Acqua salata a bordo!!
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti, purtroppo e' costante e con la telecamera si è' visto che entra dal sail drive, ora non si sa se sia dalla redancia o dalla scassa comunque al 99.9% entra da Li... Martelli si tires su .
Jeanneau OVVIAMENTE avvisami e presente martedi
02-03-2014 07:16
La terminologia è un'opppppinione.
02-03-2014 15:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Citazione:bullo ha scritto:
La terminologia è un'opppppinione.-
Redancia nobis pastecca suis gavonis!
Translate plis 42424242
03-03-2014 01:06
infinity Offline
ciao a tutti, faccio un doveroso update.
premetto che ometterò' tutti i nomi degli intervenuti perché' ho trovato professionalizza' (?? quasi incredibile....)
dopo aver identificato l'entrata dell'acqua dalla zona sail drive la barca e' stata alata, il motore smontato il sail drive pure e si e' scoperta la magagna, una piccola incrinatura della vetroresina nella scassa del piede, esattamente in corrispondenza di uno dei prigionieri.
cosa la ha causata? bella domanda ci sono 2 possibilità':
1) in navigazione eventuale 'incontro' con oggetto sommerso (probabile visto che avevo sentito un colpo)
2) errore nel sollevamento della barca posizionando la fascia troppo vicino (o addirittura sopra) il sail drive.
ovviamente 'nessuno' conferma ne' la prima ne' la seconda ipotesi
resinato nuovamente il tutto, rifatto gelcoat etc ed ora la barca e' in acqua asciutta come prima...
lesson learned:
prestare estrema attenzione in navigazione anche piccoli oggetti sommersi possono causare grossi guai...
essere sempre presente all alaggio ed al varo! (io non ci sono mai andato ma da ora in avanti sara' un MUST)
23-03-2014 17:20
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ci sono i presupposti per la denuncia di evento straordinario?
23-03-2014 18:29
infinity Offline
ciao Albodo, direi di no,
ho contattato la CP che lo ha escluso.... ameno al momento....
23-03-2014 18:44
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
La scassa del SD si trova ad interferire nel campo di forze dell'attaccatura del bulbo?
Se così fosse devi considerare, quale terza ipotesi, una toccatina brusca a terra fra alaggio e varo
Uno dei prigionieri.. Verso prua ,verso poppa...ti puoi aiutare per farti un'idea
23-03-2014 23:31
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao infinity, una curiosita': se hai uno yanmar, non so gli altri, dovresti avere un sensore che indica ingresso acqua dal saildrive, non partiva in allarme.
infinity Offline
Ciao scusate il ritardo.
la posizione del piccolo 'crack' era verso poppa diciamo verso l'ultimo prigioniero del sail drive verso poppa
si ho unii Yanmal=e ma l'allarme agisce SOLO se 'e danneggiata la membrana e quindi fa acqua dalla stessa, e' infatti annegato nella membrana..., non se entra acqua in zona, ed infatti il mio non suonava.
A
30-03-2014 22:33
frinky Offline
Grazie della risposta, ritengo il sensore di dubbia utilita, quindi.
L''acqua trafilava sempre o solo in navaigazione ? Anche solo a vela?
Bv
31-03-2014 01:27
gourmet Offline
A
[/quote]
Per sicurezza e tranquillità...
metti un sensore acqua nella parte bassa della sentina, o dove si stava raccogliendo l'acqua... vedrai che la prossima volta suona... e dormi tranquillo...!
Gli allarmini costano due euro e sono di una semplicità stratosferica... volendo bastano anche due rondelle metalliche distanziate di un paio di mm. da una terza rondella isolante (legno, plastica) che interrompono così il negativo al cicalino...[8D][8D][8D]
L'acqua, mettendo in contatto le due rondelle metalliche aziona il cicalino... più semplice di così... puoi anche farlo con due chiodi a due/tre mm. di distanza tra loro.. o se ti piace... con una vecchia candela di motori... tutto semplice ed efficace...! [8D][8D][8D]
08-04-2014 20:41
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
A
Ciao Gourmet, questa te la copio! Smile BV, ci sentiamo.
09-04-2014 00:15
gourmet Offline
A
[/quote Ha scritto:</cite>Per sicurezza e tranquillità...
Gli allarmini costano due euro e sono di una semplicità stratosferica... volendo bastano anche due rondelle metalliche distanziate di un paio di mm. da una terza rondella isolante (legno, plastica) che interrompono così il negativo al cicalino...[8D Ha scritto:
[8D][8D]
Ciao carissimo è sempre un piacere rivederti...! Smile
09-04-2014 16:42
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 332 16-09-2025 22:52
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.578 03-03-2025 21:04
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.515 02-12-2024 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.985 09-08-2023 15:58
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.770 02-08-2023 19:53
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 8.629 11-12-2022 08:47
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 8.413 21-11-2022 12:27
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.163 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.810 08-02-2022 15:10
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.705 10-01-2022 09:27
