Discussioni: 5
Registrato: Feb 2013
Ciao a tutti, vi presento Muchacha, la mia Idea 19 autocostruita.
E un progetto di Cristian Pilo, una barchetta di 6 metri facile da usare e pensata per navigazioni anche con vento forte...
E costruita con il metodo Strip planking con madieri e paramezzali strutturali in compensato marino.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 5
Dopo la tracciatura, le paratie sono state tagliate con il seghetto alternativo.... un lavorone....
ecco qualche foto delle paratie in fase di assemblaggio
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 5
La barca è stata assemblata rovesciata, ecco qualche foto delle paratie incollate ai correnti longitudinali.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
bella.
complimentoni
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Bravo, che coraggio!
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 5
la parte successiva è stata quella di incollaggio del fasciame
[hide][Immagine:
. 0018.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0021.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0019.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0023.jpg][/hide]
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Hai demolito un muro per costruirla e poi un'altro per portarla fuori?
Complimenti!
Che legno hai usato per il fasciame? Per le paratie mi sembrano CM okume' vero?
Discussioni: 39
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2014
complimenti, Miki, bravo davvero.
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Che colla hai usato per il fasciame? Nelle foto non mi sembra resina.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Discussioni: 5
Ciao Franco, metterò molte foto, non ti preoccupare.
Per gli incollaggi del fasciame ho usato colla poliuretanica tipo 'maestro d'ascia'.
Per tutto il resto resina epossidica.
Discussioni: 5
il compensato è l'okumè mentre per il fasciame ho usato del semplice abete di prima scelta
Discussioni: 5
la fase successiva è la laminazione esterna dello scafo con tessuto biassiale da 500 g/m, è stato raddoppiato nelle zone più sollecitate.
E' stata eseguita tutta in una sola giornata applicando il tessuto bagnato su bagnato...
dopo la laminazione è seguita la fase più lunga e noiosa, la stuccatura.
Ho stuccato con resina epossidica caricata con migrosfere di vetro usando dei coloranti per ogni strato . poi... ore ed ore con la cartavetrata.
ho provatto tutte le macchinette elettriche possibili ma alla fine il sistema più efficace è risultato un belin di legno da 60 cm a cui ho applicato la cartavetrata. è stato il modo migliore per poter addolcire le forme dello scafo senza fare buchi.
Discussioni: 5
[hide][Immagine:
. 0029.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0033.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0042.jpg][/hide]
Discussioni: 5
notate lo spazio esiguo in cui ho lavorato... il più piccolo cantiere al mondo
[hide][Immagine:
. 0036.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0048.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0046.jpg][/hide]
Discussioni: 5
finalmente, a stuccatura finita, abbiamo resinato lo scafo con 4 mani di epossidica,( ho scritto 'abbiamo' perchè una grande mano di aiuto l'ho avuta dalla mia compagna)
[hide][Immagine:
. 0054.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0056.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0058.jpg][/hide]
Discussioni: 5
[hide][Immagine:
. 0059.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0060.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0062.jpg][/hide]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Complimenti a te per il lavoro
ed alla compagna, che continua ancora a sorridere,
malgrato le hai terremotato la casa!
Discussioni: 5
adesso arriva il bello.... come girare lo scafo?????? bisognerebbe portarlo fuori ma come avrete notato, per portarlo fuori bisogna demolire un muro e poi rifarlo per continuare la costruzione.... troppo laborioso!!
L'abbiamo girato senza spostarlo utilizzando la tecnica 'del girarrosto'.....
la prua e la poppa sono state incernierate in due tubi sorretti da 2 cavalletti.... così (dopo non poche difficoltà dovute allo spazio) siamo riusciti a girare lo scafo.
[hide][Immagine:
. 0066.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0068.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0082.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 0086.jpg][/hide]
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Tantissimi complimenti! Viaggiare su qualcosa che si è costruito da soli = doppio godimento! B.V.
