realizzato raccoglitore ancoraggio di poppa
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Progetto
Realizzazione
Le guance sono di alluminio marino da 5 mm sagomate con un taglio ad acqua computerizzato
i distanziatori perni inox 5 mm X 50 mm incamiciati in un tubicino di alluminio
Le parti in plastica sono ricavate da un tubo di plastica nero usato comunemente in idraulica.
Ciao Br1
04-04-2014 00:43
andros Offline
taglio ad acqua computerizzato:ti piace vincere facile eeee!?Big Grin
mi perplime il fatto che il contenitore resti fermo.
di primo acchito pare solido ma credo che l'attrito
della fettuccia sui fianchi diventi importante specie nella fase di riavvolgimento.
ci dirai.
magari ti ritrovi con ordini da parte di qualche lettore.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 14:05 da andros.)
04-04-2014 00:48
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Complimenti, bel lavoro!Smile
04-04-2014 01:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fatto molto bene! complimenti per il progetto e per la realizzazione.
anch'io ancoro di poppa ma non sono bravo come te e raccolgo il calumo in una secchia.
poi, quando sbarco, lavo tutto con acqua dolce e stendo sul pontile ad asciugare.
04-04-2014 02:39
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Non capisco a cosa serve e come fai ad avvolgere una cinghia se hai i perni sul perimeteo??.
04-04-2014 03:15
Marcox Offline
I dischi non sono solidali con l'asse ove si avvolge...
04-04-2014 04:10
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Gira solo il perno, i dischi sono il contenitore
04-04-2014 04:10
br1 Offline
Si gira solo il perno la fettuccia entra frà i due rullini rossi .
Il contenitore è ancorato al pulpito di poppa con tre cavallotti.
la fettuccia è larga 35 mm lunga 100 m. e a un carico di rottura di 3600 Kg.
Br1
04-04-2014 05:24
Lorenzobo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
scusate la domanda forse un po' sciocca, forse dovuta alla mia inesperienza e alla mia giovane età... ma che vantaggi si hanno nell'ancorare di poppa? io in barca ho ancora pronta in gavone di poppa con calumo già pronto per ogni evenienza... ma penso che non la preferirò mai ad un ancoraggio fatto di prua, anche solo per come si dispone la barca al vento o alla corrente...
comunque bel lavoro il raccoglitore per la fettuccia dell'ancora! ben fatto!
04-04-2014 05:37
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
[/quote]
Br1
[/quote]
ciao a tutti
hai fatto qualche considerazione sul carico di rottura o sei andato a naso?
è solo per sapere se esiste una tabella con i carichi sulla catena (o calumo) durante un ancoraggio
04-04-2014 14:20
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Br1
se la fettuccia è abbastanza resistente per il peso della tua barca, ok...ma lo stesso carico è sopportabile dal pulpito? o dal contenitore dato che è questo che sostiene il tiro? ed allora che bisogno c'era di forarlo? non bastava lasciare i due dischi interi?..ed inoltre, cosa è previsto per bloccare la fettuccia alla lunghezza voluta? la manovella gira sempre solidale al cilindro interno quando si getta l'ancora?
04-04-2014 14:56
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Da profano, mi mancano comunque diversi elementi che devono rispondere a quella famosa regola n° 1 ... alla base di qualsiasi sistema:
ogni sistema è forte quanto il suo punto più debole.
Quindi, in quel sistema, la fettuccia con carico di rottura a 3600 kg ha un senso solo se tutti gli altri elementi sono dimensionati per sopportare il carico a cui sono sottoposti quando la fettuccia 'tira' per 3600 kg.
Insomma, mi piacerebbe capire come e dove va ancorata quella bobina e se è in grado di seguire l'angolo di trazione ... altrimenti vanno considerati anche carichi di torsione.
Queste considerazioni solo nel caso la bobina sia parte del 'sistema' di tenuta. Se invece la bobina ha solo la funzione di 'raccoglitore di fettuccia' a monte del sistema di tenuta, allora va bene ... anche troppa grazia, bastava una bobina di plastica Smile
04-04-2014 15:40
mckewoy Offline
ancorandoti di poppa
non hai brandeggio, non devi utilizzare la veletta a poppa e
la brezza ti entra dritta dal tambuccio mantenendo fresche le Palla 8Palla 8, non devi mettere le maniche a vento negli osteriggi e negli oblò.
quando stai rilassato nel pozzetto stai 'na crema'. probiren!!
se poi il mare si alza fai presto a portare il calumo a prua senza mollarlo da poppa.
...e l'omo campa. bene.Smiley14Smiley14Smiley14
04-04-2014 15:55
attiliobolero Offline
Registrato: Apr 2012 Online
ma si può copiare???
e i diritti d'autore a quanto ammontano!!!
altro che ankarolina.....
bel lavoro.
04-04-2014 19:13
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
In tanto tripudio...
Posso fare l'avv. del diavolo...? CoolCoolCool
Quella manovella...
se fosse estraibile oppure montata su un cricchetto simile a quello presente sul mozzo della bici...
mi convincerebbe di più...! Big GrinBig GrinBig Grin
Così com'è la vedo potenzialmente pericolosa... immaginandola mentre gira vorticosamente... o no...?
Un'altra considerazione...
chi abitualmente cala l'ancora di poppa...
si trova davanti il duro problema del suo recupero...
Nei miei ancoraggi di poppa io mi son sempre comportato così:
Calavo l'ancora a prua, portando fuoribordo il tessile a poppa ed ancorandolo alle relative bitte...
Per il suo recupero... liberavo le bitte... la barca girava da sola mettendo la prua all'ancora... e recuperavo tranquillamente col salpa...!
Dove l'ancora di prua (con la barca girata di poppa) non fosse stata sufficiente (o non l'avessi ritenuta tale) all'altezza della poppa allacciavo anche la 'poderosa' ancora di poppa e calavo ulteriore calumo...!
Ora, data questa per me normale sequenza operativa, non capisco a cosa serva quella pur bella fettuccia... se non ad aver a disposizione un centinaio di mt. di cima pronta all'uso in minimo spazio... CoolCoolCool
04-04-2014 20:26
br1 Offline
Si la bobina ha solo funzione di raccoglitore ma ho aumentalo la resistenza per evitare la rottura nel caso di trazione laterale durante lo sdrotolamento per portare la fettuccia a terra.
In Grecia dove l'aggeggio è molto usato ne ho visto più di uno rotto o storto all'altezza dei rullini di ingresso .
Su una barca con bandiera Svedese il comandante (coppia avanti con gli anni ) durante la manovra di attracco faceva passare la fettuccia in una pastecca dello spi agganciata alla falchetta credo per evitare la rottura del rullo o per migliorarne il funzionamento.
E' logico che il punto di forza è la bitta di poppa.
Br1
04-04-2014 20:42
umeghu Offline
[u]E' logico che il punto di forza è la bitta di poppa.
[u]Br1
Eh Bruno, so'ragazzi! Devono mangiarne di spaghetti e macinarne di miglia..
04-04-2014 20:48
br1 Offline
Quella manovella...
Non capisco i tuoi dubbi
Se guardi bene le foto ho utilizzato il bado di blocco della ruota del timone con innesto maniglia winches quindi per riavvolgere posso usare una qualsiasi maniglia da innestare solo al momento dell'utilizzo.
In Grecia dove amo fare crociera è utilissima nelle rade per legarsi a terra ( possibilmente al tronco di un albero).
Navigo solo con mia moglie ed è molto importante semplificare al massimo le manovre.
Br1
04-04-2014 21:06
umeghu Offline
Br1
100 metri di fettuccia così ordinata consentono anche facilmente di passarla a doppino attorno ad un tronco e, quindi, di essere SEMPRE in grado di salpare in un amen.
04-04-2014 21:21
davidef Offline
Dico la mia, bella idea ma in tanti anni di dolce navigare ho imparato a montare di tutto a bordo ma ho poi sperimentato che tutto quello che monti a poppa e' di sicuro impiccio per le manovre di ormeggio perche' levano spazio alle operazioni di manovra:
Rete perimetrale
Porta canne da pesca
Barbeque
Motore fuori bordo
Ciambella e cima galleggiante
Zattera attaccata al pulpito
Tutte cose utili ma potenziali trappole e o rallentatori per prendere e o legare cime.
Poppa pulita e tirare fuori cio' che serve all'occorrenza
MIO MODESTO PENSIERO
04-04-2014 23:22
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.366 07-09-2025 16:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.277 30-08-2025 10:54
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.067 25-04-2025 18:07
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.855 14-09-2024 15:06
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.217 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.863 17-11-2023 10:32
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 28.609 06-09-2023 08:04
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.375 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.190 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.354 06-03-2023 18:45
