Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Ciao a tutti,
in una vecchia discussione, che purtroppo non sono riuscito a ritrovare, ricordo che veniva dettagliatamente descritto come forare il plexiglass del passo d'uomo per installare uno di quegli aspiratori solari.
Questi aspiratori hanno bisogno di un foro centrale sui 120 mm, più i fori delle viti.
Ricordo inoltre che bisogna prestare molta attenzione bucando, per evitare di frantumare il plexiglass, quindi vorrei avere qualche consigli da chi l'ha già fatto.
Grazie!!
Discussioni: 33
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti,
Grazie!!
come sai o magari anche no  tratto plexiglass e lexan il primo va forato con mole a tazza su trapano a colonna girando mooolto piano raffreddando con h2o per ulteriori info 3313370957
Discussioni: 90
Caro Lacamomilla,
ti ringrazio molto.
Se devo usare un trapano a colonna (che non ho) devo quindi smontare il tutto!
Discussioni: 33
Citazione:edramon ha scritto:
Caro Lacamomilla,
ti ringrazio molto.
puoi farlo a mano con l'avvivtatore che gira piano rischi però di forare storto e soprattutto di fare troppa pressione e rompere sopratutto se il plexi è vecchiotto e in via di cristallizzazione....
Discussioni: 90
Il plexi ha 7 anni, come la barca. Forse è meglio che mi affidi a qualcuno?
Discussioni: 33
noo dai al massimo smonti e fori in piano se mi dai il cell.ti spiego meglio
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
secondo me ...ti conviene fresare da un lato e . modo da evitare, per quanto possibile, scheggiature....
io credo che a mano di possa . . mi esprimo...
chiaro cosa voglio dire?
Discussioni: 90
Chiaro, velocità più lenta possibile e raffreddare con acqua
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
06-02-2014, 21:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2014, 21:02 da Montecelio.)
Io l'ho f'atto facendo tanti fori vicini poi seghetto alternativo con lama da ferro! Nema problema!!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Quando ho rifatto la tagliola in plexiglas (ca 10 mm spessore) ho fatto tutte le forature per inserire la serratura della vecchia tagliola in compensato, ormai marcio.
Anche il foro dell'areatore, ca 90 mm a ricordo, lo ho fatto in Imarroncinichegalleggiano.... con un buon trapano a mano a velocità regolabile e normale punta a tazza.
Ho operato alla minima velocità oscillando in modo circolare l'asse in modo da ridurre lo sforzo, dopo un po' ho girato la lastra e infilato la punta nel foro guida e ripreso a forare dall'altra parte, in questa maniera si evitano possibili cricche quando la punta a tazza esce.
Non ho fatto nessun raffreddamento nè penso ce ne sia bisogno se si opera il più lentamente possibile e senza dare eccessiva pressione. comunque la tagliola è sempre lì da diversi anni senza problemi.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Pure io, unica variante: ho uato una lama per plexiglas! Akuna Matata!
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
per l'areatore conviene usare una punta a tazza (ovviamente o da ferro o da plexy, quella da legno mangia, non taglia) della dimensione giusta, fare troppi fori e poi riprenderli con un altro strumento non e' semplice ne tantomeno esente da potenziali errori...
se devi usare un avvitatore magari cerca di farlo scendere in verticale (alcuni trapani/avvitatori hanno proprio l'ambaradan per l'angolazione), se buchi a bassa velocita' non dovresti avere problemi di raffreddamento, l'unica accortezza che ti posso dire e' di fare una maschera con del nastro da carroziere, sopra e sotto, e forare su quella, ti eviti eventuali graffi...
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 90
Altra domandina sulla questione:
a parte problemi di carattere estetico per l'asimmetria, montare l'areatore non al centro del passo duomo, può causare problemi al plexiglass?
Infatti vorrei montarlo magari vicino ad un angolo perchè mi piace troppo guardare le stelle prima di addormentarmi (sono un .).
Discussioni: 322
la cosa e' probabile (anche se bassa), specialmente se ti capitera' di calpestarlo
aprire il passauomo e guardarle senza filtro???
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
e perché mai?? un altro posto no? tipo un aeratore sulla ghigliottina?? il vento soffia in orizzontale. a gratise.
se ti serve ti presto la mia colonna per trapano.
Discussioni: 90
Grazie ragazzi!
certo d'astate apro il passo d'uomo, ma d'inverno....
@Mckewoy: un griglia sulla ghigliottina già c'è, solo che così non c'è 'riscontro' d'aria, essendo l'unica apertura, e dentro rimane umida. Grazie per l'offerta della colonna per trapano, quando mi deciderò a fare il lavoro ti faccio sapere
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
una punta a tazza da ferro da 120 ti costa parecchio. Usa un seghetto alternativo con lama da plexi/acciaio poi rifili e pareggi con carta vetrata (io ho fatto così). Quando fori per le viti vai piano perchè rischi di sbecccare l'ultimo millimetro in uscita se sono passanti. la soluzione è mettere sotto una tavoletta di legno tenuta pressata a mano.
Per disegnare la sagoma da tagliare incolli con una colla spray un foglio di carta, tracci le diagonali del boccaporto, trovi il centro e con il compasso disegni il cerchio; viene perfetto.
Discussioni: 958
Grazie ragazzi!
e tu pensi che tambuccio che aspira e ghigliottina bucata ti tolga l'umidità? faranno flusso tra di loro!!
Discussioni: 90
Grazie ragazzi!
Certo che no, l'aspiratore voglio metterlo sul passo d'uomo della cabina di prua...
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2010
Scusate, ma l'areatore è cosa uguale all'aeratore?
