Discussioni: 39
Registrato: Sep 2012
Lo so, lo so, ce ne sono mille di 3d riguardanti la pulizia di una coperta in teak, ma lascio ugualmente la mia testimonianza.
Seguendo alla lettera i suggerimenti degli amici del forum, e le varie dritte del web ho operato come segue.
- pulizia con soluzione a base di acqua e soda solvay. 2 cucchiai da cucina per ogni litro
- poi ho sbiancato con soluzione a base di acqua e acido ossalico, circa 70 grammi litro
- pur non essendo un fan degli olii, in quanto odio il giallo scuro che li contraddistingue che scurisce il legno, così come odio quando poi si sciacqua il ponte e rilascia il colore. Finalmente ho trovato invece un prodotto effettivamente neutro e allo stesso tempo protettivo: il teak three della osculati
La pulizia con i prodotti sopra non mi ha poi mangiato le gomme come in passato il trattamento con il teak wonder, che le rendeva chewgum
Massima soddisfazione per il risultato ottenuto quindi.
il prezzo?
2.50€ 1 kg di soda
7.00€ 1 kg di acido ossalico
15.00 1 barattolo di teak three
il resto è olio di gomito!
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2008
Grazie, ma dimmi dove hai trovato l'acido ossa laico.
Ciao,
paolo
Discussioni: 53
Registrato: Jun 2006
Discussioni: 39
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
31-03-2014, 14:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014, 14:22 da toponautico.)
Citazione:Messaggio di Jack1976
il prezzo?
2.50€ 1 kg di soda
E questo e il massimo resultato? Credo proprio di no! E molto scuro!
Meglio se postavi foto prima e dopo lavoro!
Poi con tutti quei prodoti ci fai un minestrone
Discussioni: 39
Antonio è la venatura scura del teak della dufour, più chiaro di così non viene. La foto non rende giustizia al lavoro, lo hanno visto in tanti ieri, e in tanti hanno fatto i complimenti e chiesto quali prodotti avessi utilizzato. Non ho fatto foto prima e chi lo immaginava un buon risultato così??
dopo anni a pulire la coperta con i prodotti più quotati dal teak wonder passando per starbrite o international credo che questa soluzione sia la migliore.
Soda è ecologica e pulisce e sgrassa in profondità, l ossalico schiarisce il legno senza intaccare le gomme, se poi hai gelcoat bianco ha pure un effetto sbiancante sul medesimo, il teak three protegge ma non scurisce. Ti dico prova il minestrone su un angolo, investi queste 25 euro più 2 di una belin e fai una piccola parte del pozzetto mi dirai il risultato. Ciao
Discussioni: 39
il prezzo?
2.50€ 1 kg di soda
olio in fase di asciugatura
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
@jack1976
complimenti, ma sono curioso di sapere come sei arrivato al teak three e perché proprio questo, è pur sempre un olio o sbaglio?
Discussioni: 39
Ciao jim intanto grazie, ci sono arrivato dopo anni purtroppo, prima non mettevo nulla, e infatti dopo 2 o 3 settimane già i risultati andavano vanificati, poi per un paio d'anni ho dato del protettivo nanotecnologico, che praticamente è un solvente incolore; il pro è che è 100% neutro il meno è che non ti bastano 75 euro per fare una coperta di 10 metri. Sulla durata non mi esprimo tanto fanno le condizioni meteo.
Ma al teak three sono arrivato grazie a questo video che sostanzialmente confronta quello
che facevo prima con questo prodotto della osculati, che costa decisamente meno. Solo dopo aver visto il video e non riscontrando alcun scurimento del teak mi son convinto. La durata la vedremo, anche se dipende sempre da molti fattori.
in particolare ho letto questo
Guarda anche il video su youtube, li vedi bene le differenze
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ciao,
paolo
Prova da un marmista.
Lo usano per i loro lavori.
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2014
attenti a trattare il teak con belin troppo dure, lo si rovine irrimediabilmente
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
BEL LAVORO! COMPLIMENTI! Se avessi il . se qualcuno mi . ricambio con veleggiate, buon prosecco e spaghetti allo scoglio....
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Anche io sono tre anni che passo tre mani di teak three ad inizio stagione dopo pulitura e sbiancamento e sono molto soddisfatto.
Assolutamente trasparente e molto protettivo.
Sono però molto più soddisfatto di non avere il ponte in teak, ma solo belin, pozzetto e parte della poppa
Discussioni: 44
Registrato: Nov 2009
Per gli ADV genovesi e dintorni , l'acido ossàlico lo troveranno presso il colorificio DELUCCHI via San Martino al costo di meno di 4€/kg.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Grazie!
L'anno scorso un ferramenta mi aveva venduto il teak one in alternative all'acido ossalico che non aveva, ma l'ho trovato molto blando..
Ora proverei acido ossalico + teak three
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 19
@jack1976
Ho visto il video ed ho capito che il teak three non è un olio è questo è molto bello per me.
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Ho ordinato anche io il teak three, e sto acido ossalico... Poi se vuoi passare a vedere il risultato.
Ma prima mi tocca lamare...
Discussioni: 39
Grazie!
@markolone e k potassio, ricordate prima che va fatta la pulizia con coperta stra bagnata soda e belin, poi alla fine con coperta ancora bagnata vai con la stesura con secchio e mocio di ai soluzione con acqua e ossalico. Acqua e soda per pulizia, ossalico come sbiancante da lasciar su 5 10 minuti pii sciaquata intensa, asciugatura e olio o altro protettivo. Solo ossalico non ho idea di come venga. L'anno scorso ho fatto solo ossalico più protettivo, ma avevo lamato la coperta.
Discussioni: 274
Grazie Jack... procederò come da tue istruzioni. Ma prima devo lamare...
