Max Prop 2 pale recupero giochi.
gioco minimo recuperabile 0,10mm.
occorrente:carta di spagna da 0.05mm (foglio di ottone calibrato
reperibile in ferramenta fornite ad un costo di 3€ per un foglio di 30x30)
forbici o taglierino e un pco di pazienza.
le foto parlano da sole.
in questo caso il recupero del gioco è stato totale.
il materiale è sufficientemente duro per durare un paio di stagioni
e tenero a sufficenza per non rovinare il bronzo.
comunque anche un ripristino annuale nel momento di fare carena
porta via un'oretta.
occhio a smontare l'elica,badate bene ai numeri sugli inranaggi
per il rimontaggio corretto.Wink
per fare della strisciolina un anello usate lo stesso sistema delle fettucce dei pacchi quando le fanno arricciare.
naturalmente grasso sopra e sottoWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2014 02:40 da andros.)
20-02-2014 19:08
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ottimo andros, dopo quanto tempo avevi gioco? Io ho una jprop ma ancora va bene.
MEOLO
20-02-2014 20:54
non so da quanto tempo è montata l'elica.
considera comunque che l'usura è proporzionale al nr di volte che fai avantiindietro.
20-02-2014 21:32
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Scusa una domanda? ma l'hai già provata o speri che funzioni, perchè non la vedo una cosa che può funzionare:
prevedo vibrazioni e che le pali sotto carico si possano puntare e accartocciare la carta di spagna.
Non hai una rettifica che puo' rimboccolare le pale o il mozzo ? come la la EVO 3??
20-02-2014 21:37
certo che funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2014 02:42 da andros.)
20-02-2014 21:51
venticello Offline
la mia j prop ha due anni ma quattro mesi l'anno la barca è a terra.
prima dei vari l'ho regolarmente ingrassata e sostituito lo zinco. non uso antivegetativa. quest'anno ho ritenuto farla revisionare perchè presentava un certo gioco.
ho speso 420 euro oltre alle spese di spedizione ma ancora non so perchè.
mi ero ripromesso di tenermi il 'segreto' ma siccome sono ancora in attesa della relazione tecnica giustificativa, che proprio nei giorni scorsi ho sollecitato, ho ritenuto condividere con voi questa esperienza.
resta inteso che se mi daranno le motivazioni della spesa vi renderò partecipi
20-02-2014 22:44
Temasek Offline
Scusami Andros, ma:
Che sintomi ti dava l'elica,
per costringerti a verificare il gioco?
P.S. ho anchio la max prop
20-02-2014 22:54
Citazione:Temasek ha scritto:
Scusami Andros, ma:
vibrazioni,ora diminuite.
20-02-2014 23:15
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
praticamente, ci hai messo delle bronzine (ottine, se in ottone)
beh, aggiornerei l'intervento con cadenza annuale
le marce si dovrebbero inserire sempre al minimo.. ehm Palla 8
24-02-2014 11:04
per la prima dipende quanto navighi.
per la seconda -ca va sans dire..
24-02-2014 22:12
prop Offline
Citazione:Messaggio di andros
Quando si dice 'elica canterina'...
Saluti
25-02-2014 00:53
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Una curiosità da profano: tutto bene ma perché invece che di un foglio calibrato di ottone non utilizzare un foglio uguale ma di bronzo?
Non si trova? Questa potrebbe effettivamente essere una ragione seria!
...oppure foglio di teflon o delrin o che altro? Scusate ma l'ottone in acqua di mare non mi è mai piaciuto!
Daniele
25-02-2014 01:32
non è facile trovare bronzo in lamina.
il fatto è che ne servono piccole quantità per cui bisogna trovare il laboratorio che lo usa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2014 02:46 da andros.)
25-02-2014 01:48
Temasek Offline
Per quanto ne so:
Il bronzo in lamine sottili, lo si può trovare in USA
In Italia lo usano, chi fabbrica coltelli a serramanico.
25-02-2014 17:46
0.05 010mm non sono propriamente alla portata di mano.
25-02-2014 19:39
BornFree Offline
RE: Max Prop 2 pale recupero giochi.
Riapro questo vecchio post per avere notizie su questo intervento stile ispettore gadget.
Quanto durano nel tempo queste bronzine in rame? Qualcuno si è cimentato con usare il bronzo?
Controindicazioni?
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2018 16:01 da BornFree.)
22-11-2018 16:00
Temasek Offline
No rame!
Erano in "Carta di spagna", che sono dei fogli calibrati in ottone.
Si trova facilmente nelle ferramenta industriale.
23-11-2018 13:13
non durano molto comunque e quando si consumano tendono a "intasare" e le pale si bloccano.
lasciate stare.
23-11-2018 13:34
BornFree Offline
Andros,
e quindi dopo cosa hai fatto ? hai trovato una soluzione piu' duratura?
BornFree
(23-11-2018 13:34)andros Ha scritto:  non durano molto comunque e quando si consumano tendono a "intasare" e le pale si bloccano.
lasciate stare.
23-11-2018 17:18
danielef Offline
lasciate stare.
Appunto come avevo messo in dubbio a suo tempo: l'ottone in acqua di mare no-buono!
Però, possibile che non ci sia qualche altro materiale più adatto? Mi pare di capire che la stessa MaxProp aggiusta i giochi delle proprie eliche mandate a revisionare con delle "bronzine" apposite; di bronzo?
Daniele
23-11-2018 23:50
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.430 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.315 02-05-2025 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 534 28-09-2024 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.877 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.726 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.158 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 796 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.871 07-04-2024 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.236 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 2.200 20-12-2023 12:00
