Forare il plexiglass del passo d'uomo
Ciao a tutti,
in una vecchia discussione, che purtroppo non sono riuscito a ritrovare, ricordo che veniva dettagliatamente descritto come forare il plexiglass del passo d'uomo per installare uno di quegli aspiratori solari.
Questi aspiratori hanno bisogno di un foro centrale sui 120 mm, più i fori delle viti.
Ricordo inoltre che bisogna prestare molta attenzione bucando, per evitare di frantumare il plexiglass, quindi vorrei avere qualche consigli da chi l'ha già fatto.
Grazie!!
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti,
Grazie!!
come sai o magari anche no Big Grin tratto plexiglass e lexan il primo va forato con mole a tazza su trapano a colonna girando mooolto piano raffreddando con h2o per ulteriori info 3313370957Wink
Caro Lacamomilla,
ti ringrazio molto.
Se devo usare un trapano a colonna (che non ho) devo quindi smontare il tutto!
Citazione:edramon ha scritto:
Caro Lacamomilla,
ti ringrazio molto.
puoi farlo a mano con l'avvivtatore che gira piano rischi però di forare storto e soprattutto di fare troppa pressione e rompere sopratutto se il plexi è vecchiotto e in via di cristallizzazione....Wink
Il plexi ha 7 anni, come la barca. Forse è meglio che mi affidi a qualcuno?
noo dai al massimo smonti e fori in piano se mi dai il cell.ti spiego meglio
secondo me ...ti conviene fresare da un lato e . modo da evitare, per quanto possibile, scheggiature....
io credo che a mano di possa . . mi esprimo...
chiaro cosa voglio dire?
Chiaro, velocità più lenta possibile e raffreddare con acqua Wink
Io l'ho f'atto facendo tanti fori vicini poi seghetto alternativo con lama da ferro! Nema problema!!
Quando ho rifatto la tagliola in plexiglas (ca 10 mm spessore) ho fatto tutte le forature per inserire la serratura della vecchia tagliola in compensato, ormai marcio.
Anche il foro dell'areatore, ca 90 mm a ricordo, lo ho fatto in Imarroncinichegalleggiano.... con un buon trapano a mano a velocità regolabile e normale punta a tazza.
Ho operato alla minima velocità oscillando in modo circolare l'asse in modo da ridurre lo sforzo, dopo un po' ho girato la lastra e infilato la punta nel foro guida e ripreso a forare dall'altra parte, in questa maniera si evitano possibili cricche quando la punta a tazza esce.
Non ho fatto nessun raffreddamento nè penso ce ne sia bisogno se si opera il più lentamente possibile e senza dare eccessiva pressione. comunque la tagliola è sempre lì da diversi anni senza problemi.
Big GrinBig GrinBig Grin
Pure io, unica variante: ho uato una lama per plexiglas! Akuna Matata!
per l'areatore conviene usare una punta a tazza (ovviamente o da ferro o da plexy, quella da legno mangia, non taglia) della dimensione giusta, fare troppi fori e poi riprenderli con un altro strumento non e' semplice ne tantomeno esente da potenziali errori...
se devi usare un avvitatore magari cerca di farlo scendere in verticale (alcuni trapani/avvitatori hanno proprio l'ambaradan per l'angolazione), se buchi a bassa velocita' non dovresti avere problemi di raffreddamento, l'unica accortezza che ti posso dire e' di fare una maschera con del nastro da carroziere, sopra e sotto, e forare su quella, ti eviti eventuali graffi...
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Altra domandina sulla questione:
a parte problemi di carattere estetico per l'asimmetria, montare l'areatore non al centro del passo duomo, può causare problemi al plexiglass?
Infatti vorrei montarlo magari vicino ad un angolo perchè mi piace troppo guardare le stelle prima di addormentarmi (sono un .).
la cosa e' probabile (anche se bassa), specialmente se ti capitera' di calpestarlo
aprire il passauomo e guardarle senza filtro???
e perché mai?? un altro posto no? tipo un aeratore sulla ghigliottina?? il vento soffia in orizzontale. a gratise.
se ti serve ti presto la mia colonna per trapano.
Grazie ragazzi!
certo d'astate apro il passo d'uomo, ma d'inverno....
@Mckewoy: un griglia sulla ghigliottina già c'è, solo che così non c'è 'riscontro' d'aria, essendo l'unica apertura, e dentro rimane umida. Grazie per l'offerta della colonna per trapano, quando mi deciderò a fare il lavoro ti faccio sapere Wink
una punta a tazza da ferro da 120 ti costa parecchio. Usa un seghetto alternativo con lama da plexi/acciaio poi rifili e pareggi con carta vetrata (io ho fatto così). Quando fori per le viti vai piano perchè rischi di sbecccare l'ultimo millimetro in uscita se sono passanti. la soluzione è mettere sotto una tavoletta di legno tenuta pressata a mano.
Per disegnare la sagoma da tagliare incolli con una colla spray un foglio di carta, tracci le diagonali del boccaporto, trovi il centro e con il compasso disegni il cerchio; viene perfetto.
Grazie ragazzi!
e tu pensi che tambuccio che aspira e ghigliottina bucata ti tolga l'umidità? faranno flusso tra di loro!!
Grazie ragazzi!
Certo che no, l'aspiratore voglio metterlo sul passo d'uomo della cabina di prua...
Scusate, ma l'areatore è cosa uguale all'aeratore?
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.963 27-11-2025, 19:42
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.743 09-06-2025, 09:17
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.755 02-06-2024, 17:17
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.218 20-06-2023, 09:27
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.086 14-05-2023, 12:23
  Forare dritto di prua cacao 7 2.145 04-05-2023, 22:48
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.349 09-04-2023, 15:05
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 4.758 02-03-2023, 22:14
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 26.962 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 13.867 28-11-2022, 00:12
