Serbatoio acqua
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Serbatoio acqua
domenica.....con qualche mq di Paradiso infastidito dai nostri moccoli siamo riusciti a levare il tappo del serbatoio di Moma che perde dal bordo.
Eccovi la foto
La prima idea era quella di utilizzare il serbatoio attuale come contenitore di un nuovo serbatoio morbido, ora invece si sta facendo strada l'idea di resinare nuovamente il bordo di contatto tra coperchio e vasca (ora pieno dei fori delle tante viti di collegamento messe negli anni) mettere una striscia di neoprene da 2 o 3 mm e chiudere tutto con al massimo una decina di bulloni e controdadi ovviamente sostituendo quel merdaio di tubi che c'è.
Che ne dite?
Consigli??
(non male come primo messaggio in tecnica vero?)
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
"Juanito, no es un submarino...es un rompihielo"
01-04-2014 15:30
gourmet Offline
Serbatoio acqua
Ciao Dandi, intanto... benvenuto in tecnica... Smile
La foto non si apre e così non si vede molto... ma... se hai un problema di tenuta del coperchio...
resinare nuovamente il bordo... la vedo dura...
praticamente impossibile far combaciare coperchio e vasca e poi... la vasca di che materiale è...??
In base al materiale della vasca e del coperchio si può cercare di formare una giusta guarnizione... che comunque dovrà esser prevista per uso alimentare...
BV.
01-04-2014 16:28
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Serbatoio acqua
Dico la mia opinione:
- eviterei come la peste il serbatoio flessibile, che ho usato per diversi anni e poi felicemente sostituito con uno rigido autocostruito.
Fine problemi di bolle d'aria e pieno utilizzo dello spazio disponibile
- dopo adeguata preparazione delle superfici di contatto resinerei il coperchio con epossidica in modo da garantire la tenuta.
Aggiungerei due tappi di ispezione di quelli seri a tenuta stagna larghi abbastanza per inserire un braccio e pulire periodicamente
- spalmerei il tutto con prodotti tipo EPOGEL della Marlin o similari, che sono atossici per alimenti. Ha la consistenza dello yogurt e si spalma a pennellate belle spesse
Il lavoro complessivamente non è lungo e costa poco. Soprattutto risolve alla radice il problema.
01-04-2014 16:43
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
Serbatoio acqua
Ho avuto la stessa esperienza negativa, e il mio vicino di barca anche peggio.
Quindi concordo con Marcolone. Per Il Dandi: ripara l'esistente.
01-04-2014 17:25
rob Online
Serbatoio acqua
+2 Markolone
non so se faccia slosh slosh quando è mezzo vuoto, ma al limite aggiungerci una/due parati-ine forate, 'accordate' con i fori di ispezione ?
01-04-2014 17:38
Il Dandi Offline
Serbatoio acqua
grazie a tuttì. la vasca e' in vetroresina. la perdita c'e nella fascia di contatto tra coperchio e vasca
01-04-2014 18:01
Temasek Offline
Serbatoio acqua
Certo che l'ing Dandi,
ha problemi idraulici, viene proprio da ridere.[:261]
Se la perdita è fra la vasca ed il coperchio,
bisogna curare un pò di più la guarnizione di tenuta del coperchio. (punto)
01-04-2014 18:28
gourmet Offline
Serbatoio acqua
E se portassimo tutto in rettifica...?
Una bella spianata a testa e cilindri...?
Ops...!
a vasca e coperchio...!?CoolCoolCool
fine dei problemi...! Big GrinBig GrinBig Grin
Ribadisco... la difficoltà sta nel ripristinare la complanarità tra vasca e coperchio... poi ci sta anche una buona guarnizione... ci stanno bene le paratie antisbattimento... ci stan bene i tappi d'ispezione... ci sta bene l'Epogel... ci sta bene tutto... ma se vasca e coperchio non sono complanari... son tutti soldi buttati...
Altra soluzione...
crea una fascia di supporto (tipo distanziale) di un paio di cm da accoppiare al coperchio... una volta certo della sua tenuta...
devi resinarlo alla vasca e trattare il tutto con l'Epogel o similari
Fatto questo... avanti con gli optional... e buon lavoro..
01-04-2014 19:10
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Serbatoio acqua
Anche una pulitina non gli farebbe male Big Grin. Per la coplanarità, una buona guarnizione con un sistema bullone/dato per chiudere ermeticamente, si risolve secondo me. Vedo un bordo abbastanza largo, 5 cm? Se parte della guarnizione va verso dentro la vasca ancora meglio.
Oppure come detto da Markolone, coperchio con tappi di ispezione resinato.
01-04-2014 19:29
Markolone Offline
Serbatoio acqua
Citazione:rob ha scritto:
... aggiungerci una/due parati-ine forate, 'accordate' con i fori di ispezione ?
Giusto!, mi stavo dimenticando. Io ne ho inserito due in plexiglass.
Per quanto riguarda la planarità, invece di guarnizioni varie io preparerei una base di resina e fibre di cellulosa, da spalmare in abbondanza prima di appoggiare il coperchio per poi togliere a mano l'eccesso. Una volta asciutto non lo smonti neanche a martellate.
Puoi usare anche le palline di vetro con la resina ma, anche se aumenti la densità, nel tempo dell'asciugatura le stronzette colano giùSmile
01-04-2014 20:09
rob Online
Serbatoio acqua
oh Dandi, com'è che cerchi di sistemare tutti questi serbatoi d'acqua? C'è qualcosa che il pubblico dovrebbe conoscere sulle condizioni della diga ?
Big Grin
01-04-2014 20:33
Il Dandi Offline
Serbatoio acqua
bhe i lavori in diga sono iniziati e tra un paio di settimane si chiude lo scarico principale.....a proposito sapete mica di qualche paese senza rapporti di estradizione con l'italia?? Smile
01-04-2014 20:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Serbatoio acqua
Fatto anch'io!!! Su qualche post ho messo il nome del prodotto utilizzato.
Era un sigillante per acquari che andava bene anche per alimenti.
Il mio serbatoio era osmotico. Rifatto tutto in epox alimentare e richiuso con quella roba. Copre giochi di parecchi mm.
Ora cerco. E' facilissimo.
01-04-2014 20:46
Moody Offline
Serbatoio acqua
Ecco, trovato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66611
01-04-2014 20:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Serbatoio acqua
immagino che il coperchio che si intravede appena nella foto sia una semplica lastra, quindi con rigidezza pari a niente; l'unico modo di assicurare la tenuta idraulica è quella di mettere una guarnizione lungo la fascia di contatto ma sopprattutto di mettere un numero molto elevato di viti/bulloni perchè va assicurata una pressione costante lungo tutto il bordo di attacco (proprio per la mancanza di rigidità). In alternativa alla guarnizione ci puoi mettere un mastice che incolli ma se vuoi mettere lo stesso le viti, allora prima metti il mastice e stringi le viti appena per farlo fuoriuscire dai bordi, poi aspetti che secca e poi stringi di nuovo a serrare.
PS per il futuro usa regolarmente la muchina così si mantiene senza muffa.
01-04-2014 20:53
Il Dandi Offline
Serbatoio acqua
per la muffa e il lerciume.....trattasi di banale abbandono del serbatoio per sei mesi Big GrinBig GrinBig Grin
per il resto, il coperchio è una lastra con l'ispezione.
Per la chiusura sto pensando a delle morse piccole in modo da rendere più agevole la futura manutenzione
02-04-2014 00:18
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Serbatoio acqua
Tutta questa farsa per sapere quale sigillante usare per le chiuse che perdono...povera diga!
02-04-2014 01:11
Il Dandi Offline
Serbatoio acqua
02-04-2014 02:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Serbatoio acqua
Ma è tutta colpa della Fiumara! Le barche che sostano lì dentro più di
due giorno sono irrimediabilmente contaminate. Puoi usare quel vano
per la cassa acque nere. E vai con la diga, in Costarica ti portiamo noiBig Grin
02-04-2014 03:36
Il Dandi Offline
Serbatoio acqua
....preparo la borsa
02-04-2014 03:38
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 23 647 oggi 14:20
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 601 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.743 28-05-2025 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 660 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.832 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 986 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.282 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 554 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.479 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.399 27-12-2023 13:35
