Max Prop 2 pale recupero giochi.
gioco minimo recuperabile 0,10mm.
occorrente:carta di spagna da 0.05mm (foglio di ottone calibrato
reperibile in ferramenta fornite ad un costo di 3€ per un foglio di 30x30)
forbici o taglierino e un pco di pazienza.
le foto parlano da sole.
in questo caso il recupero del gioco è stato totale.
il materiale è sufficientemente duro per durare un paio di stagioni
e tenero a sufficenza per non rovinare il bronzo.
comunque anche un ripristino annuale nel momento di fare carena
porta via un'oretta.
occhio a smontare l'elica,badate bene ai numeri sugli inranaggi
per il rimontaggio corretto.Wink
per fare della strisciolina un anello usate lo stesso sistema delle fettucce dei pacchi quando le fanno arricciare.
naturalmente grasso sopra e sottoWink
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 003.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 004.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 005.jpg][/hide]
Ottimo andros, dopo quanto tempo avevi gioco? Io ho una jprop ma ancora va bene.
MEOLO
non so da quanto tempo è montata l'elica.
considera comunque che l'usura è proporzionale al nr di volte che fai avantiindietro.
Scusa una domanda? ma l'hai già provata o speri che funzioni, perchè non la vedo una cosa che può funzionare:
prevedo vibrazioni e che le pali sotto carico si possano puntare e accartocciare la carta di spagna.
Non hai una rettifica che puo' rimboccolare le pale o il mozzo ?? come la la EVO 3??
certo che funziona.
la mia j prop ha due anni ma quattro mesi l'anno la barca è a terra.
prima dei vari l'ho regolarmente ingrassata e sostituito lo zinco. non uso antivegetativa. quest'anno ho ritenuto farla revisionare perchè presentava un certo gioco.
ho speso 420 euro oltre alle spese di spedizione ma ancora non so perchè.
mi ero ripromesso di tenermi il 'segreto' ma siccome sono ancora in attesa della relazione tecnica giustificativa, che proprio nei giorni scorsi ho sollecitato, ho ritenuto condividere con voi questa esperienza.
resta inteso che se mi daranno le motivazioni della spesa vi renderò partecipi
Scusami Andros, ma:
Che sintomi ti dava l'elica,
per costringerti a verificare il gioco?
P.S. ho anchio la max prop
Citazione:Temasek ha scritto:
Scusami Andros, ma:
vibrazioni,ora diminuite.
praticamente, ci hai messo delle bronzine (ottine, se in ottone)
beh, aggiornerei l'intervento con cadenza annuale
le marce si dovrebbero inserire sempre al minimo.. ehm Palla 8
per la prima dipende quanto navighi.
per la seconda -ca va sans dire..-
Citazione:Messaggio di andros
Quando si dice 'elica canterina'...
Saluti
Una curiosità da profano: tutto bene ma perché invece che di un foglio calibrato di ottone non utilizzare un foglio uguale ma di bronzo?
Non si trova? Questa potrebbe effettivamente essere una ragione seria!
...oppure foglio di teflon o delrin o che altro? Scusate ma l'ottone in acqua di mare non mi è mai piaciuto!
Daniele
non è facile trovare bronzo in lamina.
il fatto è che ne servono piccole quantità per cui bisogna trovare il laboratorio che lo usa.
Per quanto ne so:
Il bronzo in lamine sottili, lo si può trovare in USA
In Italia lo usano, chi fabbrica coltelli a serramanico.
0.05 010mm non sono propriamente alla portata di mano.
Riapro questo vecchio post per avere notizie su questo intervento stile ispettore gadget.
Quanto durano nel tempo queste bronzine in rame? Qualcuno si è cimentato con usare il bronzo?
Controindicazioni?
BornFree
No rame!
Erano in "Carta di spagna", che sono dei fogli calibrati in ottone.
Si trova facilmente nelle ferramenta industriale.
non durano molto comunque e quando si consumano tendono a "intasare" e le pale si bloccano.
lasciate stare.
Andros,
e quindi dopo cosa hai fatto ? hai trovato una soluzione piu' duratura?
BornFree
(23-11-2018, 13:34)andros Ha scritto: non durano molto comunque e quando si consumano tendono a "intasare" e le pale si bloccano.
lasciate stare.
lasciate stare.
Appunto come avevo messo in dubbio a suo tempo: l'ottone in acqua di mare no-buono!
Però, possibile che non ci sia qualche altro materiale più adatto? Mi pare di capire che la stessa MaxProp aggiusta i giochi delle proprie eliche mandate a revisionare con delle "bronzine" apposite; di bronzo?
Daniele
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 333 04-08-2025, 08:57
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.063 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.433 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 874 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 64.551 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.132 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.094 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.103 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.199 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.552 12-03-2024, 11:30
