Rottura trasto randa, come procedere?
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #21
Scusate ma, ammettendo anche che il trasto in tuga sia una soluzione poco marina, in qualunque caso l'attrezzatura della barca dovrebbe resistere ad un vento normale. E per un 46' un vento F4-5 è assolutamente normale. Non credo che il cantiere abbia scelto dei perni sacrificali per il trasto, al fine di proteggere la tuga. IMHO credo che abbiano fatto qualche pasticcio con coeffcienti di sicurezza o dimensionamenti vari (ma mi sembra improbabile) o con la scelta della qualità delle bullonerie.
Sarebbe interessante vedere una foto ingrandita della superficie di frattura del PRIMO PERNO (scusate non urlo, è solo per evidenziare) che ha ceduto, per capire se il bullone aveva una cricca che si è propagata nel tempo.
In questo caso, sostituendo tutta la bulloneria con altra di buona qualità, Giogiogio può stare più tranquillo, non dovendo imputare il guasto ad errori di dimensionamento (che mi sembrano strani da parte di un grande cantiere).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 19:54 da edramon.)
04-04-2014 19:51
Marcox Offline
Messaggio: #22
Ammetto senza problemi che la seconda parte del secondo post me la potevo risparmiareBlush
Una vite fallata in un prodotto di serie non e' cosi' improbabile...se ne rompono
anche di sane ma non fanno notizia...e non se parla.
Uno si aspetta un coefficiente di sicurezza di almeno 2 e probabilmente in origine c'era.
Winch e paranchi mantengono la loro efficenza e POTENZA nel tempo e possono anche
diventare armi letali.
La barche destinate principalmente al charter non devono dar problemi per la durata del leasing...poi
ogni armatore la manutiene e la usa come vuole.
Una barca non nuovissima anche perdesse la zavorra non se la fila nessuno ...la garanzia e' scadutaSadsmiley
ma siccome non centra nulla con la mezza vite rotta...avrei dovuto fermarmi all'estrattore...Smile
05-04-2014 04:17
edramon Offline
Messaggio: #23
Io non volevo polemizzare sulle scelte di Bavaria (anche se forse involontariamente l'ho fatto).
Capire il perchè del danno può essere d'aiuto a Giogiogio.
Infatti, nel caso di una rottura per scarso dimensionamento, si si vuol star tranquilli qualche misura (aumentare numero o diametro dei bulloni, non so), si deve prendere.
Se si capisse invece che è solo una cricca che ha indebolito la viti, il discorso è molto più semplice e sereno.
Mi sembra difficile che un armatore procederà alla sostituzione delle viti del trasto (e allora anche di tutto il rsto della ferramenta) su una barca di 7 anni a scopo manutentivo. Magari a questo ci si pensa quando la barca passerà le due decine.
05-04-2014 19:44
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #24
Purtroppo penso che l'ipotesi vite- fusibile sia corretta. Un trasto si puo' piazzare davanti, se largo due metri ed avvitato completamente sulla tuga, opportunamente disegnata. Non e' il caso questo. Secondo me occorre sostituire le viti e rimetterle della stessa dimensione. Vorra' dire che nel caso di vento forte occorre terzarolare prima e scarrellare il trasto...un po' prima. Ogni barca va trattata per come e' fatta.
05-04-2014 20:12
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #25
Un conoscente ha avuto il medesimo problema su X55 Fate voi le dovute considerazioni Smile
06-04-2014 13:24
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #26
Ok, scartata l'ipotesi di cambiare fori, il che avrebbe indebolito la tenuta, sono andato per prima cosa ad informarmi per acquistare dei perni di diametro maggiore cioé da 12 e visto che nessuno vendeva perni in acciaio A4 ho dovuto ordinarli (numero minimo 25 pezzi costo tot 70€Palla 8 me ne servono 4).
Con l'estrattore a vite contraria ho estratto il perno piccolo spezzato sul terminale del carrello con una certa difficoltà, per cui ho optato, per estrarre i perni grossi ( diametro 10 rimasti dentro 7 cm ) per una soluzione più sicura cioè la saldatura.
Da un tornitore ho fatto fare in acciaio inox due manicotti cilindrici con filettatura interna da 10 che poi va allargandosi. Allego appena possibile delle foto.
Dal lato dove i perni si erano svitati, ho allargato il foro con punta da 10 e ho filettato con filiera maschio da 12 espellendo con un compressore e pistola ad aria via via il materiale che cadeva dentro al foro. Internamente è uscita filettatura alluminio. Sotto 2 cm di vetro resina è affogata una piastra di alluminio spessa 3 cm poi altri 2 cm di vetro resina.
Dal lato dei perni spezzati dentro, ho allargato col trapano i fori con una fresa a tazza del diametro uguale a quello dei manicotti,( svitando la punta di trapano centrale ) fino a riuscire ad avvitare leggermente il manicotto. Ció servirà anche per attaccare la massa della saldatrice.
Fine prima parte! Domani si torna al lavoro.
Conto appena posso di far saldare i perni con una saldatrice inverter ed elettrodo acciaio 316, svitare con chiave da idraulico e fresare da 12 come sopra.
Chiaramente ho anche allargato ( col trapano e punta da 12 ) i fori nel carrello e temo dovró allargare anche la svasatura.
Ciao, a presto altre foto.
07-04-2014 22:59
Giogiogio Offline
Messaggio: #27
Ecco le foto:
Dal lato dei perni spezzati dentro, ho allargato col trapano i fori con una fresa a tazza del diametro uguale a quello dei manicotti,(svitando la punta di trapano centrale)
Conto appena posso di far saldare i perni con una saldatrice inverter ed elettrodo acciaio 316, svitare con chiave.
11-04-2014 15:37
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 21.120 30-09-2024 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 11.809 10-04-2024 16:29
  Rottura crocette giovanni 8 2.030 07-09-2023 09:41
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 730 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 4.923 14-05-2023 09:11
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.424 15-08-2022 23:10
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.210 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.361 22-04-2022 10:14
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 7.223 07-09-2021 15:31
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 8.954 02-04-2021 09:50
