Stopper drizza genoa
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Premesso che la barca é un bavaria 46 c, che il genoa misura 71 mq e che la sua drizza porta in origine due stopper rutgerson 750, uno sull'albero ed uno in pozzetto, la domanda é: posso lasciarne solo uno ed utilizzare quello in pozzetto per il gennaker?
11-03-2014 19:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Si
11-03-2014 20:20
Giogiogio Offline
Yeeah! Due fori in menoTongue
11-03-2014 21:36
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
e da dove metti in tensione la drizza genoa
e quando rientri in porto come farebbe il ''buon padre di famiglia'' allenti la drizza un pochino per non lasciare inutili tensioni oppure metti in tensione a stagione ?
imho tutto si può fare ma se divii sfilare dallo stoper una drizza e passarne un'altra quando serve è inutilmente macchinoso
imho il genaker meriterebbe una sua manovra dedicata
spendere qualcosina per un sistema ben fatto
conosci questo, liberi la tuga dalla drizza genoa è gestibile ''in due modi''
e ti rimane lo stopper per il gennaker
oppure aggiungi uno stopper + bozzello base albero + ( vedere se hai rinvii disponibili ) + due buchi sulla tuga a regola d'arte la barca non affonda
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2014 01:00 da ale07.)
12-03-2014 00:55
GT Offline
Bhè, allora precisiamo che è cosa che sicuramente si può fare. Poi il nostro giogiogio si dovrà districare tra le varie manovre.
Per esempio la mia nasceva con gli stopper delle due drizze genoa all'albero. Io quella che uso l'ho riportata in pozzetto usando il circuito della terza mano di terzaroli, che non ho, ed eliminando lo stopper.
Ognuno sa come meglio organizzarsi in base all'uso e all'equipaggio usuale.
12-03-2014 01:13
ale07 Offline
[:257][:257]
barca crociera io sono per manovre essenziali semplici razionali MOLTO scorrevoli e efficaci di qualità finalizzate anche al POCO lavoro fisico a bordo visto che è svgago post lavoro
Wink
12-03-2014 01:31
  Che drizza acquistare? windex 62 10.951 05-11-2025 21:53
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 245 04-11-2025 19:33
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.346 23-07-2025 18:24
  Problemi di stopper jetsep 46 10.099 20-06-2025 18:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.819 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.491 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.828 05-05-2025 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 575 04-05-2025 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 795 14-10-2024 07:13
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.970 11-06-2024 15:13
