Compatibilità 'spine' elettronica
Voglio mettere un buzzer più potente per il radar, il pezzo originale andrebbe messo qui, in una di queste prese bianche, a memoria quella a tre punte
siccome il pezzetto apposito che si incastri perfettamente non lo troverei mai, mi sembra che assomigli a questo tipo di roba qui sotto, per i quali ho delle striscette ritagliabili di 'punte' e di 'prese' alle quali potrei attaccare i fili del buzzer.
Come al solito ho un po' di pezzi in barca e un po' a casa quindi non posso verificare direttamente che vadano bene, ma è possibile che questo tipo di connettori siano standard ? Mi sembrano proprio uguali..
http://www.emmeshop.it/product.php?id_product=289
Dovrebbero essere universali, quindi privi delle tacche di allineamento.
Il volume del buzzer dipende dal voltaggio a cui lo alimenti (di solito accettano da 3 a 30 V), non so se sostituendo il buzzer risolvi il tuo problema....
PS. Un connettore a tre poli per un buzzer mi sembra alquanto strano.
grazie Deke,
un signore con il radar come il mio ha aggiunto un buzzer esterno per fare più rumore, gli funziona bene solo che non mi sapeva dire il tipo di connettore.
Il bussolotto bianco della foto è indicato dal manuale per collegarci il loro buzzer esterno originale (venduto alla modica cifra di 80 euro, ma soprattutto richiedono di fare un buco gigante nel retro dell'apparecchio e non mi va), quello originale arriva con due fili soli quindi penso di mettermi li' col tester per vedere a quali due delle tre punte debba collegarmi Blush
molto probabilmente si tratta di strip contact a passo 100 mils. Quelli in 'vaschetta' hanno una clip che evita il distacco accidentale del connettore ma il passo è lo stesso.
...se interessa potrei procurarti cavetti singoli utilizzati per prelievo segnale tutti con filo stesso colore di circa 1 m di lunghezza, fai un segno con un pennerello e sei a posto.
good! grazie (e grazie S8S8), allora per ora provo con questi pezzetti che ho già, vedremo bene se suona come una sveglia Big Grin
bv
...i fili a mia disposizione sono simili a questo e la qualità del rame è un multifilo di buona qualità.
...se interessa mandami indirizzo a cui spedire tramite MP,3 cavetti li riuscirei ad inserire in una semplice busta e percio un francobollo dovrebbe essere piu che sufficiente.
[hide][Immagine: . 200b.jpg][/hide]
2pin Alimentazione
1 pin segnale
Si sono compatibili come dimensione, ma probabilmente devi farti un trespolo come questo
Oppure trovarlo già pronto.
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 252 12-10-2025, 11:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 343 01-10-2025, 15:07
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 523 20-11-2024, 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 452 15-11-2024, 13:00
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 636 18-08-2024, 09:16
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 612 04-08-2024, 12:13
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.058 10-07-2024, 17:16
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.682 04-03-2024, 13:45
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.071 11-02-2024, 20:30
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.383 27-01-2024, 15:14
