maledetta osmosi
#41
Lesatto la vynil tende al verde la poli al rosso giallo
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Citazione:ITA-16495 ha scritto:
Dalle foto si evince solo l'estensione e non la profondità delle bolle; e conta anche quella perché una volta fatta una sabbiatura a regola d'arte, una bolla molto profonda potrebbe anche diventare un buco nello scafo.
Si ripara anche quello, intendiamoci, un ottimo cantiere sa farlo in modo da ripristinare l'integrità strutturale dello scafo.
Ma ne vale la pena?
Solo un perito (o il tuo cuore) potrebbero dirlo
Carena non messa bene,ma tutto si ripristina.La spesa vale l'impresa? Consulta un BUON PERITO e non ascoltare il tuo cuore,ma il portafoglio.
BUON PERITO....
28
Precisiamo una . resina poliestere è una mondezza e non ha una gran adesione nemmeno su se stessa, sono pronto a scommetere con . una barca che abbia dai 10 anni in su e con un calcio gli delamino un metro quadro di fiancata!
Essendo abituato a vedere come si comportano i normali scafi di serie dopo un urto sul . assicurarvi che la poliestere non si buca...............
si sbricciola come un biscotto e si delamina con una tale facilità che non ci si puo credere!
Quindi il problema adesione si adesione . volete che sia?!
la psicosi dele bolle fa un po . uno sapese come si svolgevano le laminazioni delle barche di serie anni addietro non si meraviglierebbe per la comparsa di qualche bollicina, ma casomai si stupirebbe del contrario!!
Tempi di catalisi? Si iniziava a . mezzogiorno si andava a mangiare e si riprendeva alle due da dove si aveva . rigorosamente a spanne e poche pippe!
Convengo pienamente ma non volevo essere cosi terroristico!!!
Ma visto che hai iniziato tu allora diciamo che le barche vecchie, quasi tutte, sono dei monestroni di materiale sconosciuto e e' meglio non tirrgi troppo il collo.
Comunque, non faccio nomi, anche oggi abbiamo dei grandi esempi di pasticciati di veteo in salsa di resina, Do un indizio. Comprate solo barche di serie anche se economiche ma di grande scala, Evitate miti costosi e di bassa produzione, Chi vuol capire capisca.
P.s. Averete sicuramente dei problemi ma comunque risolvibili, a causa di souzioni economiche, ma strutturalmente sarete tranquilli
quote]polohc ha scritto:
La butto là da ignorante in materia... ma se uno fa stuccare localmente queste bolle senza per il momento fare un trattamento completo, cosa può accadere nel peggiore dei casi?
[/quote]
Nella peggiore delle ipotesi succede che le bolle invece di essere piene di liquido, sono piene di stucco!]
[/quote]
Nella peggiore delle ipotesi succede che ne ritrova altre e quelle attuali peggiorano,quindi la strada si allunga.Sicuramente la barca non affonda.L'osmosi è come un tetto dove ci piove,rappezza e riappezza alla fine lo devi sistemare ben bene,ma la casa non crolla.
Scusa ma ti sbagli di grosso, anche nel paragone, qualche adv ingegnere ti può dire come finisce una casa in cui piove troppo.
Spiego la barca: se l'osmosi si diffonde oltre i limiti- e nulla ti garantisce che si fermi dov'è ora- cominciano le delaminazioni, cioè gli strati si staccano, riducendo lo spessore e quindi la resistenza dello scafo calcolata nel progetto, col rischio di cedimenti strutturali.
Tanto che in caso di osmosi oltre un certo livello non si passa la visita di sicurezza (per le imbarcazioni).
Quanto ai palliativi 'stucchevoli' vanno bene per il pataccaro che vuol tirare un pacco ai sempre più rari bocconi, possono tamponare per salvare la stagione ma non risolvono.
(Porfirio)
Capisco il fatto che chiunque riesca a catalizzare un kilo di resina diventi automaticamente maestro . spero tu non creda che dopo aver sabbiato uno scafo e averlo rasato per benino con stucco epo questo diventi piu robusto di prima, bolle o non bolle!!
Capisco il fatto che chiunque riesca a catalizzare un kilo di resina diventi automaticamente maestro . spero tu non creda che dopo aver sabbiato uno scafove averlo rasato per benino con stucco epo questo diventi piu robusto di prima, bolle o non bolle!!
Oudeis la tua spiegazione è giusta e ne sono concorde. Si cerca di dare delle risposte al quesito che ha posto Polohc.Quindi come già detto farei periziare bene la barca ed eventualmente fare subito il lavoro con sabbiatura immediata.O non acquistarla,di questi periodi si ha belin della scelta.
a mio avviso non ci sono problemi.
io mi farei fare uno sconto e mi terrei le mie bolle da stuccare.
poi è vero che di barche in giro quante ne vuoi.
la mia per esempio non ha osmosi e la vendo per una più .
Certo che acquistare una barca con osmosi conclamata è un pò autolesionistico quindi bisogna avere le idee molto chiare su quello che si va a fare , dalle foto si vede che sono state scoppiate le più evidenti ma siamo sicuri che sotto la stratificazione di antivegetativa non ce ne siano altre magari più piccole ma destinate a crescere , comunque con un pò di manualità si riesce ad intervenire senza grossi problemi io per due anni ho tappato i buchi e al terzo ho fatto un lavoro radicale e per ora galleggia.
Io sono del parere che se il proprietario è consapevole del problema e dei soldi necessari per ripararlo, se li sgrava dalla tua quota, puoi andare sereno. A maggior ragione che il resto dell'imbarcazione è tutto apposto.
credo proprio di aver visto la barca in questione in vendita a un prezzo piuttosto elevato, dalle foto pare bella e ripristinata sia di carena che dentro e il venditore sembra l'adv polohc.
la barca mi interessa però leggendo la discussione la domanda che mi frulla in testa è:
hai stuccato le bolle o hai fatto il trattamento completo????
sono passati solo 2 anni dall'acquisto, visto il tempo richiesto dal trattamento completo...
scrivo qui perché c'è la discussione già aperta e perché la trasparenza è sempre la cosa migliore.
La cosa si fa interessante.
Anche perché poloch indica in profilo un sun odissey.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
l'osmosi è un'ossessione
l'erba più verde è la mia
(28-07-2016, 17:22)alessandro alberto Ha scritto: l'osmosi è un'ossessione
anche se non ha mai affondato nessuno !
Scherzate, scherzate, tanto qui non c'è pericolo.Smiley4
Se le ritrovo vi posto qualche foto terrificante, e
sono di quelli che prima di dichiarare "osmosi"
vuole misurare tutto lo scafo.Smiley6
Piuttosto tempo è passato e non sappiamo gli esitiSmiley57
(Porfirio)
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.825 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.905 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 9.918 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 2.678 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 5.181 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.528 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.952 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 4.365 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 11.476 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 16.013 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 5.762 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 9.922 16-10-2018, 22:30
  Maledetta catena dell'ancora! andante 28 8.604 08-09-2018, 10:00
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 12.989 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 7.914 23-10-2017, 14:27
