primo setup ?
ps. oltretutto a volte la lancetta del contagiri impazzisce (nel senso che si muove avanti e indietro a balzi) accellerando sopra i 2000 giri, che sia lo strumento difettoso (e quindi un motivo in più per sostituirlo) o un falso contatto da qualche parte ?
10-02-2014 01:52
maurotss Online
Controlla che non siano ossidati i contatti sull'alternatore spruzza CRC oppure il WD 40
10-02-2014 02:17
Franzdima Offline
C'è un modo per cambiare il solo display.
Se cambi tutto le ore ripartono da zero.
10-02-2014 02:39
naicols1971 Offline
OK e quale sarebbe questo modo per cambiare solo il display ??
Grazie 1000
10-02-2014 05:13
Franzdima Offline
Grazie 1000
Ti riporto in calce il link con le istruzioni.
Considera che i contaore della Volvo si rompono tutti, la soluzione migliore è mettere un contaore meccanico direttamente nel vano motore, al riparo dall'acqua, e dimenticarsi di quello sul contagiri.
Tanto non è che uno debba leggere in continuazione le ore di esercizio del motore.
Se vuoi che il contaore nuovo abbia segnate le ore di funzionamento del motore lo devi lasciare collegato ad una batteria a 12V e lasciarlo girare. E' il modo più semplice, anche se un po' lungo.
http://www.bavariayacht.info/downloads/R...%20LCD.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2014 18:04 da Franzdima.)
10-02-2014 18:03
naicols1971 Offline
Grazie 1000
11-02-2014 06:45
Franzdima Offline
Grazie 1000
Prego!
11-02-2014 16:56
kitegorico Online
Riprendo questa discussione per confermare che i contaore VOLVO anche se non visualizzano più le ore di funzionamento del motore continuano a registrarle. Nel mio contaore, non si capisce perchè, ogni 2/3 anni il conteggio riappare (tremolante ed a intermittenza) per qualche minuto per poi sparire nuovamente. Mi è capitato due volte in 5 anni. Una volta un anno e mezzo fà durante una minicrociera di un weekend a Gallipoli e l'ultima volta l'altro ieri durante una uscita a pesca. Il conteggio dell'altro ieri dava il mio MD22P a 2133,8 ore di funzionamento ... un giovanotto!Big GrinBig GrinBig Grin
24-03-2014 16:00
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno amici velisti, devo inserirmi purtroppo in questa discussione in quanto anch'io colpito dalla maledizione del contaore Volvo. Avendo smontato il solito contagiri, ho constatato che giocando un po' col connettore a pettine che collega il display alla pcb il contaore si accende nuovamente, ma quest'ultimo fatalmente si spegnerà di nuovo perchè non adatto a lavorare in un ambiente così ostile (vibrazioni, salsedine, umidità ecc.) ragion per cui ho deciso comunque di effettuare il 'trapianto' senza indugio. Un'ultima notazione: la ragione per la quale il display, quando funziona ad intermittenza, continui a segnare le ore è dovuto al fatto che lo stesso è solo un segnalatore passivo, senza intelligenza. Il conteggio delle ore, infatti, è di appannaggio di parte del circuito presente all'interno del contagiri. Effettuando la sostituzione come indicato in questo thread, quindi, sarà necessario tenere alimentato il nuovo contaore fino al raggiungimento del monte-ore desiderato. Seguirà nuovo post a sostituzione effettuata. Hasta siempre. Carlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 18:14 da boiledfish.)
15-04-2014 18:09
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Scusate se vado OT, ma sarebbe possibile montare un contagiri (e magari anche contaore) anche su un motore che non lo prevede (VP MD7A)?
Come si fa?
Franzdima Offline
Come si fa?
[/quote]
Penso di si visto che si collega all'alternatore.
Sicuramente puoi montare il contaore, lo attacchi ad un'uscita 12V e quando il motore è acceso quello inizia a girare.
Meglio se lo prendi meccanico e lo installi nel vano motore, così hai molte meno noie di salsedine, umidità e simili. Tanto non è che lo devi guardare in continuazione.
15-04-2014 20:47
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Come si fa?
[/quote]
Se il tuo alternatore ha l'uscita W per il contagiri si può fare.
Controlla l'alternatore o prendi marca e modello e poi vediamo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 20:51 da gfrancs.)
15-04-2014 20:50
boiledfish Offline
Ciao a tutti, dunque come promesso eccovi a riportare quanto appena effettuato: sostituito display contaore sul solito contagiri Volvo in circa due ore. Operazione tutto sommato non impossibile, ci vuole solo un po' di pazienza ed un laboratorio mediamente attrezzato. Il display utilizzato l'ho acquistato da RS Componenti, ordinato ieri pomeriggio e arrivato a Roma stamattina (fantastico!!!) il codice è il 1856107, costo circa 36 euro spedizione compresa. Secondo me è identico a certi contaore in vendita su e-bay a 8/10 euro, ma che dovendo essere spediti da Hong Kong richiedono ovviamente tempi di approvvigionamento imparagonabili. Se avete domende da fare resto a vostra disposizione, se invece avete bisogno della riparazione fatemelo sapere, il tecnico che la può fare prende 50 euro per due ore di lavoro, a cui dovrete aggiungere il costo del display e delle spedizioni. Saluti, buon vento. Carlo.
15-04-2014 21:52
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao, il contaore Yanmar fa lo stesso, credo nel 100% delle barche su cui è installato. Ho letto varia documentazione in internet, da cui si desume che i contaore soffrono l'umidità. Però non sono irrimediabilmente guasti: si dice che potrebbero riprendere a funzionare asciugandoli con un phon.
Qui il link, dove si parla di Yanmar e Volvo:
http://www.ybw.com/forums/archive/index....23821.html
16-04-2014 00:25
elan 333 Offline
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
Grazie 1000
Ciao, chi sa darmi qualche indicazione per installazione contaore nel vano motore ? grazie mille
29-10-2014 22:07
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anche il mio Yanmar 54Hp ha lo stesso problema con cui convivo da tempo. Oggi ho trovato questa indicazione
http://forums.sbo.sailboatowners.com/sho...p?t=148593
e mi sono detto che valeva la pena di provarci.
Adesso il contatore è visibile, non so se si tratta di una casualità o meno, certo è che in tutta l'estate avrò visto l'indicazione delle ore motore due volte e che oggi, nonostante fosse esposto al sole e quindi presumo senza troppa umidità, prima dell'intervento non avevo alcuna indicazione.
31-10-2014 16:15
elan 333 Offline
onestamente sono convinto che un contaore installato all'interno della barca sia la soluzione definitiva; l'unico problema è che non so dove collegarlo per fare in modo che si attivi (immagino basti l'alimentazione 12 V) quando il quadro e/o il motore parte
31-10-2014 21:32
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quoto per il controllo sul contagiri e CRC.
Per il contaore, anche per risparmiare, ho acquistato presso un'officina del settore, un contaore da muletto (€35-40) che funziona benissimo pur se installato all'esterno, prendendo acqua anche di mare, essendo uno strumento per mezzi da lavoro!
02-11-2014 11:37
rema Offline
io ho installato un contaore indipendente e per me andrebbe benissimo,l'unico difetto è che è collegato al blocchetto dell'avviamento,per cui se il motore è spento ma il quadro acceso conta le ore lo stesso.
Consigli su come risolvere il problema?
02-11-2014 20:38
elan 333 Offline
(02-11-2014 20:38)rema Ha scritto:  io ho installato un contaore indipendente e per me andrebbe benissimo,l'unico difetto è che è collegato al blocchetto dell'avviamento,per cui se il motore è spento ma il quadro acceso conta le ore lo stesso.
Ciao ma quando accendi il quadro per non accendere il motore ? che contaore hai comperato e a quali morsetti l'hai collegato ? che motore hai ? ciao e grazie
03-11-2014 22:29
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 13 11.904 oggi 19:57
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.179 05-10-2024 19:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 787 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 343 02-10-2024 09:40
  Volvo penta d1 - motore non sale giri in folle ma in marcia si Ala68 40 1.963 25-09-2024 23:35
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 448 10-09-2024 16:30
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 279 31-08-2024 18:54
  Volvo Penta 2003/120s Little Sail 7 596 17-08-2024 12:01
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 589 30-07-2024 10:09
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 291 26-07-2024 22:49
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
