Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Posto questo, spero utile, l'ho trovato sul sito di Forniture Nautiche Italiane. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Filtro olio Volvo Perkins Filtro olio dim.Ø est.mm.78 Ø guarnizione mm. 65 altezza mm.95 passo 3/4' - 16 UNF, rif.or. PERKINS 140516190, per motori VOLVO MD 2010 A-B rif.or. 861473-7, MD 2020 AB rif.or. 3581621-4, MD 2040-A, MD 2010C-2020 2030 2040 C, MD 1 Magari può essere utile per evitare di farsi rapinare dall'acquisto del ricambio originale (oltre 30 Euro per un filtro olio me sembra un po' esoso!) Ancora meglio, guardate qui!! Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . C'è l'elenco completo delle applicazioni che usano questo filtro. Chi può potrebbe verificare? Il filtro di un Suzuki Vitara lo trovi ovunque a costo molto basso!
04-04-2014 16:32
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho portato il codice ad un ricambista che vende filtri e altri accessori. Lo pagavo meno di 10 euro... quando ho venduto la barca tra i ricambi ho lasciato 3 filtri olio, 2 aria e 5 giranti Big Grin
04-04-2014 17:01
Non è per caso che ti sei segnato i codici? Non trovo il generico come filtro gasolio e la girante.
04-04-2014 17:25
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
I codici li ho io. Il filtro dell'olio è 3581621. Poi in barca ho delle giranti e dei filtri del gasolio di ricambio. Questo fine settimana non vado ma dovrei andare il prossimo, se me lo ricordi mi segno i codici e te li dico. Motore MD2030D
04-04-2014 17:31
Comprati oggi i 2 filtri presso un ricambi auto generico usando le compatibilità che avevo trovato su internet. Speso in tutto 16,30 €, meno della metà del prezzo di uno solo dei filtri originali. Sabato in barca verifico se sono o meno corretti e vi dico. Il mio motore è il 2020D.
11-04-2014 05:46
nanni66 Offline
io per il mio 2030d uso i filtri fleetguard. li pago quasi la metà dei volvo, e sono gli stessi. se interessa,posto i codici
11-04-2014 15:09
andros Offline
prendete il vecchio filtro e andate in magazzino ricambi qualsiasi. vi daranno un filtro uguale a costi umani. volvo?..mavaffan-biiip!
11-04-2014 21:57
Moby Dick Offline
Premesso che Volvo non fa filtri ma solo li commercializza a prezzi...per la compatibilità occorre stare molto attenti al passo del foro: Volvo ha passo a pollici mentre spesso da noi i filtri hanno passo decimale. A un mio amico un rivenditore gli ha dato un filtro con foro passo millesimale e durante il moto dopo un po di tempo il filtro si è sfilato con fuoriuscita di tutto l'olio.
12-04-2014 01:55
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
@nanni Cosa sono i filtri fleetguard, una marca, un modello? Mi interesserebbe sapere dove si comprano e per il MD2030 qual'è l'equivalente. Grazie
12-04-2014 03:24
andros Offline
12-04-2014 03:28
JimSim Offline
@andros Grazie,sempre preciso e conciso. Oggi leggerò.
12-04-2014 15:12
JimSim Offline
Il sito, diciamo per essere buoni, è troppo vasto per le mie capacità informatiche, avrei bisogno di qualcosa di più semplice come un normale cross reference.
15-04-2014 01:24
stefanodallago Offline
RE: Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040
Ho appena finito di trovare la quadra per i filtri del mio volvo penta MD2040 Il motore veniva costruito da un'azienda Giapponese che l'ha venduto alla Perkins che l'ha rivenduto alla Volvo...Sic! Il motore Perkins è della serie L 100 ho acquistato alla "casa del trattore" : pre-filter delphi hdf296 ---> volvo 3581078 fuel filter perkins 130366120 ---> volvo 861477 oil filter perkins 140517050 ---> volvo 3840525 non contento ho fatto un ordine degli originali alla volvo ! Un botto...mi ci sarei fatto tre giri di filtri Perkins. però sono soddisfatto, sembra che i rispettivi filtri siano usciti dalla stessa linea di produzione e che un omino ad un certo punto abbia cambiato la stampa ad inchiostro sui filtri da Volvo a Perkins
24-04-2014 16:17
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
io mi trovo bene con Nautimarket.
29-04-2014 17:44
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
tu hai la stessa barca mia, mi daresti i codici da usare per i vari filtri?
15-06-2014 17:59
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ho un MD2020 e ogni anno di questi tempi inizia il giro dei ricambisti per trovare i filtri "più simili" a quelli originali. Domandina; Una volta identificato il diametro della guarnizione e la filettatura è quella giusta, in cosa possono dfferire due filtri di marche diverse?
Andrea
16-06-2014 06:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io utilizzo i filtri fleetguard da diversi anni su due motori yanmar ed effettivamente costano poco e vanno bene, però ti devo dire che i filtri delle varie marche possono differire come costruzione interna, il tipo di media di filtrazione, il sistema di bypass, la superficie filtrante ed infine anche la superficie totale esterna del filtro. A parità di filetto e battuta della guarnizione preferisco utilizzare filtri che abbiano un involucro più grande, che siano impacchettati con il film a saldare e non nella scatola di cartone e basta (al fine di evitare che entrino particelle estranee), che abbiano visibile la molla interna della valvola di bypass. La maggiore superficie esterna preclude una maggiore superficie di filtrazione interna e capacità di accumulo, inoltre anche se minimamente, una maggiore superficie contribuisce ad un miglior raffreddamento dell'olio. Se cerco un filtro dell'olio a parità di battuta e guarnizione è utile verificare che sia adatto ad una serie di motori più grandi di cilindrata rispetto al mio, questo per gli stessi motivi sopra esposti. Generalmente acquisto i filtri da un ricambista di trattori agricoli industriali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2014 07:15 da kermit.)
16-06-2014 07:12
mania2 Offline
per chi avesse il volvo m2030D Nautimarket mi ha dato la corrispondenza per i loro prodotti: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .come potrete verificare i costi sono circa 1/3 Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2014 09:36 da mania2.)
18-06-2014 09:35
kawua75 Offline
scusa, ho letto solo ora ma ho visto che hai già risolto
18-06-2014 09:40
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Anch'io uso questi su Volvo MD2020D da almeno 4 anni senza problemi
18-06-2014 10:28
  Perdita olio BAFFO52 0 101 16-02-2025 17:58
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 217 11-02-2025 14:16
  Olio motore IlBlucaliffo 47 6.295 22-01-2025 21:04
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 21.202 09-01-2025 00:19
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 4.279 23-12-2024 17:41
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 4.250 03-12-2024 15:33
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 917 29-11-2024 14:59
  Olio motore che non si consuma? ventodiprua 8 644 27-09-2024 16:20
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s thebaron 6 489 10-09-2024 16:30
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 582 28-08-2024 23:32
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
