Sostituzione bagli
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sostituzione bagli
Un saluto a tutti,
vorrei, anzi dovrei, sostituire un paio di bagli sulla barchetta.
Ho chiesto in giro ai vari 'maestri d'ascia' e sono venute fuori una moltitudine di soluzioni che ovviamente mi hanno messo in difficoltà più di prima.
Addirittura non riesco a capire con che legno devo farli, qualcuno vuole essere così gentile da suggerirmi magari l'essenza giusta...
Ringrazio fin d'ora chi dedicherà un po' del suo tempo alla barchetta.
Fabio
05-04-2014 01:22
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Sostituzione bagli
Fabino
Cool
sul profilo dici di avere un Franchini 47 piedi ... di che bagli parli ? visto che sul post non dici nulla
mettiamola così : se i bagli sono in teack, l'essenza giusta è il teack
se sono in mogano, l'essenza giusta è il mogano
... e via così ...
però, anche te potresti essere più preciso
Cool
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2014 15:50 da francidoro.)
05-04-2014 03:32
Fabino Offline
Sostituzione bagli
Ciao Francidoro,
hai perfettamente ragione, da ignorante posso dirti che sono in legno.... possibile che siano in teak o in iroko?
Queste sono le essenze che sono venute fuori..
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sostituzione bagli
Citazione:Fabino ha scritto:
Ciao Francidoro,
Teak per i bagli...? mi sembrerebbe strano... molto strano...!!
Ma poi scusa... per sostituire i bagli... cosa intendi esattamente...?
Vuoi sfasciare la barca...? Come intendi operare...?
Vedi di metter qualche foto che ci possa dare un'idea...
05-04-2014 19:32
francidoro Offline
Sostituzione bagli
allora, i bagli sono quelle strutture dell'ossatura che sostengono il ponte.
almeno nelle costruzioni classiche in legno.
avere i bagli presuppone avere la coperta in legno
rifare i bagli senza toccare la coperta, anche se tecnicamente possibile, è una scelta da valutare attentamente.
se la domanda è :
di quale essenza rifaccio i bagli, la risposta corretta è : della stessa che c'era prima
un falegname sarà senz'altro in grado di individuare il tipo di legno. Ed il tipo di lavoro da fare : lamellare ? ... legno pieno ?
in alternativa un perito per capire dove andare a parare.
sono lavori impegnativi, difficile fare preventivi, ed ancora più difficile rispettarli.
come ultima - ma proprio ultima - possibilità:
una foto per noi. Almeno sappiamo di cosa parliamo
Smile
(Abelardo)
06-04-2014 03:13
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sostituzione bagli
Citazione:Messaggio di Fabino
Un saluto a tutti,
Fabio
Se hai chiesto in giro ai vari maestri d'ascia avrai avuto anche le risposte, quindi dov'e' il problema?
Tutto e' fattibile e il problema non sono certo le essenze, sia il teak che il mogano vanno bene, quello che conta e' come posizionarle.
E' un lavoro piuttosto semplice se fatto da qualcuno pratico, percui trova qualcuno di cui poterti fidare.
06-04-2014 04:49
gourmet Offline
Sostituzione bagli
Un saluto a tutti,
Fabio
Premetto di non conoscere com'è fatto costruttivamente il franchini 47'... ma da qui a dire che è un lavoro relativamente semplice...!!CoolCoolCool
Già stiamo parlando senza conoscere il problema reale...
quindi per supposizioni... perchè si vogliono cambiare i bagli...?
probabilmente perchè il ponte sta cedendo... probabilmente perchè cedendo lascia entrare acqua... probabilmente perchè l'acqua infiltrata ha provocato la marcescenza del legno... quindi il legno NON dovrebbe essere di teak... ma di...?
altri motivi...? altre supposizioni...? altre idee...? CoolCoolCool
07-04-2014 00:43
Estrovelico Offline
Sostituzione bagli
Ho scritto piuttosto semplice se fatto da da qualcuno pratico !
E lo confermo!
07-04-2014 02:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sostituzione bagli
Mah, discorso moooolto confuso[?]
Se il F47 è quello che conosco, anni '80,
metter mano alla struttura non è cosa da bricoleurBlush
Se si tratta di rivedere l'arredo interno, vabbè...
In ogni caso facciamo attenzione ai 'maestri' con le
virgolette, fidiamoci di quelli con i controcxxxiBig Grin
(Porfirio)
07-04-2014 18:16
gourmet Offline
Sostituzione bagli
E lo confermo!
@ESTRO... prendo atto della tua conferma...
Io NON SO, e non posso sapere, se il 'pratico' sei tu o qualcuno che conosci...
Di sicuro dev'essere uno CHE CONOSCE QUELLA BARCA...!
Quindi uno che ha lavorato in quel cantiere su quel tipo di barche... che SA come i bagli siano stati posizionati... con che tipo di colla o che tipo di chiodi... viti... caprette... ecc...
Difficilmente puoi arrivare a togliere un baglio senza dover metter mano alla coperta... e se metti mano alla coperta di un Franchini... non basta esser pratici... BISOGNA ANCHE ESSER VERAMENTE BRAVI...!
Detto questo... stiamo ancora ragionando per ipotesi... non sappiamo ancora per quale motivo si voglia cambiare i bagli... quindi ogni ipotesi resta aperta...
in primis... vedere fotos...
in secundis... capire problem...
CoolCoolCool
07-04-2014 22:31
Estrovelico Offline
Sostituzione bagli
Tutte pippe!
08-04-2014 01:41
gourmet Offline
Sostituzione bagli
[quote=Estrovelico ha scritto:
Tutte pippe!
[/quote]
Con la sinistra o con la destra...!??
Ops...!
Quelli bravi se le fanno a due mani...! [8D][8D][8D]
08-04-2014 19:46
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Sostituzione bagli
non so quale sia il problema ma la butto lì:
lascia i bagli vecchi, li porti a nudo li rinforzi 'opportunamente' con carbonio/epoxy e poi ricopri tutto con impiallicciatura = all'originale..
certo tutto sta nell'opportunamente ma probabilmente risulta un lavoro più facile della sostituzione.
08-04-2014 20:19
gourmet Offline
Sostituzione bagli
[/quote]
Aspetto sempre di vedere qualche foto...
almeno per non continuare a fare ipotesi...
Di sicuro c'è solo una cosa...
se si arriva alla determinazione di dover cambiare i bagli... o alcuni bagli... vuol dire che la coperta non è messa certo bene... poi è tutto da vedere...!! Ed ora sono anche curioso...Big GrinBig GrinBig Grin
09-04-2014 23:41
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sostituzione bagli
Tutte pippe!
Ops...!
quelli veramente ma veramente bravi...hanno le due mani libere [:262]
10-04-2014 03:43
Fabino Offline
Sostituzione bagli
Ragazzi scusatemi se vi ho fatto aspettare ma in questi giorni tutti vogliono andare in mare con la barca ed io non ho tempo nè per la mia barchetta nè per il forum.
Detto questo, i bagli, la barchetta aveva una infiltrazione d'acqua dalla coperta ed il precedente proprietario non se ne era reso conto, fatto sta che piano piano un paio di bagli si sono indeboliti a causa di marcescenze.
Io forse ho usato il termine sostituzione in maniera errata in quanto in realtà vorrei solo, una volta eliminate le parti ammalorate, rinforzare gli stessi con un baglio ciascuno da affiancare a quelli esistenti e non per tutta la lunghezza altrimenti dovrei distruggere tutta la cabina di poppa, ma per una lunghezza di almeno 4 volte la parte rovinata.
Oggi o domani dovrei acquistare una tavola di olmo o di frassino particolarmente adatta allo scopo e da questa ricavare, dopo aver realizzato una dima per la centinatura, due bagli.
Non chiedetemi di postare foto perchè non ci riesco, purtroppo le mie cognizioni informatiche sono limitate.
Vi ringrazio tutti per i suggerimenti e, a proposito di pippe, si dice che qualcuno preferisca farsele fare...
Fabio
10-04-2014 14:32
gourmet Offline
Sostituzione bagli
Fabino ha scritto:
Ragazzi scusatemi CUT....
Detto questo, i bagli, la barchetta [b Ha scritto:
aveva una infiltrazione d'acqua dalla coperta[/b] ed il precedente proprietario non se ne era reso conto, fatto sta che piano piano un paio di bagli si sono indeboliti a causa di marcescenze.
CUT...
Fabio
Eccoci qua...
finalmente cominciamo a capirci qualcosa...
e pippe o non pippe... a due o quattro mani...
quello che è assodato è:
1)che la coperta ha dei problemi...
2)che per cambiare i bagli bisognerebbe smontare in questo caso mezza barca...
OPZIONI...
rinforzare i bagli esistenti... OK...!
sicuramente fattibile in breve e con poco...!
Ma, secondo me, c'è anche da sistemare la coperta...!
Se si sono ammalorati i bagli la coperta dev'esser fradicia... ed anche se è ricoperta di teak e ad occhio non si vede... lo strato sottostante (compensato marino??) è sicuramente conciato peggio dei bagli...
ma forse io mi faccio troppe pippe...Big GrinBig GrinBig Grin
11-04-2014 01:01
Estrovelico Offline
Sostituzione bagli
Dici?
11-04-2014 01:36
gourmet Offline
Sostituzione bagli
Dici?
[/quote]
Bhè...
di sicuro c'è anche chi non se le fa...
tanto la barca non è sua...!!
Ed è risaputo che col posteriore degli altri...[8D][8D][8D]
12-04-2014 16:08
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Sostituzione bagli
L'Artiglio di un mio conoscente (una barca di 40 anni derivata dai vecchi pescherecci siciliani) ha chiglia in iroko, fasciame in okume' e ordinate e bagli in frassino, per cui, dato che naviga bene tuttora, direi si', il frassino va bene per i bagli.
12-04-2014 17:26
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 331 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 222 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.204 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.319 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.367 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.756 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.243 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.970 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.021 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 2.418 02-11-2022 09:09
